Auris Е15 1.33 VVTi 2010 - разход на масло ?
Georgepetrov137
Мнение от Georgepetrov137 » 20 Юли 2015 10:06
автомобилът е Аурис 1,33 2010г. преди фейслифта. От 3-4 месеца установих, че намалява маслото. В момента е на 105хил.км. Първият път, когато ми светна лампата за маслото беше на 98х.км. Все още беше гаранционна (до април тази година). Нивото беше на дъното на щеката, под чертата за минимум. Посетих Спекта Ауто в Бургас и ми доляха масло с обяснението, че не могат да разберат причината. Тогава маслото беше сменено последно на 90хил.км. Понеже изтичаше скоро гаранцията, при въпроса какво ще правим след това ако продължава да гори масло, отговорът беше че според тях нормите за разход на масло при стар двигател били до 1л/1000км и моят вече се смятал за стар! Гаранцията изтече и на 102хил.км. маслото пак беше на минимума и светна лампата. Смених вече сам (при приятел) маслото с Motul 8100 X-cess 5w40, заедно със всички филтри с надеждата, че проблемът е бил в старото масло. Обаче след 2700км. маслото пак беше "изядено" и се наложи миналата седмица да долея малко повече от 1/2л., за да стигна средата на щеката, т.е между двете деления.
Да добавя - не юркам колата, карам спокойно, никога не е била прегрявана. Проблеми не съм забелязал, разходът си е нормален - около 6.2/100 при смесено каране предимно градско. Единствено понякога при незагрят напълно двигател забелязвам, че "заглъхва" на ниските обороти, дори на 1-ва и 2-ра предавка. Няма теч под колата и поне видимо под капака. Не съм забелязал и да пуши от ауспуха. Още не съм се консултирал някъде, не искам засегада ходя в Спекта ауто, въпреки, че проблемът е установен преди изтичане на гаранцията. Нямам представа каква е причината. Скоро четох тук една тема, където евентуалната причина за такъв разход можеше да са някакви задръстени филтърчета , но не можах да открия темата. Моля за някакви съвети какво да правя и как да установя проблема!
Последно промяна от Akima на 20 Юли 2015 14:59, променено общо 1 път.
zi_zi_top
Re: Auris 1.33 разход на масло
Мнение от zi_zi_top » 20 Юли 2015 11:15
Това със стария ДВГ на 100 000 км звучи смешно. На този пробег нормален ДВГ с нормална експлоатация и редовно обслужване е добре разработен сравнително нов ДВГ. Сервизната ти книжка е с полета за заверка до 350 000 км, а дори Москвича на времето на 100 000 км не гореше 1л/1000 км.
Не съм достатъчно компетентен, но може проблемът да е в "запекли" сегменти. Този ДВГ няма турбина и не би трябвало да е "маслояд". Най-добре мехаННика да се произнесе.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Re: Auris Е15 1.33 VVTi 2010 - разход на масло ?
Мнение от veso_hds » 20 Юли 2015 15:04
Колега,вероятно си от Бургас.Отиди тук:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=24292
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Мнение от Akima » 20 Юли 2015 15:07
@Georgepetrov137
Да разбираме ли,че си от Бургас?
Моля попълни си профила,както е по правилата.
За PCV и OCV най-вероятно си чел - но такъв разход на масло не може да е от тях - целия отсек щеше да е омаслен.
dimkaraganchev
Местоположение: гр. Сопот
Мнение от dimkaraganchev » 20 Юли 2015 15:57
Georgepetrov137 написа:...отговорът беше че според тях нормите за разход на масло при стар двигател били до 1л/1000км...
Такъв разход на масло е напълно нормален...при запекли маслени сегменти.
Тия "специалисти" въобще знаят ли какво означава разход на масло 1л/1000км? ppp.gif
Georgepetrov137
Мнение от Georgepetrov137 » 20 Юли 2015 16:58
veso_hds написа:Колега,вероятно си от Бургас.Отиди тук:
Минах оттам, но външно нищо не се установи, а и ремонта на двигатели не му е в компетенцията. Благодарен съм за коректността му.
Иначе записах час за диагностика в Спекта ауто, силно се надявам да направят нещо и евентуалния ремонт да мине гаранционно. Трябва да се засече точно конкретния разход. Пак чух песента за 1л/1000км разход и казах, че все едно не съм го чул това и в никакъв случаи няма приема какъвто и да е разход на масло за тези километри пробег. При повече информация за проблема ще пиша допълнително.
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 20 Юли 2015 17:17
Georgepetrov137 написа: Гаранцията изтече и на 102хил.км. маслото пак беше на минимума и светна лампата. Смених вече сам (при приятел) маслото с Motul 8100 X-cess 5w40, заедно със всички филтри с надеждата, че проблемът е бил в старото масло.
