RAV4 XA20 2.0 D4D 1CD-FTV - Грешка P0627 - мощност - РЕШЕН
ico1
Местоположение: Асеновград
Автомобил: LEXUS RX 450hl
Благодарил/а: 74 пъти
Мнение от ico1 » 05 Ное 2015 18:31
колата RAV4 XA20 2.0 D4D 1CD-FTV 2004.
Ето малко история:
В събота вечерта заредих 40л дизел от ЕКО и до вторник не я карах.
Понеделник ходих до Пловдив колата не вървеше както преди ускоряваше много бавно а след 3000об направо спираше,на 5та газ до пода 130км.
Сряда карах по града и не се усеща толкова липсата на мощност макар ,че се чувства.В четвъртък тръгнах за Смолян по баира мъка, не мога да мина камионите.Над Чепеларе ми светна и чека, обърнах и се прибрах.От там при приятел в сервиз закачихме я на диагностика грешката беше P0627 след това диагностика в движение показва изчезване на налягането в рейла.Свалени и почистени SCV клапаните червен и зелен след почистването колата лети.
Може ли да ми кажете номенклатурните номера на тези клапани,двата ли се сменят или проблема е от единия?
Поздрави.
Последно промяна от Akima на 18 Ное 2015 22:40, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.РЕШЕН.
LEXUS RX450hl
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Re: Загуба на мощност над 3000об грешка P0627
Мнение от veso_hds » 05 Ное 2015 19:48
Клапаните се сменят и двата.
Сподели как почистихте клапаните.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
ico1
Мнение от ico1 » 05 Ное 2015 19:56
Нищо особено в сервиза ги напръскаха с някакъв спрей не обърнах внимание точно какъв.
За мен беше важно да разбера причината ще ги сменям,карам доста и искам да съм сигурен в колата.
LEXUS RX450hl
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 05 Ное 2015 20:46
Дай VIN за номерата.
Поздрави. :thumbsup:
veso_hds
Мнение от veso_hds » 05 Ное 2015 20:48
Не бързай да ги сменяш,щото са си пара.Преди 3г. минах през същия път.Почистиха ги в оторизирания сервиз в Бургас и оттогава нямам никакви ядове(да не дърпам дявола за опашката).Не пишеш дали сте сменили горивния филтър.Ако не сте,смени го възможно най-бързо,и то с качествен.
Ядовете с тия клапани идват от "качествената" нафта у нас.Затова филтъра е от голямо значение.Ако са били само замърсени,може да изкараш още доста време с тях,но ако са износени наистина ще трябва смяна.
Не бързай,поослушай се! :thumbsup: :thumbsup:
ico1
Мнение от ico1 » 05 Ное 2015 21:33
Номер на рама:
Скрито съдържание
Благодаря за съвета колега,ще изчакам да видя.
Под оторизиран сервиз имаш предвид фирмен на ТОЙОТА ли,те познават ли ги дали са за чистене или за смяна и как ги чистят?
Горивният е сменян преди 5000км и уж карам дизел само от ЕКО :whistle: .
Последно промяна от Akima на 28 Дек 2016 19:16, променено общо 1 път.
Причина: Лични данни.
LEXUS RX450hl
Мнение от Akima » 06 Ное 2015 13:04
ico1 написа:Номер на рама:
Скрито съдържание
Market Europe,General
Year 04/2004
Make TOYOTA
Model RAV4
Frame CLA21
Vehicle characteristics
DESTINATION: EUR: EUROPE
DRIVER'S POSITION: LHD: LEFT-HAND DRIVE
ENGINE: 1CDFTV: 2000CC DIESEL TURBO
TRANSMISSION: MTM: MANUAL TRANSMISSION
COLOR CODE: 202
TRIM CODE: FA11
Search Results
VIN* Model code From To Frame Characteristics
JTEHG20V.. CLA21L-AWMNYW 07/2003 - 10/2005 CLA21 EUR LHD 1CDFTV MTM
Green & Red SCV Supplied in Kit
096710-0052
096710-0062
Fuel Pump Number:
22100-27010
Четива:
http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... placement/#
http://www.techtips.ie/Blue-Print/toyot ... cement.pdf
:thumbsup:
Засега смяна не ти е необходима,но и този момент ще дойде. :whistle:
ico1
Re: RAV4 XA20 2.0 D4D 1CD-FTV - Грешка P0627 - липса на мощн
Мнение от ico1 » 06 Ное 2015 17:32
Благодаря колега днес пробвах колата по вчерашния маршрут половината път нямаше проблем нарочно я напъвах на по високи обороти.
