Аларма на Corolla Verso E121 - проблеми с алармата?
anton_76
Регистриран на: 31 Май 2015 21:07
Re: Аларма на Corolla Verso E121 - проблеми с алармата?
Мнение от anton_76 » 27 Юни 2015 09:55
Мерси и на теб хубави почивни дни!
Колата е от Италия и алармата и е до колкото успях да прочета на онова завряно място е GEMIUS или нещо подобно,а ето снимка и на това кабелче.
Toyota Corolla Verso E121 1.6 VVTi 110HP MY2004
Мнение от Akima » 27 Юни 2015 10:30
Gemini трябва да е - Gemini S.p.a е италианска фирма.
Колата трябва да е с EIS 2 Immobiliser TE2 - 508/0498.
Този кабел ме хвърли в тъча - особено черният му 4-пинов молекс конектор - не знам откъде идва/вземи го проследи/.
Май си го откачил с крак.
Като се осеферя след няколко часа ще погледна и ще ти отговоря по-подробно,ако мога.
Може да свалиш целия модул на алармата засега - имаш централно и имобилайзер взе пак.
anton_76
Мнение от anton_76 » 27 Юни 2015 10:56
кабелчето е дълго 15 санта и е с 3 кабелчета и влиза в сноп кабели и там вече следите се губят.Не може да съм го откачил защото си имаше капак долу и нямам допир до тези букси и кабели. Да кажем че успея да се добера до модула и го сваля какво да го правя?
Мнение от Akima » 27 Юни 2015 19:42
Щом няма как да си го сритал не го закачай.
На въпроса какво да правиш модула ще ти отговоря,че щом ме питаш значи не трябва да го пипаш... biggrin.gif
Шегата на страна идеята е:
1.Да провериш всички връзки от и към модула на алармата.
2.Да провериш самия модул.
3.Да откриеш дефектната спойка/прекъсната връзка.
4.Да я свържеш отново по съответния начин.
Ето примерна схема за стара аларма Джемини - виж на твоята дали пише някакъв моделен номер - с него има по-голям шанс да ти помогна:
anton_76
Мнение от anton_76 » 27 Юни 2015 20:01
днес взех пак резервния ключ и централното проработи еи така от нищото.Сложих бушона на алармата и пак се разпищя и тогава с бутоните от ключа я спрях и всичко се оправи.Отидох и купих батерия за ключа с който я карах до проблемния ден и я сложих.Оказа се че ключа не работи.Почистих го и пак неще.Покарах колата малко с него но не ще да го разпознае централното.Какво може да му се е случило?Има ли някакво обучение на ключа както при VW ?
Мнение от Akima » 27 Юни 2015 20:15
На твоя отговорност.
anton_76
Мнение от anton_76 » 27 Юни 2015 21:20
нищо няма да направя! Английския ми е МНОГО чужд.Виж руския е друго нещо wink.gif
Мнение от Akima » 27 Юни 2015 21:25
anton7604034620 написа:нищо няма да направя! Английския ми е МНОГО чужд.Виж руския е друго нещо wink.gif
ёлки-палки!
anton_76
Мнение от anton_76 » 27 Юни 2015 21:45
Е как не wink.gif Варна си е Варна .Аре на слука и осторожно с девчонки .
anton_76
Мнение от anton_76 » 28 Юни 2015 21:35
някакво развитие с руското обяснение ?
Мнение от Akima » 29 Юни 2015 01:16
Вот что я нашёл - Вы делаете это на свой страх и риск!:
http://www.toyota-club.by/forum/viewtopic.php?f=58&t=17509 написа:Один "танцы с бубнами":
Все двери закрыты, ключи сняты.
В течение 15 секунд:
Вставить черный ключ в замок зажигания
Включить и выключить зажигание 4 раза
Включить зажигание
Открыть и закрыть водительскую дверь
В течение 20 секунд:
Открыть и закрыть вод. дверь 5 раз
Снять ключ из замка
В течение 10 секунд вставить ключ, который программируется
В течение 10 секунд включить зажигание и оставить не меньше чем на минуту
Снять ключ.
Если надо запрограммировать еще один ключ, то в течение 10 секунд вставить его, потом опять в течение 10 секунд включить зажигание и оставить на минуту.
Для выхода их режима программирования открыть и закрыть дверь.
Если программировать серый ключ, то в повторяющихся действиях все уменьшить на единицу. Вместо 5 раз 4, вместо 4 3.
Не помню кто это писал. Способ не помог.
2. Способ на 20 минут снимаем аккумулятор, подсоединяем. На 30-35 минут (при закрытых дверях) включаем зажигание, потом не выключая заводим.
К этому способу прибегнул только, к вечеру дня танцев с бубнами, а жаль действенный способ. Спасибо тому кто это написал!
Буду пробовать второй вариант.
Если набраться терпения, то со временем все разъяснится. :thumbsup:
anton_76
Мнение от anton_76 » 29 Юни 2015 22:12
защо и при двете се казва :НА ТВОЯ ОТГОВОРНОСТ? какъв е рискът?
Мнение от Akima » 29 Юни 2015 22:21
anton7604034620 написа:защо и при двете се казва :НА ТВОЯ ОТГОВОРНОСТ? какъв е рискът?
Риск винаги има - следователно и някой трябва да носи отговорност.
Не мога да гарантирам нищо без да съм виждал колата - предоставям процедурата,а от там си ти.
anton_76
Мнение от anton_76 » 29 Юни 2015 22:45
ок мерси все пак.Ще мина до някой ключар за да поеме той тази отговорност,че ако остана без никакъв ключ лошо!
Мнение от Akima » 29 Юни 2015 22:49
anton7604034620 написа:ок мерси все пак.Ще мина до някой ключар за да поеме той тази отговорност,че ако остана без никакъв ключ лошо!
:thumbsup:
Добър пример за хеджиране на риск,когато човек не е уверен и сигурен дали ще се справи.
