Лъжат ли ви борд компютрите и колко ?
Re: Лъжат ли ви борд компютрите и колко ?
Мнение от memorex » 15 Юли 2015 18:20
veso_hds написа:Колега hangelov,по-горе писах и сега ще го повторя.Имам равката точно 5г. и 8 месеца.За това време съм изминал 49хил. км.Зареждал съм от различни вериги.След многокранти експерименти установих, че компа винаги ми показва с 1,1-1,2л. по-малко от реално изгореното.Така че кой лъже не знам,но аз вече не меря нищо-просто си карам колата с кеф. biggrin.gif
:thumbsup:
На тези коли компютрите не са пригодени да смятат новия дизел.
Georgy
Регистриран на: 11 Апр 2015 12:04
Мнение от Georgy » 17 Юли 2015 16:26
hangelov написа:
Georgy написа:Явно само при мен борда показва повече от действителното. Последните 5-6 пъти зареждам аз,изчаквам пяната и до преливане.
И калкулатора показва поне с 500-600 гр. по-малко от борда. Може ли нещо да направя?
Кажи на коя бензиностанция сипваш.Сучвало ми се е и на мен да ми показва повече, но се е случвало 2-3 пъти.Компютрите не лъжат а ни лъжат на бензиностанциите. Трябваше ми нафта да натопя старите дюзи и клапаните на помпата и съответно отидох с туба за бензин/нафт точно 5 литра дори е и разграфена, сипах точно до 5-те литра а на колонката пишеше 5.93 литра. Пробвайте на различни бензиностанции и ще видите че навсякъде ще ви дава различно отклонение. При мойте проби разликата беше от 0.4 литра до 2 литра разлика.
Но при мен компа показва повече от действителното, може ли да се калибрира или нещо подобно. Искам да ме лъже като при останалите ако трябва,но да ми харчи 8 л/100км, а да ми показва 8.6 не ми харесва.
Rav 4 2010, 2.2 D-4d
Мнение от Kiki » 19 Юли 2015 08:20
Оригиналният компютър на Авенсиса, който издаде багажа преди две години, показваше 0,3- 0,4 по-малък разход от реалния.
Този с когото го смених показва 0.3-0,4 повече от реалното.
За съжаление не може да се настройва.
След няколко дена ще тръгвам на една голяма обиколка из Европата и съм решил много точно да водя сметка за да проверя разхода на колата, защото вече мина 220 000 км. и искам да видя дали има някакво увеличуние на разхода следствие износване на двигателя.
Явно заради жегите ще се кара постоянно на климатик и 99% от пътя по магистрали със 130-140 км/ч. Ще има и градско каране по големите европейски градове и съм решил да засичам колко км съм минал по огромните задръствания и там.
За съжаление всичко това ще окаже неблагоприятно влияние на средният разход, но какво да се прави?
Разходът от цялото пътуване ще бъде при максимално утежнени обстоятелства. Колата ще е и доста натоварена-4 човека и много багаж.
Всичко това ме навява на мисълта, че разходът няма дя е много малък, но ще видим какво ще се получи. wink.gif
Благодарил/а: 498 пъти
Получена  благодарност: 492 пъти
Мнение от slowtraveler » 26 Юли 2015 17:06
Кики, не знам как ще е при теб, но при мен с голямата европейска обиколка средния разход откакто съм взел автомобила спадна с около литър :whistle:
И като цяло отразих и рекордно нисък разход - 6.8-6.9л/100км на дистанция около 700км, като в нея влиза и мотане из стария град на Рига и що годе през центъра на Талин...
Да, магистралните разходки вдигат разхода, но не е нещо драстично...
Lattri
Регистриран на: 15 Юли 2011 11:06
Разход Бордови Компютър Corolla e12 1.6 VVTi
Мнение от Lattri » 20 Авг 2015 14:37
Здравейте,колеги,
След като имах малък проблем с колата и го отстраних, в момента бордовия компютър и по-точно моментния разход, показва наистина странни стойности. Накратко казано, като си карам с 80км/ч на прав участък, моментния ми разход показва нещо от сорта на 15-16л/100км при положение, че преди показваше 4,5-5л/100км. При ускорение до или над тази скорост, моментния разхода е точен (10 до 15л/100км). Забия ли газта на едно икономично положение, моментния разход си седи на някаква нереална цифра. Преди 4-5 години, като купих колата този проблем го нямаше. Някой сблъсквал ли се е с подобно нещо и ако е, то как го е отстранил?
Поздрави.
Последно промяна от Akima на 20 Авг 2015 18:12, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочети правилата и ползвай търсачката.
Благодарил/а: 153 пъти
Мнение от Akima » 20 Авг 2015 18:13
@Lattri
Разкачете акумулатора за 15-30 минути,за да се ресетне ECU и пишете резултатът.
Мнение от slowtraveler » 20 Авг 2015 19:29
Да не е 'фабричния дефект' на Тойота с неправилно избрана единица на борд-компютъра (например км/л)...
