Висока температура на антифриза Yaris Verso 1.3 2NZ-FE 2000?
vgz1979
Регистриран на: 02 Май 2015 09:26
Мнение от vgz1979 » 15 Юни 2015 11:06
Здравейте на всички,решили да ми помогнат със съвет.
Количката ми е Yaris Verso 2000 1.3 VVTi 84HP.
Проблемът е такъв - вчера връщайки се към София се набих в задръстването на магистралата.
След 15-20 минути мръдвания по половин метър дойде моментът,в който на таблото започна да мига червена лампичка за водата.
Изпаднах в паника да не прегрея двигателя.Минах в аварийното и изгасих колата.
Оставих я на контакт и слязох да видя дали върти перката - не я въртеше;качих се в колата и пуснах парното на макс,след 3-4 минути явно се поохлади и лампичката изгасна.
Изчаках още 3-4 минути и с включено парно при 26 градуса външна температура продължих помръдването към София.
Лампата повече не светна.
Питам на колко градуса почва да мига тази лампичка - с това дигитално табло нищо не мога да разбера?
Нали тя е предупредителна за да вземеш своевременни мерки?
Дали това е нормално за този модел?
Лесно ли прегряват?
Може би перката ми направи номер?
Благодаря предварително на отзовалите се.
Последно промяна от Akima на 15 Юни 2015 15:39, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми.Правопис.
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 73 пъти
Получена  благодарност: 68 пъти
Мнение от mirott » 15 Юни 2015 11:19
Като за начало провери нивото на охладителната течност-на СТУДЕН мотор. В радиатора и разширителя. Ако всичко там е наред провери датчика на перката. На колко градуса светка-не мога да отговоря точно. Според мен би трябвало да е над 105. Успех!
Re: Висока температура на антифриза Yaris Verso 1.3 2NZ-FE 2
Мнение от Akima » 15 Юни 2015 15:44
Добре дошъл.
Моля прочети тази тема - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=29&t=28611#p283845.
Отговори на въпросите ти по ред на задаване:
1.Над 100 градуса - колега по-горе е писал точната.
2.Да - светва синьо за студен мотор и червено за висока температура на охладителната течност.
3.Не е нормално,за който и да е модел.
4.Не ми се е случвало.
5.Едва ли - провери водната помпа,термостат/и,виж нивото на охладителя,обезвъздуши,направи проверка за записани грешки.
:thumbsup:
vgz1979
Мнение от vgz1979 » 16 Юни 2015 09:22
Мерси за съвета Akima. А как се разбира дали има въздух и как се обезвъздушава.
vgz1979
Мнение от vgz1979 » 29 Юни 2015 08:42
проблема решен. купих си нов датчик за температурата защото всичко водеше към него но когато откачих буксата на стария видях че е зеленясала.изчистих буксите и всичко си дойде на мястото :whistle:
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 29 Юни 2015 10:26
Има ли някаква звукова сигнализация , която се задейства заедно със светването на червената лампа при прегряване на двигателя ?
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 29 Юни 2015 18:31
iovkito написа:Има ли някаква звукова сигнализация , която се задейства заедно със светването на червената лампа при прегряване на двигателя ?
Няма,да го e*e,нищо няма,а като напече и червеното не се вижда.Шибано са го направили с оглед на използването в северна и централна Европа.
ПП.Добре че говорим за Ярис,иначе кофти biggrin.gif .
Мнение от iovkito » 29 Юни 2015 18:44
Наистина е недомислено. Заради фаровете или ключа може да пищи , а при прегряване - не. На рав4-ката са се бръкнали и на дисплейчето за разхода са вместили и една скала , която показва температурата на двигателя. Лампите пак си ги има , но със скала е по-добре.
