RAV4 XA20/XA30 VVTi - какъв акумулатор e подходящ?
KsG
Регистриран на: 04 Авг 2009 19:24
Мнение от KsG » 25 Сеп 2009 19:31
Здравейте, колеги!
Наскоро купих рав4 2002г. 2.0 150кс. Много съм доволен от колицата, но трудно пали и ще сменям акумулатора.
Може ли да ми кажете колко Ah е препоръчително за тоя модел, защото по разни каталози гледам, че пише 45Аh, а мен ми се вижда малко това.
Последно промяна от Akima на 29 Юни 2015 14:02, променено общо 1 път.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 26 Сеп 2009 21:11
правилно са ти казали 45Ah.най-доброто е VARTA,ако имаш кинтите:
http://www.varta-automotive.de/index.php?id=98&L=1
Hersteller TOYOTA Modellreihe RAV 4 II (XA2)
Typ der Modellreihe 2.0 VVTi 4WD kW / PS 110 / 150
Bj. von 2000-06 bis
Artikel-Nummer 545 156 033 3132
Produktlinie BLUE dynamic
Spannung [V] 12
Batterie-Kapazität [Ah] 45
Kälteprüfstrom EN [A] 330
Länge [mm] 238
Breite [mm] 129
Höhe [mm] 227
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
KsG
Мнение от KsG » 27 Сеп 2009 02:24
добре де как 45, няма ли да е прекалено малко ?!
на баща ми на форд мондеото е 62Ah, а е 1,8 110кс и не е така богато оборудвано с разни електронни джунджурии, дето цоцат ток
ако се сложи малко по-голям акумулатор примерно 58 няма ли да е по-добре?
Stany TS
Регистриран на: 12 Дек 2007 20:13
Мнение от Stany TS » 28 Сеп 2009 23:50
По принцип и аз съм с 45 ah, но това лято сложих 62 ah така че трябва да се види дали имаш място за по-голям, ако си от София мини през склада и ще измислим нещо http://www.tristan02.com
dts000
Регистриран на: 09 Авг 2014 18:10
Местоположение: Благоевград
Мнение от dts000 » 29 Юни 2015 10:24
Здравейте.
На път се наложи спешно да си закупя нов акумулатор. Стария издаде багажа изведнъж.
По преценка на продавача в магазин за акумулатор- закупих Bosh S4 - 60 A.
Достатъчен ли е този ампераж или трябва по-висок?
Последно промяна от Akima на 29 Юни 2015 14:05, променено общо 2 пъти.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Правопис.Преди пускане на тема се ползва ТЪРСАЧКАТА.
RAV 4 бензин 2,0 - ръчни скорости 2008г, 152 кс
Благодарил/а: 148 пъти
Re: RAV4 XA20/XA30 VVTi - какъв акумулатор e подходящ?
Мнение от Akima » 29 Юни 2015 14:11
dts000
Мнение от dts000 » 29 Юни 2015 14:37
Благодаря!
Roko2105
Регистриран на: 05 Мар 2013 11:32
Мнение от Roko2105 » 06 Юли 2015 23:03
Преди година и половина сложих монбат формула 62 амперчаса за няма и 100 лева - засега всичко е екстра:) Купих колата с Бош от високия клас на около 2 години и се беше издул като балон и се скапа тотално - пълна излагация за марката...
Toyota Rav4 2007 2.0 Automatic
Kia Cerato 1.6 LPG
Мнение от Akima » 07 Юли 2015 12:54
Roko2105 написа:Преди година и половина сложих монбат формула 62 амперчаса за няма и 100 лева - засега всичко е екстра:) Купих колата с Бош от високия клас на около 2 години и се беше издул като балон и се скапа тотално - пълна излагация за марката...
Колега,
хвалиш ли се,оплакваш ли се?
Радвам се,че си подкрепил българското производство - ще се радвам и да "изкараш гаранцията" на MonBat-а.
/Не за друго,а да не фалира заводът/ wink.gif
Не знам какъв Bosch си имал/са ти подарили с колата,но ако беше проучил щеше да знаеш,че "високия клас" на Bosch идва с 3 години гаранция.
При мен Silver S5 изкарват по около 5-6-7 години - досега не ми се е налагало да връщам акумулатор.
Като се замисля рядко съм чувал за дефектни от тази серия.
Препоръчвам от тук нататък да си купувате AGM акумулатори - като давате пари поне ги давайте за по-новата технология.
alexius
Регистриран на: 05 Апр 2011 20:27
Мнение от alexius » 08 Юли 2015 17:30
Боша беше на не повече от 2 години, с етикет Киров. Купих колата от човек, който едва ли си е взел предишния заради продажбата. Ако следваме логиката, оригиналния е изкарал под 4 години, което пак е малко.
Rav4 2.0 2007 Aut
Мнение от Akima » 10 Юли 2015 14:06
alexius написа:Боша беше на не повече от 2 години, с етикет Киров. Купих колата от човек, който едва ли си е взел предишния заради продажбата. Ако следваме логиката, оригиналния е изкарал под 4 години, което пак е малко.
Добре де - защо не го смени гаранционно като е бил на не повече от 2 години?!
dts000
Мнение от dts000 » 10 Юли 2015 21:38
Akima написа:
Много точен въпрос?
Мнение от memorex » 10 Юли 2015 23:27
Може да не е притежавал заверена гаранционна карта,която обикновено "КИРОВ" не заверяват а го правят др.правоспособни .
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 03 Сеп 2015 11:40
...и аз останах малко учуден от размера на акумулатора за XA20 1 AZ-FE.
Но всички пътища водят към 12V 45Ah 330A ...
Обмислям монтиране на Webasto печка за зимата, и вероятно ще я захраня с второ аку unsure.gif
Alex0
Регистриран на: 30 Авг 2016 10:15
Мнение от Alex0 » 11 Сеп 2016 16:36
Здравейте колеги,
Бих искал и аз да задам въпрос за моя Rav4 2003 модел ACA21L AWMNKW.
В момента акумулатора, първо - ми се струва малък и второ - не е първа младост. Параметри на сегашния : 300А стартиращ ток / 45 Аh капацитет.
Ето го и него на снимката:
Смятам да го заменя с друг който е: 610А стартиращ ток / 63 Аh капацитет
Според единствената препоръка която успях да открия на това място:
http://www.toyota.com/toyota-owners-onl ... LowRes.pdf
Стартиращия ток е желателно да бъде 550А, ако съм успял да се ориентирам правилно ?! Та въпроса ми е - опасно ли е ако сложа горния БОШ акумулатор от 610А стартиращ ток, тъй като разликата ми се вижда голяма в сравнение със стария или няма да има проблем ?
Благодаря ви и успешен ден на всички.
T0y0t@ R@V4 VVT-1
BMW 3181 e36m42
