Проблем с предни колонки на Auris E15 2.0 D4D - не работят ?
tsvetinavt
Регистриран на: 21 Юли 2015 13:24
Мнение от tsvetinavt » 21 Юли 2015 13:39
нова съм във форума, но реших да пиша с надеждата някой да даде съвет ако се е сблъсквал с подобен проблем.
Новозакупих си Auris, на който още в началото разбрахме, че не работят предните колонки. Музика се чува единствено отзад. Естествено не е от настройките на самото CD, но и не знам дали е от самите колонки, тъй като е странно че не работи нито една от предните. Ще съм много благодарна ако ме насочите към сервиз или някакво място, на което бих могла да разбера какъв е проблема. Става въпрос за София :)
Благодарил/а: 145 пъти
Re: Проблем с предни колонки на Auris E15 2.0 D4D - не работ
Мнение от Akima » 21 Юли 2015 13:58
Добре дошла.
Честита придобивка - желая много безаварийни километри и хубави преживявания с колата. :thumbsup:
Първо провери отново настройката на аудио системата - Audio Fade/ Cross Fade май се казваше опцията/настройките са по памет нещо от типа 0 F R F1-7 R1-7 съответно/.При теб трябва да е на 0,за да работят всички колони.Също и Banalce да е на 0.
Ако това не е проблемът ще трябва да се разглоби таблото и да се проверят връзките между колоните и радиото.
Засега не се ангажирам да препоръчам сервиз - мисля,че няма да е необходим. cool.gif
Успех. :thumbsup:
П.С.Моля попълни си населеното място в профила.
tsvetinavt
Мнение от tsvetinavt » 21 Юли 2015 14:15
Много благодаря за бързия отговор :)
Както казах настройките изглеждат наред и всички са на 0. Тъй като нямам никакво понятие как да разглобя таблото и да проверя връзката, затова бих желала някой да препоръча аудио сервиз :)
Мнение от Akima » 21 Юли 2015 14:20
:thumbsup:
Бях длъжен да ги спомена преди да се стига до сервиз.
Колегата http://toyotabg.eu/memberlist.php?mode ... ile&u=3919 може и да може да помогне или да те насочи.
Иначе Авител или Пансервиз.
Дано да е само букса.
На Королите заминаваха кабелите за аудиото - връзката към вратите - тъй като предните врати се ползват повече от задните.
В такъв случай се подменя инсталацията от аудио системата до колоните в предните врати. :whistle:
