Подмяна на оригинално CD/HU - Corolla Verso Е121 2003
borracho
Регистриран на: 04 Апр 2009 17:39
Re: Подмяна на оригинално CD Corolla Verso 2003г
Мнение от borracho » 05 Сеп 2015 16:07
Купих си същото нещо като на клипа в предния ми пост. Пристигна от Китай до България за 2 дена! Обаче не и до мен... тези които са си имали работа с DHL се сещат - не ми го дават, защото първо трябва да отиде в митницата и оттам да го освободя. Все пак се надявам да успея да го взема тези дни и ще ви го покажа. Къде в Пловдив е най-добре да отида за да ми го монтират?
Toyota Corolla D-4D 2000cm3 90hp 2004
miso25
Re: сваляне на cd -радио на corolla verso
Мнение от miso25 » 06 Сеп 2015 09:00
За свалянето - издърпваш средната врътка (за вентилатора) и под него има едно болтче. Махаш двата въздуховода като например със стара карта подпъхваш от горния край, имай предвид, ме в долния си край имат щипки. Като ги махнеш ще видиш още две болтчета, който придържат капака на врътките. За самото СД имаш 4-ри болтчета - по едно във всеки ъгъл. Това е по спомен, може да има още нещо дребно леко да се размести, че да се извади радиото. Успех.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
borracho
Re: Подмяна на оригинално CD/HU - Corolla Verso Е121 2003
Мнение от borracho » 18 Окт 2015 12:13
След близо два месеца вече имам окончателен резултат от който съм много доволен. Накратко. След разправии и тичане до DHL - митница Пловдив най-накрая си взех пратката и реших да отида при специалисти да ми я монтират. Оказа се при монтажа, че устройството светва и работи, но на екрана нищо - бял екран. Процедурата с гаранцията никак не ми хареса - да връщам обратно до Китай, пак разправии с митници и се договорихме с китаеца да отворят в сервиза нещото и да се види какво е положението. Оказа се, че при транспорта така са го хвърляли, че една платка се е откачила и е скъсала лентовия кабел на дисплея. Пратих снимка на дисплея със скъсания кабел на китаеца, той веднага ми изпрати нов дисплей. Този път обаче с китайските поши с които няма проблем както с DHL но се наложи да чакам близо месец. В крайна сметка след смяната на дисплея нещото заработи, имам си и джипиес и задна камера и всичко работи перфектно. Надявам се снимките да ви харесат. Ето резултата:
Последно промяна от Akima на 18 Окт 2015 12:30, променено общо 1 път.
Причина: Сложих ликовете с премахнати реклами под тях.БРАВО!
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 18 Окт 2015 12:32
Браво,Колега. :thumbsup: :cheers:
Похвално е,че си се справил с китаеца.
Имам няколко въпроса:
1.Би ли споделил цена на уреда и цена на доставката?
2.При кого в Пловдив извършихте монтажа?
3.Какво имаше в комплекта на HU?
4.Колко настройки има за цвета на бутоните?
borracho
Мнение от borracho » 18 Окт 2015 12:56
Мерси колега.
1. Устройството струва около 170 евро с безплатна доставка чрез DHL и наистина идва много бързо за 2 дена от китай до София обаче. Въпреки, че се бях разбрал с китаеца да го декларира че струва 20 долара, DHL ми се обадиха и казаха че ще го задържат докато се освободи от митницата. Предлагат 2 варианта - те да го освободят, само че в такъв случай трябва да им изпратиш нотариално заверено пълномощно, ЕОРИ номер който се вади в митницата. Така че пак трябва да се ходи в митницата и да се ходи при нотариус. освен това искат и да им се плати. Втория вариант - пращат ти нещото в съответния град, случая в Пловдив и ти дават един документ за стоката. Следва процедура, издават се папка с документи същите каквито примерно си внесъл 2 тира с дрехи. Тоест дали е 20 долара или 20 хиляди долара, едно и също. Тези документи разбира се никой обикновен човек не може да си ги направи сам, затова отиваш във фирма, има ги много на митницата, те вършат работата. Най-кофти номера е, че митничарите много добре знаят че китайците лъжат с цената и ти искат разпечатка или от пейпал, или от самата сделка. Както и да е, минах през това нещо.
Камерата си я поръчах отделно, докато чаках да дойде дисплея ми хрумна и добре че съм се сетил - готино нещо е. Струваше около 20 лв.
2. Монтажа и поправката (смяната на дисплея) ми направиха при Емил, фирмата се казва ЕМК и се намира в началото на кичука до Бош сервиза.
Скъсания кабел:
image search
Новия дисплей:
pc screenshot
3. Има самото устройство, комплект кабели, GPS антена, микро сд карта 8 гб с инсталирани карти. не съм гледал колко са но май са на цяла европа, може и други да има. дистанционно, пръчка - стилус за по-удобно натискане на бутоните, книжка с инструкции ще сложа снимка както е при разопаковането. Ето:
image post
free image host
image host
4. Цвета на бутоните е само син. Бях питал китаеца преди да го купя и той каза че ще ми ги направи зелени но явно е забравил или не е могъл. В началото ме подразни, но после се свиква. Добре изглежда и в синьо. Могат да се сменят тапетите на екрана - има няколко.
marin.stratev
Регистриран на: 27 Яну 2015 20:09
Местоположение: Смолян
Мнение от marin.stratev » 06 Фев 2016 18:19
дайте идея моля Ви от къде да си намеря 1 DIN пластмаса (адаптер) за Corolla Verso 2002 - обърнах ebay, aliexpress и какво ли не и не успявам да си намеря.