Който въпрос сме го дъвкали безкрайно и има отделна тема ЧЗВ....
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 21 Авг 2015 12:40
Средният разход при мен на газ е 9,0-10л/100км, а бордкомп-ът показва между 6,3-6,7л/100 км...
На бензин беше около 8-8,5 л/100 км (ЕКО100), но не твърдя за точност, понеже монтирах бързо ГИ.
Колата е 2005 Rav4 2,0 VVT-i SOL изпълнение, механична кутия.
Сравнявайки сходни автомобили в spritmonitor.de - и там се забелязват такива отклонения:
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/579629.html
Мнение от slowtraveler » 21 Авг 2015 13:49
Не могат да се сравняват допълнително монтирани горивни системи с оригиналните такива....
В конкретния случай говорим само за щатните БК с щатна горивна система...
Как очаквате да имате коректно показание, при условие, че газта макар и в някои случаи да се командва частично от щатното ЕКУ (което връща информация към БК), в края на краищата ползва други инжектори, с други налягания и дебити...
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 21 Авг 2015 14:03
За допълнително монтираните системи е ясно.
Идеята е,че и други собственици на въпросния автомобил са отчели отклонението, при използване на гориво, предвидено от производителя.
А отклонението , по моите разбирания, не е малко.
Справка: линка от предишния ми пост.
Благодарил/а: 12 пъти
Получена  благодарност: 276 пъти
Мнение от BOz » 21 Авг 2015 17:37
На Приуса се продължава тенденцията БК да показва с 0.1л/100км по-малко от реалността.
Изненадан съм обаче от БК на Инсигнията. До сега винаги е показвал повече от реалния с 0.2 литра, което не съм забелязвал такава тенденция при другите ми автомобили. Никога до сега не съм притежавал автомобил, който БК-ъра му да показва повече от реалността. tooth.gif
zero
Регистриран на: 30 Ное 2014 09:09
Мнение от zero » 25 Авг 2015 17:00
При мен надлъгването продължава и то с по големи разлики, сега като е топличко и карам и извън града борда показва 4,7 ама по сметки излиза 6,7 :) мани тва ами и средната скорост се е залепила на 25 км и не мърда ни на горе ни на долу, при все че имах 50 км в града и после около 140 км които съм карал минимум с 60 през населени места и с 90 извън града, явно самия комп е нещо бъгав, или са го правили в италия а още по лошо ако е в германия тогава има обяснение за всичко.
Honda Cr-V
Toyota Yaris Verso 1,3 auto
Bodhid
Регистриран на: 20 Май 2014 21:27
Местоположение: Стара Загора/София
Мнение от Bodhid » 31 Авг 2015 21:19
zero написа:При мен надлъгването продължава и то с по големи разлики, сега като е топличко и карам и извън града борда показва 4,7 ама по сметки излиза 6,7 :) мани тва ами и средната скорост се е залепила на 25 км и не мърда ни на горе ни на долу, при все че имах 50 км в града и после около 140 км които съм карал минимум с 60 през населени места и с 90 извън града, явно самия комп е нещо бъгав, или са го правили в италия а още по лошо ако е в германия тогава има обяснение за всичко.
И при мен нещо такова - ходих на море /700 км./ и ми показа 5,2 л/100. Знам, че не е вярно /преди 10-на дни минах около 600 км., пак показваше 5,2 л/100, но като заредих 6 л/100, бива :)
Днес отидох на Еко и викам, чакай да сложа от Авиото, че нещо доста ми пуши та да видим ще се оправи ли. Мале, мале като видях на колконката 49 л. ми преседна - платих едни 120 лв. Ама и разхода си го бива станал 7/100 sleep.gif . Не знам де са го правили тоя комп, ама ебаси инженерите guns.gif guns.gif guns.gif
Toyota Avensis II Wagon T25 2.2 D4D 150hp 2005
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 01 Сеп 2015 09:49
Средния разход трябва да се нулира ако искаш да засичаш с БК разхода между 2 зареждания. Това 5.2/100 знаеш ли за последните колко км е?
Bodhid
Мнение от Bodhid » 01 Сеп 2015 14:08
biro написа:Средния разход трябва да се нулира ако искаш да засичаш с БК разхода между 2 зареждания. Това 5.2/100 знаеш ли за последните колко км е?
Мойта е с Navi и може би има някаква настройка на дистанционното, но липсва и един бутон, та не знам mellow.gif . Но както и да е - винаги при зареждане над 10 л. дизел нулира разхода. От вчера съм минал 20-на км. градско и показва 10.5 л/100. Обикновено на извънградско показва 5.2-5.8, но както казах като заредя 1-2 л. повече. Не знам как да си сложа в подписа линка към carspending, но и там разхода ми е:
7,13
l/100km Дизел за около 5 000 км.
Така, че и аз както написа един колега спирам да гледам и само ще карам, че ми писна drunk.gif
