Toyota Auris Е15 2.0 D4D 126HP - запушен DPF ?
Nikolay_K
Регистриран на: 02 Юни 2015 10:57
Мнение от Nikolay_K » 02 Юни 2015 13:19
Докарах колата на ход от Германия без проблеми. Малко преди качване на магистралата преди Шумен светна жълто изображение на двигател в лявата страна на таблото, също и звуков сигнал. Колата заработи в авариен режим, не вдигаше повече от 1500 оборота и така бавно-бавно се прибрах във Варна. В сервиза ми казаха че има запушване на филтъра за твърди частици, който трябва да се смени за около 1000 евро. Няма ли друго решение? Моля за помощ.
Последно промяна от Akima на 02 Юни 2015 14:26, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Re: Toyota Auris Е15 2.0 D4D 126HP - запушен DPF ?
Мнение от Akima » 02 Юни 2015 14:28
Орлин Върбанов
Регистриран на: 05 Май 2015 08:30
Местоположение: Перник
Мнение от Орлин Върбанов » 03 Юни 2015 19:09
Nikolay_K написа:Докарах колата на ход от Германия без проблеми. Малко преди качване на магистралата преди Шумен светна жълто изображение на двигател в лявата страна на таблото, също и звуков сигнал. Колата заработи в авариен режим, не вдигаше повече от 1500 оборота и така бавно-бавно се прибрах във Варна. В сервиза ми казаха че има запушване на филтъра за твърди частици, който трябва да се смени за около 1000 евро. Няма ли друго решение? Моля за помощ.
А на какви километри си взел колата и знаеш ли дали са реални?
Nikolay_K
Мнение от Nikolay_K » 03 Юни 2015 20:08
Колата купих на 153000 км. Смятам че са реални
Орлин Върбанов
Мнение от Орлин Върбанов » 03 Юни 2015 21:16
Nikolay_K написа:Колата купих на 153000 км. Смятам че са реални
Пиши като вземеш решение и решиш проблема. Аз съм на 129000 км. И все някога ще ми се случи
Поздрави и успех,
Nikolay_K
Мнение от Nikolay_K » 05 Юни 2015 17:23
Ходенето ми по мъките продължава. Реших да закарам колата до сервиза на Тойота. Там ми отчетоха грешка Р2002-намалена ефективност на филтъра за твърди частици и необходима регенерация. Според хората в сервиза трябва да се кара по магистралата с 3000 оборота в продължение на половин час и ще се регенерира. Не ми е ясно как би могло да стане, като две-три минути след стартиране двигателя минава в авариен режим и не вдига повече от 1800 оборота. Някакви идеи.
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 05 Юни 2015 18:30
Няма ли възможност да се предизвика регенерация? Със софтуер или други способи (например при мазда имаше някаква процедура с окъсяване на пинове на диагностичен куплунг, при което автомобила започваше регенерация на място - това, което би трябвало да могат да го направят и в сервиза)...
Ако не става - варианта е демонтаж на DPF, промиване, замяна или премахването му...
Мнение от memorex » 05 Юни 2015 18:34
Някой не ти ли каза че може да се свали и да се промие филтъра с препарат.На други коли става.Препарата се казва tunap dpf reiniger
Мнение от slowtraveler » 05 Юни 2015 18:47
Да, на някои автомобили можеше да се промие без демонтаж, ама кита май струваше неразумно голяма сума...
lubosh
Регистриран на: 03 Фев 2008 07:05
Местоположение: гр. София
Мнение от lubosh » 07 Юни 2015 07:20
Това с регенерацията, върши работа на коли на по-малко километри. От това, което съм чел, установих, че проминаването варши работа за кратко. Премахването на мен ми излезе 1000 лв. преди две години. Вече може да е и по-евтино, не знам. Слага се емулатор, който беше 650 лв. за да се емулира работата на ламбда сондите. Катализаторите и ДПФ-а ми ги изкупиха за 450 лв.
Toyota Avensis '99 2.0TD, Avensis II '07 2.0 D-4D 126 к.с. 1AD-FTV, Avensis '13 T27 2.2 D-CAT 2AD-FHV
Мнение от slowtraveler » 07 Юни 2015 09:02
lubosh написа:...От това, което съм чел, установих, че промиването варши работа за кратко. ...
Хм. От това което съм чел и гледал - върши работа добре... Все пак особено при камионите е нормална практика миенето на DPF, а не смяната им... Дори са направени удобни за миене...
Пък и в момента в който вече е промит, това ще позволи да се пробва регенерация, която термично да го отпуши повече...
А за премахване на катализатори и DPF - всеки си взема сам решението.
Аз за себе си съм го взел - по-важен ми е въздуха който дишам, отколкото някаква си тенекия...
И съответно не поддържам демонтажа на тези устройства - за мен това е егоистичен акт..
Колко автомобила с DPF си видял да пушат като 'дърт дизел', и колко - без?
Мнение от Akima » 07 Юни 2015 09:06
Личното ми мнение като недолюбващ дизелите е,че предвид цената за изолиране на DPF системата стъпките,който бих предприел са в следната поредност:
  • 1.Принудителна регенерация - ако е възможно.
  • 2.Промивка.
  • 3.Регенерация - веднага след промивката.
  • 4.Втори опит за промивка.
  • 5.Чак тогава срещу скромните 800-1000 лева покупка на емулатор,гърне и т.н.
Мнение от slowtraveler » 07 Юни 2015 09:18
Akima написа:Личното ми мнение като недолюбващ дизелите е...
Колкото по-голям става двигателя, толкова повече заобичваш дизелите stupid.gif
За малки двигатели и според мен усложняването на двигателя в сравнение с аналогична бензинка, трудно може да обоснове смисъла на такава операция.
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 07 Юни 2015 09:34
Аз пък се чудя , каква би била причината да се купува кола втора употреба от Германия с DPF при положение , че същите ги има и без такъв? Някои хора обичат явно да си вкарват автогол и след това да се чудят как да си оправят колите. За новите е оправдано , защото вече не се предлагат без DPF , но от старите , една и съща година , един и същи двигател , да скочиш точно на такава с DPF ... unsure.gif .
Мнение от Akima » 07 Юни 2015 09:49
iovkito написа:Аз пък се чудя , каква би била причината да се купува кола втора употреба от Германия с DPF при положение , че същите ги има и без такъв? Някои хора обичат явно да си вкарват автогол и след това да се чудят как да си оправят колите. За новите е оправдано , защото вече не се предлагат без DPF , но от старите , една и съща година , един и същи двигател , да скочиш точно на такава с DPF ... unsure.gif .
Точно ти трябва да знаеш,че "мотиките" в днешно време са за да се настъпват. tongue.gif
"Копае" се с друг вид техника/май и тя е дизелова/. :whistle:
Каквото и да правим,както и да говорим и да се отклоняваме от темата авторът си е купил бройка със запушен DPF и единствено правилно нещо е да му помогнем.
@slow
Аз се радвах до преди година на 4.4 л бензинов двигател,но ми ставаше лошо от тотемите на бензиностанциите... tooth.gif
