Трудно включва 1 скорост - Corolla E12
Re: Трудно включва 1 скорост - Corolla E12
Мнение от Akima » 04 Дек 2015 23:07
Купете си нов съединител и учебник по БЕЛ.
Сменете и течността на помпите.
Молете се да е само това.
Успех. :thumbsup:
Vokil
Мнение от Vokil » 05 Дек 2015 17:22
И докато е свалена кутията може да се види лагера на петата скорост как е.
boiko_slavkov
Регистриран на: 26 Ное 2015 18:51
Мнение от boiko_slavkov » 05 Дек 2015 20:02
mad.gif Скъпи колега, ако може без излишни коментари, относно правопис и "куване на учебници по БЕЛ". До колкото ми е известно това е форум за технически въпроси, а не по правопис. Въпроси и коментари могат също така да бъдат написани и на други езици, ако на български не Ви е удобно .
Благодаря на всички, които помагат с отговори и съвети по технически въпроси.
Мнение от Akima » 05 Дек 2015 21:43
2. Правила за писане на теми във форума.
2.9 В този форум е задължително писането на кирилица, и препоръчително да се пише на книжовен български език. Забранено е писането с латински букви, както и заместването на буквите "Ч", "Ш", "Щ" и др. с цифрени означения като "4" и "6" или с някакви други знаци извън кирилицата. (Изключват се случаите, когато е наложително: техническа информация, код, release info, модели, марки и др.) Тези, които нямат кирилица се умоляват да намерят начин да имат такава за писане тук, допускат се 1-2 поста по изключение. Постовете, които хронично нарушават правилото, ще бъдат изтривани.
2.10 Текстът в подписа трябва да отговаря на същите условия, както и този в самите постове (без заплахи, обиди и др.).
Право за придобиване на правоспособност за управление на МПС имат лицата, които:
-имат завършено основно образование;
Основното образование обикновено включва първите 5 до 7 години от формалното училищно образование, като най-често започва около шестгодишна възраст.
В България основното образование е с продължителност 8 години и се осъществява на два етапа – начален (от първи до четвърти клас) и прогимназиален (от пети до осми клас).
Основно образование се получава в основни (първи до осми клас), начални (първи до четвърти клас) или прогимназиални училища (пети до осми клас).
Успех.
Vasetoo911
Регистриран на: 06 Фев 2022 07:20
Автомобил: Тойота корола d4d 2002 2002
Мнение от Vasetoo911 » 27 Дек 2022 22:35
Здравей те колеги от известно време на сам трудно превключва предавките от 1ва към 2ра скорост особено сутрин като е студена. Карам тойота корола 2002 г хечбек дизел 2 мотор 81kw.110коня.
Като превключва от 1ва към 2ра скорост трябва ми малко усилия за да я превключа понякога и 3та така влиза, но като влезе в работен режим(като загрее) всичко се оправя.Та въпроса ми е от какво може да се дължи. А да кажи нищо не съм прави по отношение :съединител, смяна масло на скоростта кутия и сманя на спирачната течност. Помагайте моля.
Мнение от mapamop » 27 Дек 2022 22:45
Нищо не разбрах с тоя правопис ... Зави ми се свят докато го четох и се отказах към средата.
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 28 Дек 2022 08:05
Колега смени си маслото в кутията .............там вече имаш нещо като нищо ,демек отдавна е престанало да има смазващи функции !
Vasetoo911
Мнение от Vasetoo911 » 13 Яну 2023 15:28
Благодаря ти колега, а колко литра масло събира скоростна кутия на тойота корола 2002 г хечбек дизел 81kw.110коня. Благодаря ви предварително за отделеното време и без аварийно каране. 🙂
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 13 Яну 2023 15:46
Потвърждавам, имах подобен случай с Голф 3, едвам го докарах до Бургас, първа и втора отказваха да се включат, последните 5-6 км преди Бургас в задръстване потеглях на 3-та с много газ и полусъединител. Сложих друга кутия, защото оригиналната е била оставена почти без масло... :thumbsup:
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 14 Яну 2023 07:18
Кутията събира 2.5 литра ....маслото 75W90,но аз препоръчвам 75W80 ....Ravenol MTF 2 е подходящо