След това над 3000обората пак започна да забива муцуната и като се замисля може да е така и от по рано просто рядко карам над 3000-3500оборота.
Искам да попитам за по основно почистване,къде и как и дали във фирмен сервиз може да го проверят и да кажат дали е за смяна или почистване.
LEXUS RX450hl
veso_hds
Мнение от veso_hds » 07 Ное 2015 18:54
Колега,извинявай,че не ти отговорих веднага,но 2 дена нямах достъп до компютър.Акима ти е дал доста информация,а и за домашно ти е дал да четеш biggrin.gif
Под оторизиран сервиз наистина имам предвид официалните сервизи на Тойота.Един добър механик веднага би определил само по външен оглед дали клапаните са за смяна.Вариант е и да потърсиш от някой приятел или сервиз двата клапана(естествено ако ги имат)само за проба.Така сам ще усетиш разликата във вървенето на колата.
ico1
Мнение от ico1 » 18 Ное 2015 18:58
Здравейте,колеги днес смених и двата клапана.Пробвах колата на всички предавки до 4500об набира страхотно.
Тези дни ще и направя по продължителен тест,да се надяваме ,че проблема е решен.Модератора може да добави
LEXUS RX450hl
Мнение от Akima » 18 Ное 2015 22:44
ico1 написа:Модераторът може да добави решено в заглавието,защото аз не мога. biggrin.gif
Готово.
Честито! :thumbsup:
tedy58
Регистриран на: 19 Дек 2015 16:54
Re: RAV4 XA20 2.0 D4D 1CD-FTV - Грешка P0627 - мощност - РЕШ
Мнение от tedy58 » 25 Дек 2015 11:34
Виждам, че темата е почти приключена и Благодаря, на всички които са писали по темата по-горе, но видях, че има някои неща които ме накараха да се поразрояв в чуждестранните форуми, за да попълня някои от неяснотите възникнали когато и аз се сблъсках с този проблем.
Eто моя начи по който засега и при мен проблема е решен. Дано да е за по-дълго, но времето ще покаже.
Suction Control Valves: 096710-0052 Red SCV1; 096710-0062 Green SCV2
4.2 RAV4 D4-D SCV Valves:
Благодаря на RupertRAV4 за подробното описание.
OK, ето и детайлите които знам за SCV клапаните и ремонта/подмяната им при 4.2 RAV4 D4-D. Или поне как го направих може би не е най-добрият начин, но за мен това сработи! Вече погледнах какво пише на официалният сайт, за да видя дали няма някакви по-добри инструкции в техните сервизни описания.
Фон:
Симптомите бяха почти същите както на другите които са имали подобен проблем и са писали във форума, т.е. загуба на мощност, особено в горния край на скалата на оборотите над 3000 об.мин. (rpm). Понякога това се случваше доста случайно а в други случаи RAV не можеше “да влезе в пътя”!! Не светеше никаква индикаторна лампа MIL (A malfunction indicator lamp) с което да започна, но това скоро се промени … Тя започна ту да се появява ту да изгасва, но накрая светна постоянно. Грешката която беше запазена в DTC бе P0627 отнасяща се основно до (както се казва това може да е причинено и от нещо друго) Suction Control Valve (SCV) – Клапана за Контролиране на Засмукването както е показано по-долу:
Снимка Изображение
Проверих също така електрическата верига на клапаните, но и двата бяха в рамките на спецификациите.
Можете да проверите за късо между клапаните и блока на двигателя и самото съпротивление на самите клапани:
И ако е необходимо по-долу съм показал свързването между SCV клапаните и компютъра на Двигателя (Engine ECU):
Най-напред развих двете гайки на казанчето за охладителната течност които го държаха за шасито, След това внимателно го повдигнах и извадих от стойката (и локализирах кранчето под резервоара) и го отместих в ляво. Успях да го закрепя така, че дясната дупка я поставих на левия болт на стойката (ако това има значение!) и така вече можех да го закрепя с гайката като я завия на ръка. Просто за да правим работата подредена това може да се направи и като се използва кабел или свинска опашка предполагам.
След това отстраних тръбата за всмукване на въздух минаваща между предната част на интеркулера и тялото на дросела. Това е основната черна тръба с голям диаметър на снимката по-долу (местоположението на клапаните SCV е оградено с червено кръгче):
Щом веднъж това е направено ще се получи нещо подобно на това:
Също така отстраних болта държащ снопа кабели който го прикрепя в гнездото му (със зелено кръгче оградено), за да получа по-добър достъп. Червеното гръгче показва къде се намират клапаните.