Иначе записах час за диагностика в Спекта ауто, силно се надявам да направят нещо и евентуалния ремонт да мине гаранционно. .
След горното ме съмнява да последва долното. Все пак , успех.
dimkaraganchev
Мнение от dimkaraganchev » 20 Юли 2015 17:38
А като прокараш пръст отвътре на ауспуха как е? Има ли мазна чернилка или е сух?
Georgepetrov137
Мнение от Georgepetrov137 » 20 Юли 2015 18:01
iovkito написа:След горното ме съмнява да последва долното. Все пак , успех.
Защо така мислиш, след изтичане на гаранцията нямам задължение да наливам същото масло в оторизиран сервиз? А и със сигурност маслото не е по-лошо от това, слагано преди. Разходът е установен след последното гаранционно обслужване. Управителят обясни, че практиката е те да сменят маслото, да се запечата щеката и капачката за доливане и да следят след това колко е загубата за определени километри.
Интересно ми е има ли доклади от Тойота за разход при тези двигатели и евентуално сервизни акции? Няма откъде да разбера.
Мнение от Akima » 21 Юли 2015 13:20
Прати VIN на ЛС - ще проверим за TSB-та.
Някога да ти се е случвало нещо необичайно с колата?
Georgepetrov137
Мнение от Georgepetrov137 » 24 Юли 2015 09:16
Засега няма развитие на въпроса, ще чакам становище от представителството на Тойота. Вероятно ще са запечени маслени сегменти. В немските форуми един познат намери информация за подобни проблеми. Оправят се с добавка, която се слага преди смяната на масло при загрят двигател и работа 15 минути на място. Решава проблеми със слепнали сегменти. Но това само в краен случай, при условие, че няма възможност да се направи ремонта гаранционно.
Ето за такива добавки става въпрос:
Georgepetrov137
Мнение от Georgepetrov137 » 11 Авг 2015 22:00
Лекичко развитие по темата.
Всъщност още чакам отговора от официалния представител относно гаранционния ремонт на автомобила.
Между другото установих, че изхвърля масло в горната част на двигателя под пластмасовия капак. При последното посещение в сервиза измиха мястото с пароструйка поради съмнение, че омаслява там и наистина сега след 2 седмици ситуацията е следната:
Нямам представа какво става, очевидно не изхвърля толкова масло, колкото реално се губи.
А това е трябва да е тръбата за картерните газове, но казаха преди, че не е запушена и клапата си работи.
kickata
Регистриран на: 11 Юни 2009 10:50
Мнение от kickata » 12 Авг 2015 08:41
Georgepetrov137 написа:Засега няма развитие на въпроса, ще чакам становище от представителството на Тойота. Вероятно ще са запечени маслени сегменти. В немските форуми един познат намери информация за подобни проблеми. Оправят се с добавка, която се слага преди смяната на масло при загрят двигател и работа 15 минути на място. Решава проблеми със слепнали сегменти. Но това само в краен случай, при условие, че няма възможност да се направи ремонта гаранционно.]
По принцип ползването на такива добавки на всеки 30 хил. км. е силно препоръчително според тойота. При положение, че до скоро си бил в гаранция би трябвало да са ти предложили подобна добавка заедно с техническото обслужване?!
Мнение от Akima » 19 Авг 2015 20:40
@Georgepetrov137
Колега,
има ли развитие по проблема?
Какво предприехте накрая?
Georgepetrov137
Мнение от Georgepetrov137 » 19 Авг 2015 21:10
Akima написа: има ли развитие по проблема?
Taka...
След като чаках почти месец отговор от представителя на марката, накрая посетих сервиза защото за това време и около 1200км маслото пак беше на долната граница. Оказа се, че някой трябвало да ми се обади, ама.... Накараха ме да сменя маслото с 0W20, запечатаха с нещо щеката и да карам така докато не минат 5000км или не светне лампата за маслото. След това пак при тях, после не знам. Честно казано, голямо разочарование относно качеството на автомобила и гаранционното сервизно обслужване. Въпреки, че съм фен на марката, вече се замислям следващата ми кола дали пак ще е тойота, а и на доста евентуални бъдещи собственици сигурно ще повлияя с тази история. Избрах тази марка именно заради прословутата здравина. Колата я ползвам за семейна и за служебна. т.к. мога да пътувам до работа само с автомобил и не ми се мисли ако се наложи да остана дълго време без автомобил какво ще ползвам, силно ме съмнява да дават оборотна кола, както би трябвало и се прави в нормалните сервизи в Европа.
Това е засега, излях си мъката. Ще карам докато светне лампата, после пак ще пиша.
