Ако нямаш лостче на волана, нямаш нито едното, нито другото, което в случая е едно и също, просто всеки го наименова по различен начин. Други му казват и "круиз контрол".dts000 написа:Аз искам да попитам следното:
Извинявам се ако въпроса ми е неграмотен:
Как да разбера дали имам Темпомат или само автопилот?
Благодаря Ви предварително.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Re: Темпомат
- svetlio_91
- Регистриран на: 15 Сеп 2013 21:32
dreamerxs
- Регистриран на: 18 Окт 2014 23:18
- Благодарил/а: 1 път
- Получена благодарност: 11 пъти
Re: Търся технически грамотни ентусиасти в София
Лостчето което пристигна от Китай, не пасна на нито една дупка, и при нито едно положения нямаше как да се монтира. Поръчах оригиналното лостче (втора употреба - като на горните снимки) и го монтирах без особени проблеми. Голяма благина е круиза.
Toyota Avensis 2.0 d4d , 1AD-FTV, 2007, седан
Re: Темпомат
Здравей и честито за придобивката
Как успя да натикаш лостчето във волана ? Гледам че си от варна и
занимава ли ти се с асистенция да си сложа и аз
Поздрави
Поздрави
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
Re: Монтаж на заводски Cruise Control на модели Toyota след
Честито на колегата.
Преместил съм ви всичките мнения в тази тема,както бяхме говорили.
Променил съм и заглавието й,за да не е подвеждащо,че е само за Авенсис.
Почистил съм постовете,който станаха ирелевантни след преместването/Akima,TATI,ss_mitko/.
Само ще ви моля като си качвате снимките да са в един пост.
Пишете и задължително на кой двигател и ниво на оборудване е направен монтажът.
P.Petrovski
- Регистриран на: 13 Мар 2015 14:01
Бих искал да споделя с вас малко информация намерена в брaтски форуми относто поставянето на прословутия лост за круиз контрол специално за RAV4 XA20.
http://forum.rav4driversclub.com/topic1 ... 13012b235b
http://www.rav4you.org/Download/Guida1CC.pdf
http://www.rav4you.org/Download/Guida2CC.pdf
RAV4 XA20 D4D 03/2004
Да се похваля и аз
Благодарение на колегата svetlio_91 вече и аз съм с тази екстра като
мога да кажа че не очаквах така добве да стане.
emil_pakov
- Регистриран на: 04 Май 2015 11:03
Re: Поставяне на автопилот на Авенсис-възможно или не?
Здравейте колеги,iovkito написа:Автопилот (оригинален) може да се монтира на авенсис , всяко ниво на оборудване , със следните двигатели: 2,0 бензин , 2.4 бензин , 2.0 дизел 116кс , 2.0 дизел 126кс и 2.2 дизел 150кс. На 1.6 и 1.8 бензин се монтира допълнителен , който няма нищо общо с оригиналния , защото компютрите на тези двигатели въобще нямат заложена такава опция.
дано някой може да помогне
аз съм с T25 facelift 2.0 D4D. Въпросът ми е следния - коя букса и pin на ECU е за круиз контрола. В една тема пише букса Е10 pin 24, в друга - букса E9 pin 21. В последстиве от ECU къде трябва да отиде във волана? Аз си купих волан с вграден круиз контрол, което означава, че поне не трябва да пипам кабелите към лентовия кабел. Но от лентовия кабел към ECU вече не ми е ясно.
Благодаря предварително!
Поздрави.
Avensis '08 2.0 D4D
- TATI
Слагаш новия волан и тестваш. Предполагам, че ще тръгне без да е нужно нищо повече. Само внимателно с възглавницата.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Ако колата е с климатроник , автопилотът ще тръгне. Ако е само с климатик , нищо няма да стане - трябва допълнителна инсталация.
emil_pakov
Само с климатик е. Сложих новия волан и естествено няма резултат.iovkito написа:Ако колата е с климатроник , автопилотът ще тръгне. Ако е само с климатик , нищо няма да стане - трябва допълнителна инсталация.
Avensis '08 2.0 D4D
Колеги, можете ли дадете повече информация за тази допълнителна инсталация. Какво представлява и най-вече къде се свързва? И аз си сложих ръчката за темпомата, като карам и го включа ми светва лампата Cruise на таблото, но колата не поддържа скорост. Става въпрос за РАВ 4 2003-та, бензин
Мерси!
Мерси!
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
Най-вероятно нямаш ключ на съединителя. И стоп машинката трябва да е с 4 пина.като карам и го включа ми светва лампата Cruise на таблото
Да, все още нямам, но ще взема. Стоп машинката ми е с 4 пина, проверих. Остава въпроса машинката на съединителя като се монтира къде трябва да се включи, защото днес рових из кабеляците и никъде не видях свободна букса и ми се струва, че нямам нужното окабеляване там. Евентуално може да се прокара допълнително, но не знам къде трябва да се включи, с този въпрос, ако може да помогнете
- Akima
http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... tallation/ - сравнително близка до твоята тема.DJANO написа:Колеги, можете ли дадете повече информация за тази допълнителна инсталация. Какво представлява и най-вече къде се свързва? И аз си сложих ръчката за темпомата, като карам и го включа ми светва лампата Cruise на таблото, но колата не поддържа скорост. Става въпрос за РАВ 4 2003-та, бензин
Мерси!
Говорят за моделите от 2004-2005,но има полезна информация.
Колата ти трябва да е някоя от следните:
Ел.Диаграма за RAV4 XA20 2004 D4D - http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... h_id=11215.05/2000-10/2005 TOYOTA RAV4 ACA2*,CLA2*,ZCA2* 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
Model Dates: Matching Models: Model Options: Links to diagrams:
07/2003-10/2005 ACA20L-AZPNKW EUR, LHD, 1AZFE, ATM 84-08
07/2003-10/2005 ACA21L-AWMNKW EUR, LHD, 1AZFE, MTM 84-08
07/2003-10/2005 ACA21L-AWPNKW EUR, LHD, 1AZFE, ATM 84-08
05/2001-06/2003 CLA20L-AZMNYW EUR, LHD, 1CDFTV, MTM 84-08
05/2001-06/2003 CLA21L-AWMNYW EUR, LHD, 1CDFTV, MTM 84-08
Успех.
П.С.Отвори ел.диаграмата за модела от 2004 и сравни с твоя от 2003 какво още ти липсва.
