Идиотите на пътя...
Благодарил/а: 480 пъти
Re: Идиотите на пътя...
Мнение от slowtraveler » 28 Авг 2015 09:22
skydiver написа:
slowtraveler написа:...Това не го разбрах blush.gif Не може/не трябва да си карам СУВ-а с над 100км/ч ли?
Разбира се, че може :thumbsup: .
Моето разбиране е ,че е достътъчно опасно, защото SUV-овете създават измамно чувство за стабилност.
Roll-центърът им е прекалено високо, теглото им хич не е за пренебрегване,гумите са с висок борд, бърза корекция на посоката на движение на SUV, при скорост над 100 км/ч ...
Еленовите тестове са красноречиви.
Изминалата седмица си търсех заден буфер за Рав-ката и голяма част от колите ,кандидат-донори , бяха обръщани през таван.
Да, така си е... Поведението не е като на лек автомобил...
Но не трябва да се поставя всичко под един знаменател - голяма част от поведението на автомобила зависи от конкретните настройки...
Примера с Джипа е повече от красноречив - WK2 преди и след фейслифта има коренно различно поведение и стабилност...
И то при условие, че разликата в двата автомобила (освен различните пружини/амортисьори и навярно реактивни щанги) е никаква (е, и различни фарове :) )
https://www.youtube.com/watch?v=8Fs5M8GuvcU
didak
Мнение от didak » 28 Авг 2015 10:45
В тази връзка - скоро трябваше да взема щерката от Варна, че не я подминал моркия вирус - разстройство, повръщане... знаете как е. Естествено по т. нар. магистрала бях изключително напрегнат с цел да избегна всяко едно друсане... но не би. Та, Жоро, има ли някаква настройка на окачването на Черокито, при която минавайки по прекрасната ни магистрала с чаша на покрива на колата, в Шумен чашата би била наполовина пълна /образно казано /, било то и с цената на някакво приемливо намаление на скоростта, 60-70 да кажем?
Мнение от slowtraveler » 28 Авг 2015 11:03
Дидо, в интерес на истината не съм имал нужда да ползвам промени в окачването - явно големия диаметър на гумите и масата на автомобила (в комбинация с пневматичното окачване) е решаващ, защото по магистралата винаги ми е било напълно комфортно без изключване на темпомата със 150км/ч... Уверен съм, че на Белокопитово би бил с повече от половината вода в чашата (най-вероятно няма да разлее нищо, освен ако се наложи по-рязко намаляване на скоростта) :whistle: Колата си стои спокойно на пътя, без да се усещат неравности или дупки... (правило ми е впечатление, че колеги с леки автомобили намаляват сериозно например в участъка между Каспичан и Шел - там разликата в пътя се усеща като разлика в звуковия фон, и едно-две вертикални 'ускорения' на мостовете... (навярно в тези участъци колегите си мислят, че покрай тях минава идиот, но наистина не се усеща никакъв дискомфорт).
Но и да искам, не мога да променям окачването - амортисьорите са си стандартни/неуправляеми, а на магистралата гранда си заема единствения разрешен от компютъра режим на окачването при такава скорост - 'аеродинамичен'...
За другите режими има ограничения по скорости и време...
Например ако поддържаш над 60км/ч в продължение на няколко минути (забравих колко), или пък надвишиш 90км/ч за секунда, то колата слиза до 'аеродинамичен' режим... Обратното също е валидно - ако скоростта спадне под 80км/ч за няколко минути, или пък под 60км/ч за секунда, то окачването ще се вдигне до 'нормален режим... За офроуд и паркинг режимите ограниченията са много по-строги (например 12км/ч за паркинг режима), като автомобила автоматично заема разрешения от компютъра режим на окачването..
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 28 Авг 2015 11:06
При Lexus демонстрациите обикновено са с чаша шампанско... :whistle:
Иначе може да караш и ниска спортна кола и резултатът пак да е налице:
http://petel.bg/Ofitsialno--Divata-nosh ... zh__124725 no.gif
Airfan
Мнение от Airfan » 28 Авг 2015 11:17
Със 150 км/ч обикновено караш в лява лента, а там обикновено няма проблем с настилката. Примерно на Тракия, участъка от Чирпан до Стара Загора и обратно дясната лента си има откровени дупки тук там и със 150 ще е фатално.
Изображение Изображение
didak
Мнение от didak » 28 Авг 2015 11:37
slowtraveler написа:.. Обратното също е валидно - ако скоростта спадне под 80км/ч за няколко минути, или пък под 60км/ч за секунда, то окачването ще се вдигне до 'нормален режим...
Няма ли някаква опция за ръчно определяне на режима, било то и под определена скорост, т.е. каране с 60 например и супер меко окачване, което да приеме предизвикателството "малки неравности в големи неравности" biggrin.gif
Този вариант за каране с над 120 го прилагам с Исузуто, /което поне по параметри гуми и маса е близо до Черокито, а и като цяло е с меко окачване/ малките неравности наистина не се усещат, но пък се получава едно "прелитане" и "приземяване", което определено ще разлее чашата.
