Corolla E11 1.4 VVTi 4ZZ-FE ГИ - пали трудно и прекъсва ?
2001
Регистриран на: 20 Окт 2015 07:52
Мнение от 2001 » 21 Окт 2015 08:28
Здравейте,колеги!
Съвсем нов съм във форума така,че ако мястото ми за писане не е точно,където трябва моля простете. smile.gif
Искам да споделя един голям проблем с моята Corolla E11 1.4 VVTi 4ZZ-FE 2001.
От 2008 г. притежавам този автомобил и съм адски доволен от него.
Закупен от ТМ Ауто - една от проблемните коли с харченето на маслото,но,това в случая ми е най малкият проблем.
Маслото го следя постоянно и доливам.
Това,което исках да споделя е,че започна трудно да пали сутрин на бензин.
Колата е с газова уредба,но мисля,че не е от това проблема.
Започна се едно обикаляне по сервизи и всякакви коментари от майстори и съвети.
Проблемът се задълбочава.
Накратко:
  • При стартиране липсва смукача.
  • Моторът се тресе целия/имам чувството че ще падне/и гасне на 600-700 оборота.
  • При подаване на газ още по-лошо.
  • След третото стартиране горе-долу се оправя.
  • Колата при движение прекъсва,придърпва или забива - не знам как да го напиша точно.
Предприети действия:
1.Елиминирах газовата уредба - реших,че смесва газ и бензин - не помогна;
2.В сервизите смених свещи и гарнитура капак клапани;
3.Промивка на дюзи;
4.нов дебитомер;
5.нов въздушен филтър;
6.нов горивен.
Няма разлика.
Имам чувството/въпреки,че не разбирам от автомобили/,че или не достига достатъчно горивна смес при подаване на газ или колата се дави - не знам какво да мисля вече. smile.gif
Обичам си колата и съм много доволен от нея.
Карам я всеки ден и то по много километри.
Обмислям вариант да седна и сам да я разглобя - въпреки че както споменах нищо не разбирам.
Когато нещо не е наред по автомобила съм като болен.
Много Ви моля,ако имате идея какво точно да направя или да сменя да споделите.
Последно промяна от Akima на 21 Окт 2015 21:38, променено общо 3 пъти.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Правопис.ЛОГИКА.Форматиране.Направо ме уби с това есе...
Re: toyota corolla 1.4 vvti e11 4zz
Мнение от Akima » 21 Окт 2015 13:54
Добре дошъл - уцелил си раздела - не се притеснявай тук сме,за да си помагаме.
Попълни откъде си - дано да те насочим към сервиз.
Есето горе ще го оправя довечера.
Re: Corolla E11 1.4 VVTi 4ZZ-FE ГИ - пали трудно и прекъсва
Мнение от Akima » 21 Окт 2015 21:43
Насочи се към: Не си направил и диагностика.
Не пишеш къде си.
Не казваш колко масло доливаш.
Прочети и тази тема - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=11623.
Успех. :thumbsup:
saho
Местоположение: гр. Петрич
Мнение от saho » 22 Окт 2015 10:10
Какви са свещите, топла работи ли?
2001
Мнение от 2001 » 23 Окт 2015 08:10
Akima написа:Добре дошъл - уцелил си раздела - не се притеснявай тук сме,за да си помагаме.
Добро утро! Живея в София
2001
Мнение от 2001 » 23 Окт 2015 08:19
Akima написа:Насочи се към: Не си направил и диагностика.
Не пишеш къде си.
Успех. :thumbsup:
Свещите ги смених с нови преди 400км.Бяха ми сложили в сервиз....гаражен еднополюсни.Сега съм с триполюсни защото така трябвало :)и има ефект наистина.Колата е на 239000 а,температурния датчик несъм го сменял.....несъм сигурен дали това е проблема ако е това ще го направя.Диагностика направих ако мога така да напиша.....беше през пръсти от човека който уж направи....имаше много коли записани и той само извади стария дебитомер напръска го с wd е каза...готов си бегай.За мене лично това не е диагностика.След посещението ми в друг сервиз и след смяна на дебитомер и свещи направиха диагностика този път както трябва и вс беше наред вс работеше нормално дори ми показаха и самия лаптоп с нормите на работа.За съжаление на следващата сутрин проблема се поави отново и атново и отнаво.....За маслото на 1000км-около 350гр.Хубав и успешен ден!
saho
Мнение от saho » 27 Окт 2015 09:22
Остави я във втория - третия сервиз да я запалят на сутринта и да гледат лаптопа. Свещите са еднополюсни! Скъпи свещи съм хвърлил една кофа, ако не са замодела... bash.gif
LEXUS
Мнение от LEXUS » 28 Окт 2015 21:56
Направи диагностика в ТМ Ауто или в Пит Стоп. Ако някой колега има друга идея, да сподели.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
pego
Регистриран на: 04 Авг 2010 19:26
Re: Corolla E11 1.4 VVTi 4ZZ-FE ГИ - пали трудно и прекъсва ?
Мнение от pego » 22 Фев 2016 16:46
Имах подобен проблем.Измери компресията на цилидрите. При мен един клапан бе заминал. :thumbsup:
