Corolla Verso AR10 2.2 2AD-FTV D4D 136HP 2006 - Проблем при палене след престой от 4-5 часа ?
ivkata
Регистриран на: 09 Юни 2015 14:16
Re: Проблем при палене - Corolla Verso AR10 2.2 D4D 136HP 20
Мнение от ivkata » 26 Ное 2015 08:36
Колега нищо не съм правил. Направих диагностика - нищо.
Сега ще сложа /дублирам / настоящите скоби със скоби на винт.
С майстора се разбрахме да я наблюдавам като паднат температурите.
Иначе на по- ниска темппература запали от пърявия път.
marioti
Регистриран на: 24 Окт 2015 19:27
Мнение от marioti » 27 Ное 2015 11:12
Здравейте , от скоро имам Toyota Avensis 2,2 D4Д 2006г.Харесва ми колата, но имам проблем с паленето.Сутрин при палене ми загасва след 2-3 пъти си пали ,прави ми впечатление че ,сутрин или като престои повече време, помпичката на нафтовия филтър е мека, и като я напомпам 10-15 пъти пали от 2ри път.Това ме навежда че засмуква въздух.Може ли да ми кажете как се обезваздушава и как да разбера от къде смуче въздух.Филтъра е сменен.Благодаря предварително
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Re: Проблем при палене след престой
Мнение от TATI » 27 Ное 2015 14:48
marioti написа:Здравейте , от скоро имам Toyota Avensis 2,2 D4Д 2006г.Харесва ми колата, но имам проблем с паленето.Сутрин при палене ми загасва след 2-3 пъти си пали ,прави ми впечатление че ,сутрин или като престои повече време, помпичката на нафтовия филтър е мека, и като я напомпам 10-15 пъти пали от 2ри път.Това ме навежда че засмуква въздух.Може ли да ми кажете как се обезваздушава и как да разбера от къде смуче въздух.Филтъра е сменен.Благодаря предварително
Обезвъждушава се автоматично. Помпичката служи да напълни филтъра, за да не въртиш като луд и да ти падне акумулатора. Огледай маркучите и където е омазнено, от там засмуква въздух.
Japanride
Регистриран на: 16 Юли 2016 01:38
Мнение от Japanride » 16 Юли 2016 04:03
Здравейте,колеги,
решихте ли проблема?
И аз имам подобен с Corolla Verso 2004 2.0 D4D.
При първото палене леко се дави и раздрусва, след това всичко е ок. :(
Последно промяна от Akima на 26 Юли 2016 22:58, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
everest1
Регистриран на: 17 Мар 2023 08:31
Мнение от everest1 » 17 Мар 2023 22:08
Как мога да се свържа с теб
