Toyota Techstream - програма за диагностика на Toyota
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 19 пъти
Re: Toyota Techstream - програма за диагностика на Toyota
На рав4-ката ми има някои неща за програмиране. Например след колко време да гасне плафонът на тавана , колко секунди да светят фаровете на опция изпрати ме до вкъщи и такива подобни. Също така на колите след 2010 год сигнализацията на коланите се гаси с techstream-a , а на по-старите от таблото.
Да, наистина звука за колана се изключва от таблото. Ако някой незнае за в бъдеще, аз го направих по тази процедура:
1) Включва се на контакт (само контакт без да палите двигателя и без да е закопчан колана). След това се натиска копчето, което показва километрите на колата, trip A и trip B. Натиска се до тогава, докато на таблото се изпишат километрите на колата (тоест ODO meter) и след това се изключва от контакт.
2) Подсигурете се, че колана наистина не е щракнат
3) Включвате отново на контакт, но отново без да се пали двигателя. Задържате копчето за ODO meter за около 12 секунди.
4) Продължавате да държите копчето натиснато и в същото време закопчавате колана. На таблото би трябвало да ви изпише "b-off". Ако изпише "b-on" просто натиснете още един път същото копче и ще го промени на off.
5) След като всичко е направено успешно, когато тръгнете с колата звукът за колана вече няма да се чува, но лампичката, че не е закопчан ще продължават да мига.
Здравейте,има ли някой кoлега от Стара Загора и региона с програмата за една диагностика на Тoйoта Авенсис Т22 2.0 d4d
Toyota Avensis D4D Sol
AtanasHristov
- Регистриран на: 09 Ное 2015 14:26
Здравейте, Колеги,
Какъв кабел ще ми препоръчате да си взема? Има ли смисъл да се изръся повече пари?
Т.е. има ли разлика във функционалността и какво печеля ако си взема Xhorse?
Естествено, не коментираме качеството на използваните части в китайските варианти.
Така като гледам в ebay.com китайските изпълнения вървят до 40-50$, а xhorse около 80-90$
Какво бихте ме посъветвали?
- iovkito
http://www.ebay.com/itm/MINI-VCI-FOR-TO ... 27&vxp=mtr
Този е идеален.
Този е идеален.
AtanasHristov
iovkito написа:http://www.ebay.com/itm/MINI-VCI-FOR-TO ... 27&vxp=mtr
Този е идеален.
Благодаря, Колега!iovkito написа:http://www.ebay.com/itm/MINI-VCI-FOR-TO ... 27&vxp=mtr
Този е идеален.
Но това не обяснява каква е разликата между двата, ако има такава
Едва ли ще има осезаема разлика в бързодействието на различните видове кабели,
защото скоростта на комуникацията варира в определени граници и не може да е прекалено голяма.
При CAN например скоростта на предаване може да достигне до 1mbps (125 kilobytes)
Четох из разни теми тук, че има опасения относно бързодействието на китайските копия - т.е. че работят по-бавно.
На теория времето за комуникация между кабела и колата не може да варира кой знае колко, все пак протокола си има стандарт.
Няма да навлизам в подробности, но да речем че ако кабела изпраща съобщението си твърде бавно,
устройството с което комуникира може да прекрати комуникацията. Според мен, забавяне може да има в обработката на получения отговор и изпращането му до PC-то. Това може да се получи например, ако бързодействието на микроконтролера (чип-а), които обработва получената информация и я изпраща до компютъра е по-малко от бързодействието на микроконтролера на оригиналният кабел.
Та, въпросът ми по-скоро е какви предимства има оригинален xhorse пред китайския кабел.
Първото очевидно нещо е цената, но има ли някакви други разлики?
Например и с двата кабела ли се разпознават пълният набор от възможни инструкции, или китайския има някакви ограничения?
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Ето я разликата:
Имах и 2-та.Продадох по-скъпия обратно в eBay и си оставих чайната.
- Рошко
- Регистриран на: 09 Ное 2008 14:41
Здравейте, колеги... Днес китайският клонинг на XHorse пристигна, инсталирах драйверите и Techstream 10.10.018 според указанията в тази инструкция. Update tool-a на XHorse разпознава кабела, така че явно драйверите са инсталирани успешно, но когато го закача към колата, ми излиза грешка "Unable to connect to VMI"... Пробвах и с инструкциятя Setup -> Techstram configuration -> Europe, но без успех... Моля ако някой има идеи, да сподели...
П.С. Забравих да уточня, че лаптопът е с Windows 8.1 x64
- Akima
От TS 10 избери VIM Xhorse.
Повече обяснения утре.
- Рошко
Он си бешИ избраТ...
Проблемът беше друг (реших го
) Оказа се липсваща DLL-ка - MVCI32.dll в папка "C:\Program Files (x86)\XHorse Electronics\MVCI Driver for TOYOTA TIS"
Благодаря за помоща, пиша и моето решение, в случай, че някой друг се сблъска със същия проблем...
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
колега и при мен се появи същия проблем,май преди време антивируса беше изтрил нещо.виждам,че такъв dll липсва в горепосочената директория,откъде да го взема?1.6 VVT-i написа:Он си бешИ избраТ...Проблемът беше друг (реших го
аз пробвам с актуалната версия 10.20.030 с win7 x64,иначе прозореца за активация вече не излиза,но не се свързва с колата.
- Рошко
DLL-ката я има в папка mvci след като разархивираш MVCI Driver for TOYOTA.msi файла. И при мен антивирусната го триеше... Спираш я временно, добавяш изключение в нея за цялата папка "C:\Program Files (x86)\XHorse Electronics\", за да предотвратиш по-нататъшното й изтриване и чак тогава активираш пак АВ.jim_beam написа: колега и при мен се появи същия проблем,май преди време антивируса беше изтрил нещо.виждам,че такъв dll липсва в горепосочената директория,откъде да го взема?
- jim_beam
Благодаря,колега,
липсват ми тия файлове,ако ги имаш моля те прати ги на keleme@gmx.at.
Аз затова писах в другата сходна тема ако може да ги качи някой,че от преди няколко год. е първоначалния постинг.
Последно промяна от Akima на 25 Яну 2016 16:55, променено общо 1 път.
Причина: jim
Причина: jim
- Рошко
Няколко поста по-нагоре дадох линк за файловете и инструкцията, които ползвах. Ето тук можеш да изтеглиш файла. Пратих ти и dll-ката на мейла.
- jim_beam
Благодаря ти много,колега,
довечера пак ще пробвам!
Причина: jim
Причина: jim
