Brake light
hyankov
Brake light
Мнение от hyankov » 08 Фев 2007 18:38
Здравейте.
Значи... понякога както си карам (обикновенно след спиране) ми светва лампичката "BRAKE" на таблото, която е за ръчната спирачка. След леко вдигане на ръчната (без да захапва, само я вдигам няколко мм) и пускане обратно изгасва.
Това сигнализация да си погледна спирачките ли е или просто от вибрациите тъй като ръчната ми има малък луфт (може да се вдигне малко нагоре без да захапи)? Аз си знам че по принцип задните ми спирачки за смяна ама се скатавам тъй като все още не ги чувам.
Мерси.
ПП
Винаги си вдигам ръчната като паркирам, не знам дали това има връзка.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 08 Фев 2007 19:19
spirachkite sa ti se iznosili, saotvetno nivoto na technosta v kazancheto e spadnalo, tochno predi MIN e, kogato spirash ili si pod naklon, technosta sashto e pod naklon i e dostatachno che da zastane na MIN, pak tam e sensora det svetva lampata. poprincip ako doleesh malko technost bi triabvalo da spre da sveti. no predi tova si pogledni sparachkite i ako sa za smiana gi smeni, vednash kat gi smenish nivoto na technosta samo shte se vdigne
hyankov
Мнение от hyankov » 08 Фев 2007 19:24
Ами... преди 2-3 месеца като ходих на сервиз ми казаха че са останали 2 мм от задните спирачки. Не чувам скърцане/скрибуцане като спирам, дори когато колата е тежка (2 слона на задната седалка).
Обаче нивото не течноста не лъжи така ли? Сега и спирачки трябва да смяням sad.gif
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 08 Фев 2007 20:03
Огледай си ключето на ръчната - може и да е от него.
Виж нали не светва когато повдигнеш ръчната в рамките на нейния луфт.
А въпроса за нивото - така си е, но лампата не би изгаснала след всяко вдигане/смъкване на ръчната спирачка.
hyankov
Мнение от hyankov » 08 Фев 2007 20:05
slowtraveler написа:Огледай си ключето на ръчната - може и да е от него.
Ами... лампата светва дори в рамките на луфта. След малко ще сляза да си проверя нивото на спирачната течност.
Ей за тая лампа става дума:
Мнение от slowtraveler » 08 Фев 2007 20:12
Ако ти светва/изгасва докато местиш ръчната спирачка в рамките на луфта - то пробвай да си 'повдигнеш' ключето на ръчната, но не знам къде се намира при тебе....
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 08 Фев 2007 20:23
Ne viarvam da e ot rachnata. Dobavi malko technost i vij dali ste se opravi
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 08 Фев 2007 22:26
btw, pri vas e 66*F ohmy.gif , che tova si e napravo liato, nie tuk izpukvame ot stud :pale:
hyankov
Мнение от hyankov » 08 Фев 2007 23:16
ALTEZZA написа:btw, pri vas e 66*F ohmy.gif , che tova si e napravo liato, nie tuk izpukvame ot stud :pale:
Мне, сори за заблудата, тази снимка е от когато купих колата - преди нова година. Сега през деня е между 55 и 65 :)
hyankov
Мнение от hyankov » 10 Фев 2007 02:36
Ок,
Нивото на течноста ми е ей толкова:
Малко ли е?
Между другото, когато лампата светне, не винаги помага вдигането и пускането на ръчната. Май даже няма връзка unsure.gif Баси, не вярвам че ръчната ми спирачка и светлинката за нередност със спирачките ще е едно и също.
b_d
Мнение от b_d » 10 Фев 2007 07:58
Допълни го е да точно под MAX и тогава се чуди.
Мнение от Japanese_fever » 10 Фев 2007 08:12
Dopulni si kazan4eto be kukuvitzo.
Nqkoj put tazi svetlinka e svurzana i kum ru4nata i kum nivoto na kazan4eto. NApulno veroqtno e da sveti, za6toto ti e mnogo nisko nivoto.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 10 Фев 2007 08:50
ALTEZZA написа:Ne viarvam da e ot rachnata. Dobavi malko technost i vij dali ste se opravi
Мнение от slowtraveler » 10 Фев 2007 08:54
Абе за времето на рисуване щеше да пробваш да долееш течност и да видиш резултата и да спестиш времето за гадаене на доста хора тука biggrin.gif :thumbsup:
А там наистина има датчик за ниво и при разплискване и определено положение на течността (рязко спиране, наклон на автомобила) нивото при датчика може да спада под min и да ти светва лампата...
ugabuga
Мнение от ugabuga » 10 Фев 2007 23:59
btw spirachkite ne triabva da se ostaviat s malko ferodo. po lesno zagriavat i kriviat diskove, tai che gi naglejdai
