Corolla E11 4E-FE - счупено зъбно колело - РЕШЕН
iwan33
Регистриран на: 26 Дек 2011 22:39
Мнение от iwan33 » 14 Юни 2015 11:47
Здравейте.
Имам теч на масло от страната на ангренажа и реших да сменя семеринга на коляновия вал, предполагам, че е от него.
Не само, че не успях да сваля долното зъбно колело, но дори счупих един зъб на тази част, от която взема сигнал датчика за положение на коляновия вал.
Сглобих всичко обратно, двигателя, разбира се, вече не работи както трябва заради липсващия зъб. Въпросите ми са следните.
Първо, от къде да търся такова зъбно колело, по номера му (13521-11030) го намирам само по интернет магазини извън България?
Ново или втора ръка?
Оригинално или заместител?
Четох, че имало такива,от които датчика не снемал сигнал коректно. И накрая, как да сваля старото зъбно колело от вала?
Вече се вижда до какво доведе опита ми да го махна с помощта на две отверки...
Благодаря за вниманието.
Toyota 2.jpg (103.32 KiB) Преглеждано 3678 пъти
Последно промяна от Akima на 20 Юли 2015 14:39, променено общо 1 път.
Причина: РЕШЕН.
Toyota Corolla
Благодарил/а: 148 пъти
Re: Corolla E11 4E-FE - счупено зъбно колело
Мнение от Akima » 14 Юни 2015 12:21
Ново.
Оригинално.
От тук - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597.
Не се опитвай да го смениш сам...
Успех. :thumbsup:
iwan33
Мнение от iwan33 » 14 Юни 2015 12:51
Благодаря, пуснах запитване към колегата. Не разбрах защо да не го сменя сам, ще е срамота да стигна до него и да оставя нещата така...
Toyota Corolla
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 14 Юни 2015 12:59
Мисля , че снимката е доста показателна за причината , поради която не трябва да го сменяш сам. Все пак , щом вече е строшено , не пречи да го изкараш , така или иначе по-зле не може да стане.
iwan33
Мнение от iwan33 » 14 Юни 2015 13:25
Да, ясно е, че това ще върви на боклука, въпроса е как да го изтегля от вала. Навсякъде гледах, че се избутва с две отверки, резултата се вижда по-горе. Със скоба също не мога да го хвана...
Toyota Corolla
Мнение от memorex » 14 Юни 2015 13:58
Здравей а на челната страна на колелото има ли два отвора с резба на 180° ?
iwan33
Мнение от iwan33 » 14 Юни 2015 14:04
Привет! За съжаление няма, това би ме улеснило страшно много. Челото на колелото си е равно...
Toyota Corolla
Мнение от memorex » 14 Юни 2015 14:29
Само гледай да не пукнеш блока.Колелото като си го прежалил както казваш пробвай да го направиш удобно за скобата.Каква ти е скобата?
iwan33
Мнение от iwan33 » 14 Юни 2015 14:55
Подобна на тази, обаче не мога да я вкарам зад зъбното колело, разстоянието е много малко.
Toyota Corolla
iwan33
Мнение от iwan33 » 14 Юни 2015 17:06
Не те разбрах. Ако имаш предвид последователността на работа, да, общо взето е това. Макар че аз съм с 4E-FE.
Toyota Corolla
nikdel
Регистриран на: 11 Юли 2011 20:16
Мнение от nikdel » 14 Юни 2015 20:53
Хмм. Обикновенно трудната част е отвиване на болта на шайбата.
Виж и семеринга на маслената помпа. При мен теча беше от там.
Успех!
Corolla Liftback 2000г. 4Е-FE GAZ
iwan33
Мнение от iwan33 » 14 Юни 2015 21:38
Интересно, но тоя болт се отви почти на ръка, което много ме изненада...Ти ли се беше вкарал в някакво приключение с тая маслена помпа?
Toyota Corolla
Мнение от Akima » 14 Юни 2015 22:23
iovkito написа:Мисля , че снимката е доста показателна за причината , поради която не трябва да го сменяш сам. Все пак , щом вече е строшено , не пречи да го изкараш , така или иначе по-зле не може да стане.
:whistle:
Тази книжка е по-добра според мен - http://ftp.domainbg.com/sluchaen_fen/To ... _5E-FE.pdf.
Успех. :thumbsup:
iwan33
Мнение от iwan33 » 14 Юни 2015 22:39
Благодаря Akima! На стр.12, точно по средата са показали как да счупим някой зъб на това колело. biggrin.gif Какво да се прави, човек се учи цял живот...
Toyota Corolla