Сигурен съм, че проблема е в мен, но така и не се справих.
Оригиналното CD има проблем с врътките за усилване ( и двете ), смених ги, но проблема си остана sad.gif
поръчах си това:
http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0% ... B+TOYOTA+2
Благодаря предварително.
Здравей и благодаря за отговора, прочетох всичко от това което сте ми изпратили но така и не намерих нещо което ще свърши работа. Аз искам да махна оригиналното CD и да сложа друго като не мога да намеря от 2 DIN да стане 1 DIN пластмаса и да запълня дупката която ще се появи като изкарам заводското. И аз мислех да си сложа USB като в темата, но не ми работят врътките за усилване дори след тяхната смяна и пак ще си ме дразни CD-то, даже повече. sad.gif
Последно промяна от Akima на 07 Фев 2016 17:58, променено общо 1 път.
Причина: Слети мнения - моля ползвай пълните функции на форума.
Мнение от Akima » 07 Фев 2016 17:57
Заповядайте:
http://www.ebay.com/itm/SOPORTE-AUTORAD ... SwrklVQ-ke
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=co ... n&_sacat=0
Извод:
Учете езици докато е време.
Успех. :thumbsup:
П.С.Моля ползвайте форумните емотикони/емоджи.
borracho
Мнение от borracho » 24 Апр 2016 11:41
Колеги първо се извинявам ако този пост не е свързан с темата, но той се явява продължение на моята китайска мултимедия. Връзката е тази, че подсветката на мултимедията е в синьо, а както знаят собствениците на Короли като моята, подсветката на централната конзола е в зелено. Затова реших да сменя подсветката и на конзолата в синьо. Едно заради мултимедията и друго заради това че оригиналното осветление е слабо, особено часовника едвам се вижда. А и някак си ми омръзна зеленото. Използвах инструкциите от тук:
borracho
Мнение от borracho » 24 Апр 2016 11:48
За разлика от описания начин, реших да използвам светодиоди и си поръчах Neo Wedge T4 и T5 от Ebay.
T5 паснаха, но фасунките на T4 бяха по-различни, затова използвах оригиналните и на тях сложих само светодиодите. При първия монтаж някой от лампите светеха но други не. Тогава в мен се появиха спомени от преди 30 години в часовете по електроника в тогавашното УПК (тогавашният последен клас в училище, по-големите ще ме разберат) че тези диодчета имат + и - свалих отново разглобих и несветещите обърнах. Резултата - всичко на централната концола свети в синьо и сега часовника и данните за климатроника се виждат ясно.
borracho
Мнение от borracho » 24 Апр 2016 11:50
Ето и резултата:
deqn86
Регистриран на: 07 Яну 2013 17:16
Местоположение: a1234
Мнение от deqn86 » 27 Апр 2016 09:55
След тези постове нямаше как да не се зарибя да си направя същото подобрение smile.gif
Имам няколко питанки:
1. В ebay и aliexpress има страшно различни модели като цените варират от 100$ до 300$. Тези джаджи универсални ли са или трябва да взема
същото като на снимките по горе?
2. Това с митниците може ли да се избегне ако се намери и поръча модел, който го продават в UK (ЕU), като този например
3. Този вариант също много ми допадна, но както 1. не знам дали ще е подходящ.
borracho
Мнение от borracho » 27 Апр 2016 16:39
Здравей, тези джаджи не са универсални, всъшност някой се водят такива (втория ти вариант от харесаните), но ако искаш да ти пасне точно на мястото на оригиналното радио, трябва да си вземеш такава която да пасне на мястото. Иначе трябва да се слага нещо като рамка или пък да се реже и преправя. Тези двете които си харесал определено няма да паснат, ако таблото ти е като моето. За покупка от Англия, мисля че няма да има проблем и би трябвало да няма мито.
Мнение от Akima » 27 Апр 2016 17:34
Мито и ДДС се плаща само веднъж на територията на ЕС и ЕИО.
Щом стоката е "влязла" в ЕС митото вече е платено и вероятно е включено в цената.
Дължи се само ДДС /VAT/ - според нормите на конкретната държава членка.
deqn86
Мнение от deqn86 » 27 Апр 2016 18:24
borracho написа: но ако искаш да ти пасне точно на мястото на оригиналното радио, трябва да си вземеш такава която да пасне на мястото. Иначе трябва да се слага нещо като рамка или пък да се реже и преправя.
Според тази статийкатова 2 DIN е стандарт. Единствения проблем, който можело да има е в дълбочината на радиото. От там идва и объркването ми дали тази дума "универсално" се говори за размер или за изводи от панела ermm.gif
EDIT: Сега видях, че предния панел има лек наклон при монтирания модел, останалите са 'плоски' и не изглеждат 'заводски'.
mitko86
Регистриран на: 08 Яну 2013 13:02
Мнение от mitko86 » 28 Апр 2016 11:32
Привет колеги,
Да са намеся и малко в темата, ако нямате нищо против, разбира се :)
Към колегата borracho: твоята навигация има ли опцията да си работи и бордовия комп на дисплея и да излизат данни за разхода и т.н. ? Изобщо има ли такава за нашите Короли, коята да показва тези данни ?
В нет-а четох добри отзиви за следната навигация:
http://www.erisin.com/erisin-es7603m-7- ... _p528.html
Но отново не мога да разбера дали борд-а работи тук... ?
Поздрави
ех Corolla 1.4 d4d 2006 г. / Corolla 1.8 sedan hybrid 2020 г.