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 28 Авг 2015 11:57
Нека на бъда тълкуван погрешно, при наличие на възможност, с удоволствие бих карал по-голям/нов джип.
Но на магистрала не мога да си позволя да карам в лявата лента, постоянно бивам задминаван от коли по 3 и повече тона, със скорост много над 150 км/ч...
Дори с 200 км/ч да летя, имам чувството,че пак ще има някой 3-тонен да се появи, за да ме "подпира" в задната броня unsure.gif ...
И същите тези SUV-oве си движат така и на мокра настилка, и в дъжд... guns.gif
Но и не мога да отреча, че стабилността им е доста подобрена през последните години.
Мнение от slowtraveler » 28 Авг 2015 14:11
didak написа:
При ниска скорост има възможност за избор на височината с бутони (паркинг-нормална височина-офроуд 1-офроуд 2)...
Включването на 'спортен режим' винаги смъква височината до 'аеро' режима (с около 3-4см по-ниско от 'нормална височина).
Но самата височина не се отразява много на самата 'мекота' на движението освен при 'офроуд-2' - там окачването става много твърдо, почти не позволявайки 'сгъване на пружините' за да е максимален просвета.. 'Прелитане' няма - комфорта наистина е добър.. Не люлее като повечето джипове - по-стегнато вози, но не и твърдо..
Абе какво обяснявам - така и така идваш към Варна - отбий се и ще видиш наяве drunk.gif
А относно движението само в лява лента - не е така.. Обикновено винаги се прибирам в дясна лента за да сработи автоматизма на изпреварвания (виждам се добре в огледалата, заедно с левия мигач)...
Мнение от Akima » 28 Авг 2015 14:14
slowtraveler написа:...А относно движението само в лява лента - не е така.. Обикновено винаги се прибирам в дясна лента за да сработи автоматизма на изпреварвания (виждам се добре в огледалата, заедно с левия мигач)...
+1
Това е жизненоважен навик! :thumbsup:
Да не говорим,че така намаляваш шанса да те изплющи някой "немец" отзад,докато караш в ляво... :whistle:
Мнение от slowtraveler » 28 Авг 2015 15:54
Akima написа:....Да не говорим,че така намаляваш шанса да те изплющи някой "немец" отзад,докато караш в ляво... :whistle:
При такава реална скорост е изключение някой да те застигне (колкото и да се хвалят из форумите кой с каква скорост се движи) tooth.gif
А и да те застигне, те доближава с доста ниска разлика в скоростите - при сравнително плавните завои на магистралата в повечето случаи можеш да видиш отдалеч доближаващия те....
Досега един единствен път ме е изненадвал настигащ ме, ама то бе японец - Ямаха Р1 wacko.gif
По надолнището на Девня в посока София на завоя преди кофичките... На предишната права го нямаше в момента, в който влизах в дългия завой...
А в завоя докато изпреварвах с около 140км/ч, моторетката изведнъж изскочи сигурно с над 250км/ч... Как не се преби със спирането в завоя - не знам... Аз просто нямаше къде да мърдам - бях се изравнил с изпреварвания...
Мнение от Akima » 28 Авг 2015 16:21
Не ми се влиза/предизвиква спорове.
Факт е,че особено на Изображение имаме неколкократно случки с разминаване на косъм като горепосочените.
Слава Богу в нашата държава простотията/селенията се оттича на юг - поне докато не построят Изображение изцяло - преди години се надявах по-бързо да я довършат,а в момента хич не искам да се случи,докато не се възпита култура на магистрално каране у всички водачи на МПС в РБ.
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 28 Авг 2015 19:40
Те тука при мене от 100 години имат магистрали и пак го нямат възпитанието-някой като почне да изпреварва ТИР дето е със 100/час със 101/час-стой че гледай кво задръстване става за нула бройки.Ама всички са спокойни и на никого не му прави впечатление /освен на мен-клаксона винаги е натиснат и си ги псувам на чист български/.Чак на баба и прави впечатление че много често ги изпреварвам всички по аварийната дясна лента,ама си кюта женицата.Знае си ме че съм "тъмен балкански субект".
Мнение от Akima » 08 Сеп 2015 14:10
Мнение от Akima » 08 Сеп 2015 16:15
Чие гадже тотализира Celica T23 в Пловдив?
Източник - http://news.plovdiv24.bg/581466.html.
Рошко
Мнение от Рошко » 09 Сеп 2015 08:53
Баси кретените! :tfrag: Тоя заслужава да има един тир отсреща, като мине отгоре му, да го направи кабрио и да му откъсне тиквата проста! guns.gif
