[Corolla E12]Крушка на габарит/LED Mod/
alexsv_17
Регистриран на: 04 Май 2014 12:17
Re: [Corolla E12]Крушка на габарит/LED Mod/
Мнение от alexsv_17 » 30 Юли 2015 22:10
Akima написа:Да беше уточнил колата поне. dry.gif
Крушките са такива,каквито трябва да бъдат и засега светят по спецификация. :whistle:
За Корола E12 ме интересува, извинявам се пропуснах да уточня. :whistle:
Мнение от Akima » 31 Юли 2015 12:32
Не са необходими CAN габарити - стандартни W5W T10 5W стават - стига да не е прекалено голям LED-а и да не опре във фара. :thumbsup:
Пиши ми ЛС,ако ти трябват проверени - не помня какво имам останало в гаража.
Мнение от Akima » 30 Сеп 2015 22:26
Колеги,
някой купувал ли е крушка за мигач 7507 LED - интересуват ме задните мигачи как се виждат/получават като резултат?
Аз сега разглеждам каталози,но ми се ще да видя и нагледно някакъв актуален резултат - освен предната страница.
Благодаря. :thumbsup:
Мнение от Akima » 30 Сеп 2015 23:42
Обновление от мен:
Реле 81980-05040 с вариант за монтаж на LED няма.
За сметка на това има 81980-05030:
http://www.befr.ebay.be/itm/8-PIN-FLASH ... 4620e5864f
Схема и тест на 81980-05030:
https://www.drive2.ru/l/1064071/
https://www.drive2.ru/l/288230376153109774/
Спецификации:
Model : CF-LED-Toyota
Volts : 12 Volts
Wattage:150 Watts
Power consumption: .02A-15A
Replace Toyota OEM # 81980-50030 (8 pins unit)
Replace Lexus OEM # 066500-4650 (8 pins unit)
Replace Scion OEM # 066500-4650 (8 pins unit)
Body Housing Plastic
Suitable for any 12V applications
Easy connection
Durability: Waterproof and shockproof
ROHS compliant: Yes
This will solve LED related turn signal problems such as hyperflashing, no flashing, or burnt out bulb indications.
Will work from .02A up to 15A for a total of 150 Watts of load
С резистори няма да я осакатявам,а сега нямам свободно реле,което да разпилея и изследвам.
Дано поне съм бил на помощ на другите колеги. :thumbsup:
Като имам време може да се "помисля" още по темата.
П.С.Харесах прилични "крушки" - хубаво,че не ги поръчах.
Мнение от Akima » 08 Ное 2015 12:47
Akima написа:Новите LED от ново "ново поколение":
Резултати от теста на COB габарити - мъртви на 75% след 5 месеца и половина.
Единият е напълно заминал,а другият свети само от едната страна - ще изследвам като имам време.
Явно топлината от късите светлини ги уби.
@slow
До някъде беше прав - тези явно не стават въпреки перфектната спецификация.
Върнах засега работещия дизайн - лошото е,че това е последният комплект:
astral_projection
Регистриран на: 31 Мар 2013 13:46
Местоположение: гр. Русе
Мнение от astral_projection » 10 Дек 2015 02:00
Здравейте, да се включа и аз. Слагам си такива за отпред за габарити:
http://www.ebay.com/itm/10x-Car-Super-B ... 1963310982
да са максимално прибрани, че наистина от топлината на крушката на късите се прецакват
2003 Toyota Corolla Verso LHD 2.0 D-4D 90HP
Благодарил/а: 517 пъти
Получена  благодарност: 510 пъти
Мнение от slowtraveler » 10 Дек 2015 07:52
Не е само от топлината на крушката - LED грее и самия той... И то сериозно ако го доближиш до 'заводските' му параметри..
Колега тъкмо в момента бе решил да прави конверсия на Зафирата си....
Дойде от Китай някакъв комплект.. От десеттина крушки в комплекта, засега са използваеми около 4... За другите колата се сърди, че и е изгоряла крушка...
Колегата почна да търси крушки с CAN емулатори... Е, има, ама 'акумулаторите' им разказват играта tooth.gif Т.е. за 'лъжене' на проверката има товарни резистори, които да докарват общата консумация до тази на нажежаема жичка (ако оригиналната лампа е 5W, а LED e 2W, то слагат паралелно едно съпротивление 3W да кажем 68ома... Е да, ама то е със сериозни размери и охлаждане - ще стане не толкова продаваемо... Все пак такъв резистор е с размери (без радиатор) около 16ммх ф5мм..
Това - ако е изпипано електрически. Да, вече се ползват други хватки, ама положението е такова...
Автомобила не е ли пригоден за ЛЕД, всичко е 'направи си сам' - лъжене от едната и от другата страна tooth.gif
Потребители разглеждащи този форум: lederman и 1 гост
