Подмяна на предни говорители - Avensis T22 - диаметър ?
Двигателист
Благодарил/а: 38 пъти
Мнение от Двигателист » 07 Окт 2015 22:09
трябва ми малко информация за оригиналните предни говорители на Авенсис Т22 преди фейслифта (ако има значение).
Какъв е диаметъра им и по-важното – каква е монтажната им дълбочина?
Изобщо колко висок говорител може да се монтира без да опре в стъклото?
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 04 Дек 2015 23:31, променено общо 2 пъти.
SAMOOEL
Регистриран на: 22 Фев 2012 12:59
Re: Въпрос за подмяна на предните говорители на Avensis T22
Мнение от SAMOOEL » 01 Дек 2015 13:26
Здравейте колега,
Подмяната на предните говорители на Авенсис Т22 преди фейслифта не е сложна работа. Изискват се малко сръчност и няколко инструмента. Оригиналните говорители са с малки магнити и качеството на звука не е добро, а ако имате и скъсана мембрана - положението е трагично. В няколко реда ще опиша последователността какво да направите (какво направих аз):
Демонтирате корите на вратите - има няколко "щипки", които се изваждат лесно (но внимавайте да не ги счупите), както и до колкото си спомням 3 винтчета - едното е скрито където е дръжката на вратата за отваряне. Махнете и черната пластмаса при огледалото - ще пречи при закачането на кората. Изключете буксата за ел. стъклата.
Сега вече могат да се видят говорителите (16,5 см), които оригинално са нитовани и трябва да разпробиете с дрелка.
На пазара нямаше голям избор от говорители, които да се монтирт без необходимост от "фланци". Аз когато търсих намерих два варианта - Hertz и Pioneer. Заложих на Pioneer-a (17 см) защото имаха по-мека мембрана и по-дълбок бас. Монтирах ги директно без "фланци", като ги закрепих със самонарезни винтчета. Внимавайте с кабелите за колоните - ако са прекалено дълги (както бяха моите) има опасност при сваляне на стъклата да ги закачите. Аз ги скъсих максимално, за да нямам такива проблеми. Беше ми необходима помощ, само за да запоя скъсените кабели към колонките (поялник, припой, колонка, а само 2 ръце :):))
Цялата процедура по подмяна на колоните отне около 50 минути, а не съм от най-сръчните :)
Съветвам Ви да изберете говорители с възможно по-дълбок бас, ако това ще са основните колони, т.к. обема на вратите не е както ако монтирате колони на кората на багажника . . . . Нооо Авенсис 1 не е никак удобен (поне според мен) за монтаж на говорители на кората на багажника (говорим за модела седан), понеже в багажника точно там има едни железа, които е разправия ако искате да махнете . . .
Поздрави и успех.
Авенсиса заслужава една идея по-добра музика от оригиналната!!
Двигателист
Мнение от Двигателист » 19 Мар 2016 14:16
Днес имах малко време и поразглобих вратата, за да видя, какви са говорителите. Прилагам малко снимки, на които съм написал основните размери за да може да се ориентира някой, който мисли за смяна на фабричните говорители.
Стъклото наистина минава много близо – под 45 мм е най-малкото разстояние от ламарината на която се закрепва говорителя, така че при всички положения трябва да се мисли за някакъв вид дистанционен фланец (поне 15-20 мм) и плитки говорители. Просто за голям магнит няма място, освен, ако не се направи преработка, така че стъклото да не се сваля до долу, но не мисля, че това е приемлив вариант за някой.
Отвора за говорителя във вратата е ф140 мм, а оригиналното закрепване е с 5мм нитове с широка периферия.
Сега, моля за мнение относно тези говорители:
http://aval-bg.com/8/DLS+M226
http://aval-bg.com/78/DLS+M526
При М526 се притеснявам, къде във вратата да разположа и укрепя кросоувърите?
Ето и малко снимки:
Понеже не успявам да прикача още два файла, тях ги пускам с външен линк:
http://prikachi.com/images.php?images/293/8699293Z.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/297/8699297i.jpg
П.П.: Не знам защо, но не става да пусна снимките от последните два линка в мнението. Вкарвам адреса в ([img]........[/img]), но в мнението няма снмка, а само надпис "Изображение". Къде греша?
agutti
Регистриран на: 09 Юни 2010 22:18
Местоположение: Bulgaria
Мнение от agutti » 26 Апр 2016 20:08
Привет,
има ли някой представа с какви характеристики са оригиналните говорители на Т22, основно предните ме интересуват, но и за останалите, ако някой знае бих се радвал да сподели. И на мен ми се върти в главата някаква промяна. Имам и оригинални пищялки от фейслифта, но така и не мога да ги сложа вече 2 години.
Въпреки това аз пък съм страшно доволен от оригиналната музика на колата - като качество. CD-то ми е стар Pioneer DEH 1800. Имам и един друг интересен проблем. Когато колата е седяла на открито при жега или голям студ, предната лява колона звучи като скъсана, а не е, защото в приятно време звучи чудесно.
Някой да има представа и за тази странност.
Поздрави!
Avensis 1998 1.6 5M
Avensis 2010 1.8. CVT
