RAV4 XA20 2.0 D4D 1CD-FTV - Гасне в движение - без MIL/CEL ?
byangelov86
Регистриран на: 25 Ное 2015 15:14
Мнение от byangelov86 » 25 Ное 2015 15:24
Здравейте,колеги,
Съвсем нов съм във форума и осъзнавайки, че въпросът сигурно е дискутиран, ще го задам тъй като не намерих (след сериозно търсене) това, което ме интересува. Та към проблема става въпрос за
RAV4 XA20 2.0 D4D 1CD-FTV 2002 година
Купувана почти нова от семейството ми, безупречно е поддържана и т.н., на 139 000 км е и проблемът е следния - карам/някой друг кара на 5-та предавка, около 70-80 км/ч и при подаване на малко/много газ, за да доускори колата гасне в движение.
Нищо не свети по таблото, няма НИКАКВИ други признаци на проблем, веднага след това пали и тръгва. забелязал съм, а може и да си внушавам, че го прави когато не е равен пътя, за хората от София ще е известна отсечката към Бояна, по баира нагоре го прави най често....
Естествено говорих и карах колата при една сурия майстори, НИЩО, цяла седмица стоя в Тойото....НИЩО, и те не могат да ми дадът обяснение или решение.... Колата няма ESP система, ако изобщо има някакво значение това....и направо ме побърква тая кола, така е доста опасно да се кара, така че ви моля за мнения и съвети, и ако се повтарям с друга подобна тема моля да ме извините.
Лек и успешен ден.
Последно промяна от Akima на 25 Ное 2015 16:28, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми.Правопис.Форматиране.
Благодарил/а: 525 пъти
Re: Сериозен проблем с Тойота Рав 4. Моля да помагате
Мнение от slowtraveler » 25 Ное 2015 15:47
Добре дошъл колега,
Моля да допълнил профила си с 'местоживеене' - така е по-лесно да се помогне/насочи колега...
Какво разбираш под 'гасне в движение' и 'веднага след това пали и тръгва'?
Угасва, спираш, въртиш стартера и тя пали? Или просто прекъсва за момент, след което тягата отново идва?
byangelov86
Мнение от byangelov86 » 25 Ное 2015 16:02
Благодаря колега, ще попълня всичко. Иначе какво имам в предвид - директно гасне, от нищо...с 70,80,90 100 и т.н. Без нищо да светне, без други индикации. И веднага след това пали без проблеми. Не го прави всеки ден..., но все пак е много гадно
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 25 Ное 2015 16:12
Кпапаните на помпата най-вероятно.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Re: RAV4 XA20 2.0 D4D 1CD-FTV - Гасне в движение - без MIL/C
Мнение от Akima » 25 Ное 2015 16:28
П.С.Вървят като топъл хляб май... :whistle:
byangelov86
Мнение от byangelov86 » 25 Ное 2015 16:29
Предполагам за нафтова помпа говориш колега...
Мнение от Akima » 25 Ное 2015 16:31
Търсачката работи... :whistle:
byangelov86
Мнение от byangelov86 » 25 Ное 2015 16:32
Много ви благодаря за помоща.
Мнение от Akima » 25 Ное 2015 16:33
Съветвам ви да не бързате с покупката - трябва да се направи freeze frame диагностика в движение за да се потвърди.
Мнение от slowtraveler » 25 Ное 2015 18:28
Дали ще го е запомнило при условие, че няма MIL и грешки?
Според мен е по-вероятно някакъв електрически проблем - например отпадане напрежение на ECU....
whitefang
Регистриран на: 21 Сеп 2010 10:22
Мнение от whitefang » 08 Май 2020 20:07
Здравейте.
Докато се канех да диагностицирам "чукане"-то на мотора и той взе че тотално умря.
Налягането в рейтата не е е наред,като загрее .
като е студена си пали и върви .
Датчици за температура на околна среда,гориво,охлаждатаща течно си показват нормално.
Налягането в рейката не е наред.
Случва се само като загрее.
Щях да сменям горивен филтър (сменян е преди 3000-3500 км) и да чистя SCV клапани ,като основни заподозряни първочанално ,но колата си пали студена и върви.
Номерата с налягането на рейката почва да ги прави като загрее. Та нещата отиват на зле - Самата помпа .
Ремонтируема ли е? Има ли някакви гумени уплътнения вътре ,който при горещо гориво да умекват и да трябва да сменят или нищо не става от тази помпа(не подлежи
на ремонт) и трябва друга.
ПП: Аз SCV клапаните ще ги почистя ,евентуално ако се стабилизира да почъчам нови да ги сменя ,та не ми пишете за тях,но това появяване на симптомите
само на "доста" загряла кола(горивото също загряло доволно) ме навеждат на мисълта за механично износносване в самата помпа.
Та може ли да се ремонтира Denso HP2 Fuel Pump
Corolla EU12 CDE120 D4D 2003
Мнение от memorex » 08 Май 2020 20:44
Здр.
Продават се ремонтни комплекти.Ако евентуално това може да реши проблема.
Revenger
Регистриран на: 27 Яну 2020 21:25
Местоположение: In the middle of nowhere
Автомобил: Toyota Aygo, 2017
Мнение от Revenger » 09 Май 2020 09:32
На първо време действително почисти двата SCV-клапана, които точно при тази помпа имат склонност към заклинване при по-стари коли, когато мотора им загрее.
Точно както в случая.
luboxxx
Регистриран на: 07 Апр 2020 15:29
Автомобил: RAV 4 , II, D4D 2.0
Мнение от luboxxx » 09 Май 2020 10:52
Как се чисти тази помпа, че не разбрах. Сваля ли се, с дизелова добавка ли се получават нещата?
Revenger
Мнение от Revenger » 09 Май 2020 11:26
Става въпрос за чистене на SCV-клапаните, а не на помпата. Дизеловите добавки се добавят в резервоара, тук нямат място.
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 4 госта
