Avensis T25 /2003-2008/ - фарове и интериорно осветление
BukTopcku
Регистриран на: 02 Май 2015 13:18
Мнение от BukTopcku » 12 Окт 2015 20:46
Здравейте,колеги,
видях че има доста изписани теми за фаровете но не видях точно някъде това което ме интересува.
Извинявам се предварително за въпросите , но ще ви бъда благодарен ако ми помогнете.
Първия ми въпрос е как да си извадя крушките на фаровете, става въпрос за къси и дълги?
Имам някакво гумено уплътнение на едната крушка има ли някакво по специфично сваляне на гуменото уплътнение и като цяло на фаровете, нещо развива ли се , дърпа ли се, защото аз стигам само до свалянето на клипсите на захранващите кабели след това само гледам и умувам ?
Друг въпрос ми е как се отваря плафона на интериорното осветление в средата на тавана между седалките на водача и пасажера, точно над средната конзола където е ?
Как се отварят капачетата на лампичките на вратите
Надигам с отвертката директно или има някакво по специфично разглобяване ?
Последно промяна от Akima на 11 Юли 2016 20:42, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Правопис.Вежливост.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Re: Avensis T25 - фарове, интериорно осветление
Мнение от TATI » 12 Окт 2015 21:05
На късите има капаче, което се вади, после вадиш куплунга, след това откачаш скобичката, която държи крушката и вадиш крушката.
На дългите вадиш куплунга, махаш маншона, откачаш скобичката на крушката и вадиш крушката.
Плафона има в двата си края място за тънка отвертка. Маха се прозрачната пластмаса и след това ще видиш двата винта, които като развиеш, пада целия плафон. Задния е идентичен.
За вратите: Подпъхваш плоска отвретка откъм тясната страна на пластмасата. По спомен, за шофьорската врата пъхаш от лявата страна, а за пасажерската от дясната.
BukTopcku
Мнение от BukTopcku » 13 Окт 2015 14:16
Благодаря , инфорамацията много ми помогна но съм изключително разочарован от крушките които сложих - Osram Blue Intense - очаквах да светят синьо ама ......
Благодарил/а: 19 пъти
Мнение от iovkito » 13 Окт 2015 14:23
Най-хубавите крушки за авенсиса са philips и osram от 6-7 лв/бр.
BukTopcku
Мнение от BukTopcku » 13 Окт 2015 14:26
Аз ги исках заради синята светлина ... просто много ми хареса и щеше да се получи много добре
baivlado
Регистриран на: 22 Яну 2015 14:39
Автомобил: Toyota Avensis T25 1.8 VVTI
Мнение от baivlado » 13 Окт 2015 16:51
BukTopcku написа:Аз ги исках заради синята светлина ... просто много ми хареса и щеше да се получи много добре
Такива ли крушки сложи? http://www.ebay.com/itm/H7-OSRAM-COOL-B ... fe&vxp=mtr
Не се ли получава добре? Защото и аз се бях замислил да пробвам.
Toyota Avensis 1.8 VVTi 129HP /2007/ 1ZZ-FE
BukTopcku
Мнение от BukTopcku » 13 Окт 2015 17:24
Същите , според сайта и описанието най-синьото синьо позволено за ползване по пътищата , само че ефекта не е точно такъв свети бяло дори ми бие на жълто не виждам никаква разлика с предните крушки които имах ... не е така както ги дават на снимката
Поне при мене не бие на синьо , ще изчакам падането на ноща да ги пробвам ама съм загубил надежда
Мнение от Akima » 13 Окт 2015 19:37
С какви габарити си?
BukTopcku
Мнение от BukTopcku » 13 Окт 2015 21:02
незная каква е крушката но като цяло само те светят синьо. Светят по този начин
утре ще се опитам да извадя едната крушка да я видя каква е ... но светят в синя светлина и по този начин четириточково. Да уточня само че снимките които качвам не са на моята кола :)
BukTopcku
Мнение от BukTopcku » 14 Окт 2015 21:17
ето сегашното светене на фаровете .... в дясно ярката бяла светлина са т.н. сини светлини на осрам в ляво е габарита
TATI
Мнение от TATI » 14 Окт 2015 21:25
Нормално е така да свети. Тази ламБа е с температура 4200к и няма как да светне в синьо. Ако търсиш синкав ефект ти трябва нещо от рода на 10000к.
BukTopcku
Мнение от BukTopcku » 14 Окт 2015 22:14
Значи или спецификата на крушката лъже или фирмата ... поне ще знам вече такава да не си купувам . Моля някой чиито крушки придават син ефект да ми пише да знам какви да си взема. Благодаря предварително
Мнение от Akima » 14 Окт 2015 22:44
Philips BlueVision Ultra останаха май - http://www.philips.bg/c-p/12342BVUSM/bl ... light-bulb. :whistle:
Цветна температура
4000 K
Лумена
1650. lm
Нагледно:
TATI
Мнение от TATI » 14 Окт 2015 22:55
И тази няма да свети както колегата иска. Той търси синя светлина, а тези не са такива. Те синят, но едва забележимо и не светят синьо. Отива до някой Кауфланд и там има разни световно неизвестни сини, зелени и т.н.
BukTopcku
Светлинки и още нещо
Мнение от BukTopcku » 28 Яну 2016 20:59
Става въпрос за смяната на светлинките по централната конзола , и главно по парното. Качвайки се гледам днеска че някой не светят като пусна фаровете. Някой може ли да ми обясни как се случва магията или е по-добре да потърся помощта на специалист ?
И към същата тема искам да попитам дали мога да сменя този панел с климатроник , има ли някакви допълнения ? Заслужава ли си ?
Последно промяна от Akima на 29 Яну 2016 01:19, променено общо 1 път.
