Сервизни интервали и смяна на консумативи
- Japanese_fever
Re: Сервизни интервали и смяна на консумативи
^ Да има такова наблюдеия колега, особено за акумулаторите.
Но една част, ако е оригинална (произведена в Япония) не би трябвало да има разлика. Ако друга фирма е получила патент или просто произвежда същата част на по-ниска цена, тогава вече може да говорим за различи в качеството.
Аз примерно, ангренаже, водна помпа и лагери винаги си копувам оригинални от дилъра, на които пише made in Japan. Но ако е нещо по-дребно мога да го взема и от друга фирма. Има също случай, които големи фирми произвеждат части за други фирми. На едните слагат логото на Тойота, а на други тяхното си, но частта е една и съща по качество и е за един и същ модел автомобил. Просто теси с логото на Тойота са малко по-скъпи от другите.
Здравей, предполагам това е отговора за колегата с веригата. То и аз съм така и си мислех да сменя поне ремъка на помпата , генератора и каквото там има още, ама то трябвало и ролката/те и ми казаха поне 400-500 лв. Някой знае ли колко ще ми струва наистина това удоволствие и на колко се сменя тоя ремък?Akima написа:Като протече - мое мнение.
Toyota Avensis II Wagon T25 2.2 D4D 150hp 2005
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 40 пъти
- Получена благодарност: 79 пъти
Има теми за оригинални части в раздела за сервизи и магазини - актуални цени има там.
Сменя се на интервал - в първия пост на темата има линкове с таблиците.
ПРОЧЕТИ ПРАВИЛАТА!
ПРОЧЕТИ ПРАВИЛАТА!
Смяна масло на скоростна кутия
Имам Авенсис T25 2.2 D4D и по книжка дава на 105 000 километра смяна масло на скоростната кутия. Трябва ли да го сменям, че чета много различни мнения? Някои казват, че ако се смени после щяла да се прецака скоростната кутия.
Моля за съвет.
Поздрави
Моля за съвет.
Поздрави
Последно промяна от Akima на 01 Юли 2015 14:12, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочети правилата и ползвай търсачката.
Toyota Avensis 2.2 d4d 2009 Т25
Toyota Yaris 1.3 2008
- Japanese_fever
Re: Смяна масло на скоростна кутия
Не знам защо да не трябва да се смени?!? Иначе, да - ако се сипе менте масло скоростите ще се прецакат. laugh.gifnoemis написа: Трябва ли да го сменям, че чета много различни мнения? Някои казват, че ако се смени после щяла да се прецака скоростната кутия.
Да продължа въпроса на колегата.
За кола, която е на почти 150 000, какво масло на скоростната кутия се препоръчва?
- Akima
Същото - по каталог.Legion написа:Да продължа въпроса на колегата.
Днес я оставих в TM auto дано да не е менте.
- Регистриран на: 19 Ное 2014 09:42
Здравейте, имаше някъде написано за смяна на маслото на ск.кутия и диференциала при РАВ4 ,доста се порових ама не можах да го открия, и тъй като вече колата гони близо 200 х.км. се питах дали не е време за смяна. Съвети и препоръки?
- Регистриран на: 17 Окт 2015 12:20
Aygo Gen 1A 1.0 1KR-FE Sport AUT 2007
от седмица съм притежател на Aygo Gen 1A 1.0 1KR-FE Sport AUT 2007.
Някой може ли да ми каже какво да погледна - интервали за смяна на масло,ремък,ролки т.н. ?
Предварително благодаря.
Последно промяна от Akima на 17 Окт 2015 13:10, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Добре дошъл.Моля прочети правилата и ползвай търсачката.
- Рошко
- Регистриран на: 09 Ное 2008 14:41
http://www.toyota-tech.eu/MaintenanceSc ... /Final.pdfradenko-acm написа:Здравейте, имаше някъде написано за смяна на маслото на ск.кутия и диференциала при РАВ4 ,доста се порових ама не можах да го открия, и тъй като вече колата гони близо 200 х.км. се питах дали не е време за смяна. Съвети и препоръки?
Не знам дали съм точно по темата,но имам следният проблем:
Миналата година ми смениха маслото и филтрите в един от сервизите на Тойота,а тази година в обикновен сервиз /вече не е в гаранция/,но сега ми изписва "soon oil maint.Смених го 1000 километра по-рано.Как да изчистя този надпис?Предишната ми кола бе Пежо и там знам как се чистят тези "интервали".
- TATI
- Благодарил/а: 7 пъти
- Получена благодарност: 52 пъти
Тази ти кола има ли си нещо като марка, модел...?maik0500 написа: Не знам дали съм точно по темата,но имам следният проблем:
- biro
- Благодарил/а: 4 пъти
- Получена благодарност: 75 пъти
Включваш на контакт, натискаш бутона за трип докато покаже целия натрупан пробег. Изключваш от контакт, задържаш трип бутона и докато го държиш включваш на контакт и държиш трипа докато се появят черти и изчезнат.
Това за авенсис т25 фейслифт. Ако твоя автомобил не е такъв, не знам как се нулира ойла.
Съжалявам много,пропуснал съм съобщя модела-АУРИС-1.4 Д 2011 г.biro написа:maik0500 написа: Не знам дали съм точно по темата,но имам следният проблем:
