Идиотите на пътя...
SFINKS
Re: Идиотите на пътя...
Мнение от SFINKS » 30 Юли 2015 11:59
За радар детектор в една нормална държава си отиваш в затвора..А ако са в храстите скрити докато ти писне детектора и вече е късно така че няма много смисъл.
ALIENO ARCANUM RP5 / 2018
S 500 , LORINSER / 1996
CLK 55 AMG , CABRIO / 1999
Q7 , 3.0 DIESEL / 2007
COROLLA 1.4 DIESEL / 2007
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 30 Юли 2015 14:55
Говорим за България , а тук употребата на радар детекторите не е забранена.
Мнение от Japanese_fever » 30 Юли 2015 17:50
SFINKS написа:За радар детектор в една нормална държава си отиваш в затвора..А ако са в храстите скрити докато ти писне детектора и вече е късно така че няма много смисъл.
Сигурен ли си? Кои държави визираш? Също така правиш ли разлика м/у радар детектор и анти-радар? Едното ти сигнализира че наоколо има радар, а другото блокира сигнала на радара, за да не те засече.
Примерно в Америка радар детекторите са разрешени, но анти-радарите са забранени. Докато в Канада и двата вида устройства са забранени. Има много амреиканци, които като отидат в Канада и после се връшат без радар детектор, защото им го конфискуват веднага щом ги спрат, освен, ако не е добре прикрит. tooth.gif
Ако позлват обикновен радар може да го засечеш от далече, независимо че са в храстите, нали е насочен към теб?! Ако са, обаче с лазерен радар в момента, в който ти писне радар детектора ти вече си засечен и те ти имат скоростта, т.е. с/у лазерен радар нищо не помага. С него обикновено се целят в предния ти номер, защото е огледална и добре отразяваща повърхност.
Също така, ако искате да се заядете с полицай го питайте кога му е калибриран радара (на самия радар трябва да има стикер с датата). Пo принцип трябва да се калибрират всеки месец или година май беше, но процедурата е толкова тегава, че никой не го прави. Ако са ви засекли с некалибриран радар може да обжалвате глобата. biggrin.gif
Рошко
Мнение от Рошко » 30 Юли 2015 22:34
Да, Jap, има такива държави. Не, не е грешка, за радар-детектори става дума, не за jammer-и!
Ето списък на държавите, в които е забранен... макар, че има неточности (за България пише, че е забранен, а дефакто не е така), но повечето са коректни. В една Гърция да речем, дори да не го използваш, а само да ти е в колата, спрат ли те и да го намерят - жална ти майка!
scorpion
Мнение от scorpion » 31 Юли 2015 09:45
Ако няма такъв знак (Е24), който да предупреждава, че скоростта се засича с радар, дали от стационарен или мобилен такъв (маркирани или не служебни КАТ автомобили), всяко спиране на МПС и налагане на наказание, или изпращане на ел.фиш е оспоримо !
SFINKS
Мнение от SFINKS » 31 Юли 2015 11:44
Да допълня че на скритите в храстите патрулки радарите "стрелят", когато ушев види потенцилана жертва натиска "спусъка " , радар детектора е безмислен , отделно че анти радарите пищят в 99.9 % от случаите за щяло и нещяло и е доста досадно.
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 31 Юли 2015 19:05
Откриха мистериозният шофьор, блъснал майка с 8-месечно бебе и избягал от местопроизшествието. Оказа се, че това е момиче на 22 години, което само се е предало на полицията, съобщиха от пресцентъра на РДВР Варна.
На 31 юли, преди обяд, младата дама е уведомила органите на сектор "Пътна полиция" - ОДМВР, че е допуснала ПТП с жена с детска количка около 14:10 ч. на 30.07.15 г. на кръстовището на улици "Бр. Миладинови" и "Цар Асен" във Варна.
Към момента се извършва оглед на лекия автомобил, изясняват се фактите и обстоятелствата около ПТП-то и предстои да се вземе административно отношение спрямо виновния водач, съобщиха от полицията.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 01 Авг 2015 17:34
Съгласен съм със SFINKS... При полицай, който иска да те 'хване', а ти нарушаваш, шансовете ти с използване на пасивни средства са доста малки...
В деня, в който си сложих радар-детектор ме хванаха за превишена скорост (ама бе познат blushing.gif )... Просто в момента пускаха предходната 'рибка' и ги видях как пускаха радара, но не успях да намаля (точно в завоя преди качването на Аспарухов мост в посока Аспарухово) tooth.gif
Да плащаш сериозни пари (защото сериозен радар-детектор е към 400-600лв) без сериозен/гарантиран ефект (който на всичкото отгоре се случва да пищи и от други предаватели)? - за себе си реших, че не е разумно...
