Кори под двигателя на Avensis Т25 2.0 D4D 2007 - счупени ?
dreamerxs
Регистриран на: 18 Окт 2014 23:18
Мнение от dreamerxs » 04 Авг 2015 19:44
Здравейте колеги,
Имам счупени кори под двигателя, които трябва да ремонтирам или подменя. Автомобила е Авенсис д4д, седан, 2007, 126 кс.
Както си шофирах и корите, точно под фаровете, се обърнаха обратно и започнаха да чегъртат в асфалта.
Възможно ли е да се сложат някакви по-големи шайби на изтърбушените дупки или отивам на варианта нови кори.
Някой може ли да ме упъти къде в София могат да, демонтират счупените кори и да монтират нови и приблизително колко ще струва това?
Ако пък някой може да поправи старите, нека пише, също е решение.
Благодаря ви предварително.
Toyota Avensis 2.0 d4d , 1AD-FTV, 2007, седан
Благодарил/а: 18 пъти
Re: Кори под двигателя на Avensis Т25 2.0 D4D 2007 - счупени
Мнение от iovkito » 04 Авг 2015 20:09
Моите ги строших още когато колата беше нова. Сложих по-големи шайби на дупките, но след време отново започнаха да падат. Последва ремонт с оплитане на тел под корите и закрепването й за дупките на самите кори, които са хванати с винтове за бронята. Реших си трайно проблема и съм сигурем, че повече няма дс виснат. Нови кори не са решение, защото в първия коловоз през зимата ще са отново на земята.
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 06 Авг 2015 10:09
Източноевропейско решение:
Тел и свински опашки.
Централноевропейско решение:
Големи шайби и други щипки/опашки.
Западноевропейско решение:
Подмяна с оригинални пластмасови кори.
Мое решение:
Изработка на метални кори по поръчка от лист алпака - http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=2&t=28035. :thumbsup:
Мнение от iovkito » 06 Авг 2015 10:47
Akima написа:
Малко по-горе съм написал , че шайбите не помагат. Дефектът на тези кори се състои в малкото пластмаса между отвора за винтовете и края на самата кора.Разстоянието е може би 10мм и е крайно недостатъчно. При най-малкия напън тази тънка пластмаса се къса и вече нищо не държи най-предните кори за предната броня. При вдигане над 120-130 км/ч , въздушната струя ги сваля надолу и ги обръща под колата. Решението е само оплетка с тел или нови кори.А относно металните кори , аз поне не бих сложил такива , защото ще тежат повече на предната броня , която така или иначе е хваната доста кекаво за предницата и при удар в металните кори отдолу е много вероятно да падне и цялата броня (моята вече се е откачала няколко пъти при леко опиране на пластмасовия нож в земята).
jkisiov
Регистриран на: 13 Юли 2015 15:14
Местоположение: Ямбол
Мнение от jkisiov » 06 Авг 2015 14:49
Извинявам се ,че ще използвам темата на колегата,но да попитам някой знае ли какъв е размера на копчетата за корите под двигателя?Видях че има едни по-големи и едни по-малки дупки за копчета,а на мен ми липсват общо 8бр.Колата е от подписа ми.
АВЕSIS WAGON T25 2.2 D4D-2005г
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 06 Авг 2015 18:27
iovkito написа:....
Не тежи чак толкова... Цял лист 2м х 1м х 1мм ламарина е около 16кг... Т.е. дори и да направиш от 1мм ламарина корите ще тежат някъде около 10-12кг...
А ако ги направиш 0.8, то теглото ще спадне още с килограм-два...
Оригиналните пластмасови кори при мен тежаха ако не се лъжа някъде 5-7 кг...
Мнение от iovkito » 06 Авг 2015 18:29
Корите на авенсиса са много големи и проблемът е само в предната им част . В по-задната се държат добре и се чупят по-трудно. Всеки сам си решава , моите съм ги направил точно за 10 минути и карам вече 6 години така .
Мнение от slowtraveler » 06 Авг 2015 18:51
На кашкая също едва ли са по-малки (виж на снимката в линка на Акима)...
А станаха от малко повече от половин лист ламарина...
Т.е. тежат някъде 8 кг
Мнение от iovkito » 06 Авг 2015 19:06
Добре са се получили , но както казах по-горе , тези неща изискват време , за да бъдат направени , а лично аз предпочитам да вложа времето си в ремонта на нещо по тракторите отколкото по колите. На рав4-ката поне са ги направили от дебела пластмаса и ще се строшат по-трудно. Наложи се да ги свалям всичките , защото след едно каране по черно всичко под двигателя беше пълно с плява + радиаторите и нямаше как да се мине без почистване. Който кара по такива пътища , да го има предвид .
Мнение от slowtraveler » 07 Авг 2015 00:31
За времето - реалното общо време бе под час...
Около петнадесет минути чертане и рязане с ъглошлайф...
Известно време да го натисна с крак за да му предам ъгловата форма (огъването)...
И навярно около половин час да пробием рамата (да разширим дупките на правилните места) и да сложим поп-гайките...
Монтажа - 2-3 минути...
Това - от хора, които не го бяхме правили преди...
Просто не е голяма философия...
dreamerxs
Мнение от dreamerxs » 08 Авг 2015 23:29
Благодаря на всички за коментарите.
В крайна сметка нямах късмет с наличностите по магазините и всичко приключи с подръчни материали.
Ако някой види кори за моя модел, нека драсне един ред.
Поздрави
ffsolutions
Регистриран на: 07 Фев 2014 07:45
Мнение от ffsolutions » 08 Сеп 2015 08:00
Здравейте, колеги. Да се включа и аз по темата.
Моята кора отпред в дясно също е леко виснала заради счупената въпросна шайба. По-досадното е, че като се е откачила е отпуснала леко калника от вътрешната страна на гумата в дясно и при даване на заден с навъртян пълен ляв волан, от дясно се чува стържене на гумата в пласмасата на калника... Ужас! tooth.gif
Опитах да я вържа със свинска опашка за да я прибера от към калника и да не виси, но след 900км по магистралата вчера отново чух "приятния" шум при паркиране. Нямам никакви условия да вдигна колата на канал или да я гледам като хората отдолу, но уикенда ще опитам отново да се мушна и да видя дали опашката се е скъсала или е станало нещо друго. Доста са досадни тези пластмаси. smile.gif
2005 Toyota Avensis T25 Estate - 2.0, 1CD-FTV powerplant
"Щастието ни зависи от нас самите."
- Аристотел
Мнение от Akima » 08 Сеп 2015 10:54
Дано да си ползвал от дебелите опашки - лесно се късат,ако ги пренатегнеш.
ffsolutions
Мнение от ffsolutions » 08 Сеп 2015 20:14
Днес се мушнах да погледна, опашката е здрава. Явно глупавия калник все пак успява при раздрусване да дръпне назад и пак да опре в гумата при пълен ляв.
Трябва или да успея да захвана пластмасата на второ място някъде за друга кора, или да захвана самия калник някъде за бронята... Много глупава разправия за една пластмаса.
- Аристотел
Мнение от slowtraveler » 08 Сеп 2015 23:54
Виж дали е монтирана правилно...
Аз ядох такъв след пълно пребоядисване на мой автомобил... В един дъжд подкалника направо се обърна върху гумата...
Като погледнах отблизо проблема, се оказа, че са разменили подредбата на пиновете/капсите....
Например вместо подредба - броня/подкалник/калник, бяха ги наредили броня/калник/подкалник, и така подкалника винаги успяваше да излезе от фиксаторите...
Пренаредих захвата (кое под кое е подпъхнато) и въпроса се реши...
