Неработещо капаче на резервоара - Yaris XP10 2000
Muscarin
Регистриран на: 20 Сеп 2015 11:59
Мнение от Muscarin » 27 Сеп 2015 09:04
Здравейте.
Колата е Yaris XP10 1.3 VVTi 2000.
Вратичката за зареждане не се отваря след натискане на бутона до шофьорската седалка.
Жилото работи, тъй като щифтчето, което държи вратичката затворена си работи.
Някаква откачена пружина ли има?
Електромоторче ли?
Поправимо ли е?
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 27 Сеп 2015 20:06, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
мехаННика
Re: Неработещо капаче на резервоара на Yaris
Мнение от мехаННика » 27 Сеп 2015 10:06
Това не е бутон за натискане, това до шофьорската седалка е лостче което да дръпнеш нагоре.
Muscarin
Мнение от Muscarin » 27 Сеп 2015 11:35
Ок, моя грешка. При дърпане. А някаква идея за проблема?
мехаННика
Мнение от мехаННика » 27 Сеп 2015 18:51
Има пружинка която да отвори като дръпнеш лостчето, сигурно е деформирана.
Благодарил/а: 148 пъти
Re: Неработещо капаче на резервоара - Yaris XP10 2000
Мнение от Akima » 27 Сеп 2015 20:18
Ако жилото е ок - пружина:
77366 SPRING, FUEL FILLER OPENING LID HINGE
77366-52010
Нагледно:
:thumbsup:
Muscarin
Мнение от Muscarin » 28 Сеп 2015 12:27
Ясно, благодаря за отговорите. Предполагам от външната страна се развива и сваля? Свалих корите в багажника , но от там няма достъп.
yaris10
Регистриран на: 04 Яну 2016 13:09
Проблем с капачката на резервоара Ярис 2002
Мнение от yaris10 » 20 Яну 2016 17:53
Здравейте,приятели.
Имам проблем с капака на резервоара на Yaris 1.0 VVTi 2002.
Не може да се отвори.Предполагам проблемът е в жилото.
Може би заради студеното време или е скъсано.
Но как бих могъл сам да го оправя?
Дребен,но много изнервящ проблем. Крайният вариант е да издевателствам върху това капаче на резервоара но не ми се ще да се стига до там.
Някой,ако знае как се оправя това жило МОЛЯ да сподели - много бих се радвал!
А иначе Yaris-а си е пушка.
Последно промяна от Akima на 20 Яну 2016 19:16, променено общо 4 пъти.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Добре дошъл.Моля прочети правилата и ползвай търсачката.Вежливост!Правопис.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Re: Проблем с капачката на резервоара Ярис 2002
Мнение от TATI » 20 Яну 2016 17:57
Пробвай първо да размразиш капачето и чак тогава се мъчи да го отваряш. Най-вероятно е замръзнало за уплътнението.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 21 Яну 2016 07:53
Да, напълно вероятен проблем е да е замръзнало...
Вчера зареждах и имах същия проблем.
При мен е соленоид до капака, а и той е почти херметично затворен - има уплътнение по ръба, защото няма друга капачка за зареждане.
Явно там бе замръзнало. Ударих два юмрука на капака и явно се отлепи - при натискане на бутона си изплю капака както обикновено...
yaris10
Мнение от yaris10 » 21 Яну 2016 17:48
Всичката им работа фтасала ами сложили малка ръчка в купето с която да се отваря вратичката за резервоара.... Ха сега върви я отваряй тази вратичка! Добре че не си продадох доброто старо VW Polo... 1.9 SDI Стои отвън на -15 градуса. Но сутрин пали от раз и вече втори ден ме кара до работа. През уикенда ще се заема с Яриса и по един или друг начин ще реша проблема. Накрая отверката и ЧУКЪТ ще си кажат мнението. tooth.gif punk.gif
