Ще се опитам да формулирам темата като няколко въпроса:
1. Защо смятам, че има проблем с термостата -- защото загрява смешно бавно, а при дълго пускане по инерция изстива обратно до "C" положение на стрелката. Нали няма какво друго да причинява това?
2. Моля, посъветвайте ме откъде (и какъв) термостат е добре да купя. Ако може да ме ориентирате и цената какава е.
3. Къде се намира термостата на тоя двигател? Като хвърлих един поглед под капака и "главния заподозрян" е вдясно, едно алуминиево капаче завито за блока, за което е захванат маркуча за охладителна течност към горния десен край на радиатора.
4. Някакви специални пинизи да има? (или е просто "отвиваш, сменяш термостата и гарнитурката и завиваш").
5. Предполагам че някъде из форума има, но не успях да го намеря -- моля, линк към pdf manual за Carina епсилон?
Благодаря!
Carina T21 4A-FE - смяна на термостат ?
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Re: Carina T21 4A-FE - смяна на термостат ?
Здравей.
По ред на номерата:
1.Възможно е.
2.http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597 или http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=14221.
3.Намира се тук:
4.Сменя се като всеки друг - http://ftp.domainbg.com/sluchaen_fen/To ... Manual.pdf - ползвай този наръчник - става и за твоята кола.
5.http://ftp.domainbg.com/sluchaen_fen/Toyota/Carina/ и http://ftp.domainbg.com/sluchaen_fen/To ... _5A_7A.pdf.
Направо гледай това "филмче" - https://www.youtube.com/watch?v=7yWTMUHvYn0.
Моля да ЧЕТЕТЕ ПРАВИЛАТА И ВАЖНИТЕ ТЕМИ - всички отговори бяха "скрити" там.
Успех все пак - чакаме да приключиш темата с положителен резултат.
По ред на номерата:
1.Възможно е.
3.Намира се тук:
