Капаче за средна конзола Corolla E12 - счупено
Kiskinoff
Регистриран на: 24 Сеп 2014 23:05
Re: Капаче за средна конзола Corolla E12 - счупено
Мнение от Kiskinoff » 25 Дек 2014 16:46
Първо честита Коледа колеги. smile.gif Ето това измайсторих. Много съм доволен и много по-добре е сега ! Няма да го ползвам затова ще стои така,докато намеря здраво по моргите на нормална цена :thumbsup:
primus
Регистриран на: 26 Май 2008 16:16
Мнение от primus » 27 Ное 2015 15:16
Същия проблем се получи при мен. Пластмасата остарява и явно се измята и се чупи, независимо дали се ползва или не (в моя случай е отваряна 5 пъти...)
Та ако някой е открил правилно лепило за счупената панта или в комбинация с метален щифт е добре дошъл да сподели (процедурата и материалите). punk.gif
В противен случай ще заложа на двойно-залепващо най-вероятно ...
Toyota Corolla E12
Toyota Carina E 1.6/16V
edmondko
Регистриран на: 19 Сеп 2014 10:13
Мнение от edmondko » 27 Ное 2015 20:13
Здравейте колеги, аз имам подобен проблем, тъй като предишния собственик е майсторил по колата и е изрязал целия джоб като е оставил вратичката, за да може да вкара стандартно радио (после го е махнал), е оставил дупка вместо джоб, ще покажа и аз снимки като мога. Вратичката обаче се измята и се вади, а освен всичко я ползвам за холдър на телефона, отварям я и поставям телефона в легнало положение, като в джоба съм вкарал гнезда за запалка и usb. Обаче вратичката стана много нестабилна и се вади адски лесно вече и ме интересува как мога да я стабилизирам, защото я ползвам ежедневно. Някой ако знае от къде може да се намери цялата пластмаса от таблото ще е супер. Не съм звънял по морги но трудно се намира от такива, а дори в еbay не мога да намеря.
Kiskinoff
Мнение от Kiskinoff » 28 Ное 2015 04:21
Колега,обикалях доста по автоморгите за въпросното капаче,но така и не успях да намеря здраво.
Пробвах варианта и за ново,но просто като чух цената и се отказах.
primus
Мнение от primus » 28 Ное 2015 18:34
При мен всъщност капачето е здраво, а пантата на конзолата се е счупила. Мисля, че е голяма разправия да търся козола и да я сменям. По-скоро ремонт на текущата конзола.
Toyota Corolla E12
skvelichkov
Регистриран на: 26 Яну 2012 20:55
Местоположение: Враца-София
Мнение от skvelichkov » 10 Юли 2017 11:01
Аз имам същия проблем от доста време и го бях решил с двойнолепяща лента. Реших, обаче, да използвам "шкафчето" и си поръчах неодимови магнитчета (20мм/10мм/1мм). Тези дни трябва да ги получа и ще видя какъв ще е резултатът. Четох че неодимовите магнити имат силно поле, но тези които ще ползвам са малки и не би трябвало да имам проблеми с телефоните (ако са на поне 10-20см разстояние), CD плейъра и други такива, нали?
Toyota Corolla 2.0 D4D hatchback 2002г. (110 к.с.)
