[FAQ]Настройка на яркост на табло - Corolla E12 / Verso E121
burn0ut
Регистриран на: 13 Ное 2014 12:09
Re: Подсветка на таблото при Corolla Verso E121
Мнение от burn0ut » 16 Ное 2015 21:47
Досега не ми е правело впечатление, но сега всичко е 6+.
Stopper
Регистриран на: 27 Мар 2016 11:17
Местоположение: Сливен
Мнение от Stopper » 27 Мар 2016 11:29
от няколко дни съм собственик на подобна кола, но 2004 година D4D дизел.
Ще използвам темата на колегата, дано не се сърди, извинявам му се.
Това със осветлението на таблото го правя, но имам друг проблем с таблото:
  • Винаги когато си настроя таблото, осветлението и часовника след изваждането на ключа ми се ресетва всичко.
  • Нещо не запомня настройките на часовника и осветлението.
  • Просто след всяко вкарване на ключа ми показва 0:00 часа и осветлението е слабо.
  • Много се изнервям, и това че се нулира и разходомера също е тъпо.
  • Бъзерът за забравени светлини не работи.
  • Осветлението на купето също го няма.
Батерия ли има отделна или някой бушон е изгорял?
Ще проверявам бушоните днес, дано е от тях.
Нещо не ме кефи и радиото, звукът е трагедия.
EDIT:
Оправих го.
Бушон беше изгорял заради късо в предното осветление на купето.
Датчикът за отворена врата също беше дефектирал и затова не се включваше бъзера.
Но това радио е голяма боза.
Искам да си купя ново с навигация - някой слагал ли е подобна и каква може да ми препоръчате?
Последно промяна от Akima на 27 Мар 2016 23:28, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Форматиране.
plamenk69
Регистриран на: 26 Мар 2013 14:06
Автомобил: Corola Verso 1.6vvti - 2003г.
Мнение от plamenk69 » 03 Авг 2016 12:06
Me4oKyX написа: Имаш контролиране на осветлението. Светни габаритите или късите светлини, след това натисни копчето за TRIP A, TRIP B, след третото натискане, ще се появят две чертички долу. Като задържиш бутона ще светне с като на спряни фаровете - на МАХ. Задържаш пак и ще видиш, че чертичките намаляват и осветлението пада също. Можеш да го корегираш чрез задържане на бутона и да прегледаш всичките степени. След това го оставяш, на която степен ти харесва и то се запазва. Но имай предвид, че тази настройка я има само при пуснати габарити или къси biggrin.gif Дано съм го обяснил ясно, че може и да съм се пооклепал :whistle:
Здравейте! Някой знае ли дали има подобна процедура и за осветеността на бутоните на климатроника. Като включа късите светлини не мога да видя кой бутон свети и кой не. Трябва да се навеждам и да затъмнявам с ръка, а това си е предпоставка за ПТП. Ако не съм включил късите, бутоните си светят ярко.
Корола Версо 1.6vvti - 2003 г.
Ярис Крос - 2024
Мнение от Akima » 03 Авг 2016 12:11
Не е налична - поради това и голяма част от колегите са с DRL модули - така HU / HVAC остават с нормална осветеност.
babulova
Регистриран на: 29 Дек 2016 20:17
Местоположение: ardino
Мнение от babulova » 02 Яну 2017 21:42
Благодаря за всички съвети по горе.А при TOYOTA Auris-1.33VVT по подобен начин ли се регулира осветеността на таблото.Как се регулира часовника;датата;ТЕМПЕРАТУРАТА Я НЯМА НИКАКВА има само едно "С" Моля за свети :help:
gimara
Благодарил/а: 75 пъти
Мнение от gimara » 02 Мар 2018 22:51
babulova написа: Моля за свети
Прочетете ръководството на колата.
Dimdik
Регистриран на: 20 Авг 2018 10:20
Автомобил: Toyota, Corolla Verso, 2004,
Мнение от Dimdik » 05 Ное 2018 11:10
Полезно, много време се мъчих да го променя, но никога при включени светлини!
emilvv
Регистриран на: 16 Ное 2018 09:59
Местоположение: Габрово
Автомобил: corolla verso
Мнение от emilvv » 17 Апр 2019 09:02
При Корола Версо 2006 ми се наложи да го правя на запален двигател - има поне малко осветление на таблото и мога да видя, когато се появява индикатора .... Случката стана след смяна на кумулатор. :)
Поздрави,
Лидия
Регистриран на: 20 Май 2019 19:38
Автомобил: Тойота Аурис
Мнение от Лидия » 20 Май 2019 19:49
Me4oKyX, Благодаря за съвета! Помогна ми!
k0k0
Регистриран на: 02 Юли 2016 13:12
Местоположение: София, България
Автомобил: Corolla E12 Hatchback
Мнение от k0k0 » 27 Юни 2019 08:36
Благодаря много! Бяха ме излъгали, че ставало само с преправяне на електрониката...
KOI_25
Регистриран на: 21 Юни 2019 17:20
Местоположение: Козлодуй
Автомобил: Тойота Версо ,Корола Лифтбек
Мнение от KOI_25 » 05 Авг 2022 18:35
Моят проблем е друг - изчезна ми индикатора за регулиране осветеността на таблото. Таблото свети , но като включа светлините и угасва. Дали не го изтрих аз по някакъв начин?
KOI_25
Мнение от KOI_25 » 06 Авг 2022 09:26
На сутринта се беше възстановила опцията .
batececo
Благодарил/а: 498 пъти
Мнение от batececo » 01 Авг 2025 12:04
Здравейте!
Сега се появи и при мен подобно поведение при Аурис Е15, произведен края на 2008.
След изгасване на двигателя, заключване и т.н., при всяко следващо палене, настройката на осветлението на таблото при включени фарове не се запазва.
Акумулаторът не дава симптоми да "заминава". Стартерът върти енергично, поне на мен така ми се струва.
Нямам нулирани други настройки (радио, часовник, дата, двата малки одометъра).
Паля, пускам фаровете, след това карам, гася и при следващо пускане на фаровете пак се е сменила настройката за яркост на таблото (максимално намалена яркост).
Четох горе за изгорял бушон, уикенда ще проверя, но ме съмнява.
Ще съм благодарен за идеи и съвети.
batececo
Мнение от batececo » 02 Авг 2025 16:29
(Не ми дава вече да променям мнението, ще съм благодарен, ако модератор/админ слее мненията)
Оказа се акумулатор. На 6 години и половина, практикерски бюджетник. Днес направи няколко оборота на стартера и издъхна. Повече детайли за 6 годишния практикерски бюджетник в другата тема.
