Съединител Corolla
dap
Съединител Corolla
Мнение от dap » 11 Фев 2007 15:37
онзи ден спрях на един баир с доста голям наклон, след като реших да тръгна отпуснах съединителя стигнах мястото на зацепване, но уви колата не само че не тръгна ами изгасна като преди това имаше странен звук. В купето се разнесе миризма(на феродо може би).Та въпроса ми е според вас заминал ли ми е съединителя и ако да колко горе долу ще струва смяната?!!!
Предварително благодаря!!!
agent dust
Мнение от agent dust » 11 Фев 2007 16:28
ако колата продължава да се движи - нищо му няма на съединителя
status: за БАН
dap
Мнение от dap » 11 Фев 2007 19:13
maggkrabar написа:ако колата продължава да се движи - нищо му няма на съединителя
Еми да върви успешно се върнах от София :thumbsup: , но все пак трябва ли да чакам да спре да се движи , не е ли това признак че е започнал да си отива?
agent dust
Мнение от agent dust » 12 Фев 2007 01:27
Ми не е, като почне да си отива съединителя ще го усетиш, става постепенно smile.gif почва да тресе, лошо работи на полусъединител
status: за БАН
KORD
Регистриран на: 14 Авг 2005 06:39
Мнение от KORD » 12 Фев 2007 05:55
Problema e vav zadkormilnoto ustroistvo :rock: biggrin.gif biggrin.gif Ako po4ne da zaminava po veroqtno da ne ti izgasne kolata ami da sedish na baira i da davash gaz i kolata da tragva edvam edvam . Mnogo rqtko se pre4akva po drug na4in . Nqkoi pat zalepva za mahovika ama tva staa ot mnoo abusevane ili pak kato se o4upi nqkoe par4e . Taka 4e dokato ne po4ne da si slipva na ravno si svirkai s usa .
"Money Money Money Money jivota e pari Money Money Money Money i gotini jeni " Kondio 1998 :)
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 12 Фев 2007 08:18
da, i az mislia che ako saedinitelia ti zaminava, po skoro che imash problem che dvigatelia vdiga oboroti pak kolata ne iska da varvi(saedinitelia priplazva), ili kakto kazva KORD, v sluchaia kolata niama da izgasne, ami prosto shte stoi na edno miasto ili shte se vlachi bavno pak oborotite che se kachvat dosta, vse edno si na neutralna.
max-2
Благодарил/а: 55 пъти
Мнение от max-2 » 12 Фев 2007 08:45
Dori i na nowa kola bi zamirisalo pri prodyljitelno natowarwane :thumbsup:
dap
Мнение от dap » 12 Фев 2007 09:22
Ами благодаря на всички. Все пак Аз съм си параноик на тема "Моята кола" има ли нещо да троне чукне и т.н. търся помощ biggrin.gif Още веднъж благодаря колеги !!!
ilia
Регистриран на: 10 Мар 2006 20:17
Мнение от ilia » 13 Фев 2007 18:40
та по въпроса,феродовия диск ти струва 80 лева,лагера ти е 50 лева и смяната при маистора ти е от 60 до 80 лев .аз го сменях преди месец така че не е проблем ,единствно работата е много защото има много разглобяване ,греди ,болтове тампони ,абе яко е направено
ilia
Мнение от ilia » 13 Фев 2007 18:43
ако имаш проблем пиши ще ти кажа къде да го смениш наи добре в пловдив или ми се обади 0888645709 илиа
dap
Мнение от dap » 13 Фев 2007 21:21
Благодаря за инфото и на теб Илия, между другото ако не е проблем кажи в кой сервиз ходиш ти ,от чисто любопитство питам biggrin.gif
P.S. Същия модел кола ли имаш ?
doggy_real
Регистриран на: 13 Фев 2007 12:33
Мнение от doggy_real » 14 Фев 2007 12:29
Я и аз да питам за съединителя: от време на време като натискам педала и издава звук все едно че излиза въздух, а после като покарам и спира, някой може ли да ми каже на какво се дължи това и да се приеснявам ли???