За да разберете кой клапан кой е, предният е червеникаво-кафяв и е SCV1, а задният е зелен и е SCV2. Отвих ги един по един така, че да не ги объркам като започнах със задният (по-близкият до двигателният блок), тъй като той е по трудният за развиване в следствие на ограниченият достъп.
Винаги е добра практика да започвате с по-трудният, тъй като когато сте уморени и работите вече с досада, вторият изглежда по-лесен!
Първо отстраних електрическите клеми на всеки от клапаните след това отстраних и винта с вътрешна шестостенна глава с които са закрепени в корпуса и самите клапани. Трябваше да използвам малка отвертка между фланеца и горивната помпа така, че внимателно да отлепя вентилите от гнездата им тъй като бяха доста стегнати. С почукване по фланеца започнаха да се въртят в гнездата си и след това с издърпване и усукване ги извадих един по един.
В този случай вече имате две възможности. Или да пробвате да раздвижите и почистите клапаните или да ги подмените с нови.
Ето какво направих. Поставих два достатъчно дълги кабела с накрайници, за да изведат клапана достатъчно далече от купето на автомобила и закрепих единият им край на самите клапани. Свързах единият край на „-“ клемата на акумулатора. Когато допрях другият край на „+“ клемата се чу отчетливо щракване на клапана. Допирах няколко пъти за да се уверя, че клапана сработва добре. Впръсках няколко пъти почистващ спрей за клапаните в четирите задни отвор и след това в двата предни отвора. Допрях отново до „+“ клемата и впръсках спрей в единия преден отвор докато се убедих, че протече през задните отвори.
Нещата с другият клапан обаче не бяха така. При допирането до „+“ клемата не се чу отчетливото щракване. Впръсках спрей по гореописаният начин и на вторият клапан. След неколкократно допиране и клапан SCV2 започна да щрака нормално.
Ако все пак не ви се занимава с горната процедура а решите да ги подмените:
Подмяната:
Двете гнезда при свалени вентили:
Щом веднъж сте ги извадили вече може да поставите новите на местата им. В следствие на ограниченият достъп не можех да вкарам клапаните нацяло в гнездата им, така, че трябваше да ги фиксирам с винтовете като затягах всеки винт на стъпки по половин оборот от едната и другата страна, за да се уверя, че няма да влезнат накриво или да се деформират „О“ пръстените им. Другият клапан бе подменен по същият начин, но беше малко по-лесно в следствие на по-добрият достъп. Следващата снимка показва вече поставеният нов заден (зелен) клапан и гнездото на изваденият преден (червен) преди да съм поставил новият.
И гнездото как изглежда вътре:
Щом веднъж двата клапана бяха поставени на местата им попих разлятата нафта колкото можах (не излезе много при отварянето в действителност), което просто ще помогне, за да се провери да няма течове ако района който проверявате е вече подсушен.
След това поставих на место всички елементи които бях свалил.
Не съм сигурен дали това помогна, но натиснах бутона за помпане най-отгоре на главата на горивният филтър (в задния десен край на двигателният отсек) докато почувствах съпротивление и се уверя, че горивната система е пълна.
Това е всичко!
Двигателят запали почти веднага и работеше добре. При вторият цикъл на запалване контролната лампичка изгасна и до сега си е все така (тук си кръстосах пръстите за късмет!).
Предполагам, че ще е добре да се изчисти грешката в кода на даден етап тъй, като оригиналният DTC все още ще съществува като исторически код. Винаги е добра практика да се изчистват кодовете с грешки щом поправите проблема.
Следващата снимка показва старите клапани. Новите не изглеждат с нищо по различно от старите ако трябва да съм честен освен че са по-чисти!
Всичко това ми отне около час, два от началото до края.
Надявам се че това ще помогне на някой от вас. :thumbsup:
dekata
Регистриран на: 12 Ное 2015 22:43
Местоположение: Карлово
Мнение от dekata » 25 Дек 2015 18:32
Дано не ми се налага да го правя,но все пак благодаря.
RAV 4- D4D 2004г.
alexsv_17
Регистриран на: 04 Май 2014 12:17
Мнение от alexsv_17 » 01 Дек 2016 10:30
tedy58 написа:
Здравей колега, може ли да споделиш какъв тип почистващ спрей използва?
Geoboz
Регистриран на: 20 Мар 2016 21:05
Мнение от Geoboz » 28 Дек 2016 14:48
Akima написа: Дай VIN за номерата.
Бихте ли проверили номерата на клапаните за VIN:
Скрито съдържание
Благодаря предварително!
Последно промяна от Akima на 28 Дек 2016 19:17, променено общо 1 път.
Corolla E12 2002 2.0 D4D 90 HP
Потребители разглеждащи този форум: Stanislav96 и 3 госта