Затова предприех друга тактика - нарушавам в границите на 'поносимост' на закона... Например +10 км/ч...
Освен в случаите на изпреварване - тогава гледам да извърша изпреварването максимално бързо, без оглед на ограниченията, като след приключване на изпреварването отново се връщам към стандартния скоростен режим...
Из чужбината действах по същия начин. Само дето след приключване на изпреварването гледах максимално бързо да се върна в границите на 'поносимост' (дори и с удряне на спирачки)...
Да, темпото ми усещане е малко по-ниско, но средната скорост е почти същата..
И какво имаш като резултат?
При 500км по нашите извънградски пътища с цената на много нерви и напрежение успяваш да пристигнеш с 15-20 минути по-бързо... Тези 15-20 минути съм ги спестил с по-рядкото зареждане tooth.gif
Например Варна-Берковица-Варна - около 1000км при темпо 100км/ч (при всички случаи под 110км/ч) няма нужда да зареждам въобще, а като пристигна съм свеж и веднага мога да седна на масата :)
Докато ако вдигна темпото, печеля 15 минути в едната посока, но навръщане има нужда да се зарежда. И при пристигането си уморен...
Мнение от Japanese_fever » 03 Авг 2015 17:24
1.6 VVT-i написа:Вие просто нищичко не разбирате! Черен джиБ е с предимство... ВИНАГИ и НАВСЯКЪДЕ!
От кой форум е тази история? Не знам колко е вярна или е само форумен хумор, но много се смях на изказа и научих две нови думи - мунbо и минзухар. laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Airfan
Мнение от Airfan » 03 Авг 2015 20:51
Аз ползвам радар-детектор - някаква тъпа Кобра 7200 да речем от преди 5-6 години. Работи безотказно. Смисъл от скъпи устройства няма, тъй като няма и сериозни радари у нас. Радар детекторът е приемник, който засича излъчването на другите радари и ако същите не са включени и господ няма да ви помогне, т.е. ако те чакат да им влезеш в обхват и те стрелнат, спасение няма.
Иначе ако радарът на полицая е пуснат на обзор постоянно и ако обхватът му е 100 м, примерно, то ще го хванете по права линия на минимум 200 м от източника. Ако е зад завой, едва като влезете в лъча му. Така че не е панацея, но спасява от хранилки, като край Стара Загора до Метро, ако си спомняте... Или по пътя Бургас - Варна има едно село, в което табелата за селото и ограничението 50 е точно зад един храст след завоя и въпреки, че ги засякох и набих спирачките, те чакаха 50 м след това и едвам ми се размина. Ако бях без детектор си бях изгорял, защото и аварийно спиране не може да ти помогне да спреш. Така че за мен това е една добра инвестиция, но трябва да се има предвид, че в 90% от държавите в Европа дори наличието на такова устройство в колата, включено или не се води престъпление. У нас са забранени само анти-радарите, които смущават работата на полицейския радар.
Изображение Изображение
Мнение от slowtraveler » 03 Авг 2015 21:12
При мен също работеше безотказно (сработваше и на радари) :)
Но пищеше за щяло и нещяло... Затова го разкарах...
Мнение от Akima » 11 Авг 2015 00:14
Тази нощ, около 01:20 ч., на кръстовището на бул. "Вл. Варненчик" и ул. "Г. Бенковски“ се разиграва произшествие между две таксиметрови коли.
38-годишен водач на такси "Шевролет" преминава на червен светофар, при което допуска пътен инцидент с друго такси отново - "Шевролет“.
42-годишен пътник във второто такси е получил контузия на глава и коляно, оказана му е медицинска помощ в болница и е освободен за домашно лечение.
Лауреати...
paco_escobar
Регистриран на: 07 Яну 2013 19:43
Мнение от paco_escobar » 11 Авг 2015 12:32
Тези андроиди със Шевитата нямат равни. :censored:
Corolla E11 4E-FE Wagon
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 11 Авг 2015 14:35
Вярно е, един такъв ме удари, просто тръгна да завива наляво и мина 2 метра гледайки на другата страна.... :censored:
Мнение от Japanese_fever » 11 Авг 2015 18:34
paco_escobar написа:Тези андроиди със Шевитата нямат равни. :censored:
