Размери на ролка на Corolla E12 4ZZ-FE ?
rumen_af
Регистриран на: 02 Мар 2013 18:17
Местоположение: София, В. Търново
Мнение от rumen_af » 02 Юни 2015 20:03
имам следния малък проблем. Трябва да сменям паразитната ролка на каналния ремък. Днес ходих да проверя в един магазин, но не знам точно размера на ролката. Показаха ми ролка - забравих марката но размерите са следните:
Диаметър на ролката 85мм
Ширина - 29мм - 6 канала
Диаметър на централния отвор - 10мм
Искам да попитам това ли е размера за автомобила Toyota Corolla 1.4VVTi 2004г. с рама № JTDKM28EX00065267.
P.S. Имам и снимка, но нещо не мога да я кача тук. Ще съм много благодарен някой да удари едно рамо и да каже как става!!!
Благодаря
Последно промяна от Akima на 03 Юни 2015 00:05, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Toyota Avensis T27, 2,2 D4-D, 2010
Благодарил/а: 145 пъти
Re: Паразитна ролка Корола 4ZZFE
Мнение от Akima » 03 Юни 2015 00:01
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597 - купи си от тук.
Снимки сме обяснили как се качват във важните теми - Обратна връзка с екипа.Време е да я прочетете!
JTDKM28EX00065267
Market
Europe
Year
08/2004
Make
TOYOTA
Model
COROLLA
Frame
ZZE120
Vehicle characteristics
GRADE: TERRA: TERRA TYPE PRODUCT: JPP: JAPAN PRODUCT PARTS DESTINATION: EUR: EUROPE BODY: HB: HATCHBACK DRIVER'S POSITION: LHD: LEFT-HAND DRIVE ENGINE: 4ZZFE: 1400CC 16-VALVE DOHC EFI FUEL SYSTEM: HTWC: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM TRANSMISSION: MTM: MANUAL TRANSMISSION GEAR SHIFT TYPE: 5F: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT NO.OF DOORS: 5D: 5-DOOR COLOR CODE: 1C0 TRIM CODE: FD10
Search Results
VIN* Model code From To Frame Characteristics
JTDKM28E.. ZZE120L-AHMDKW 05/2004 - 09/2006 ZZE120 TERRA JPP EUR HB LHD 4ZZFE HTWC MTM 5F 5D
13470-22041 - вал
http://www.amazon.com/Febest-Toyota-Cra ... B00C6MZHDU
27411-50050 - алтернатор
http://www.car.nl/poelie-dynamo-diverse ... nieuw.html
88440B - климатик
rumen_af
Re: Размери на ролка на Corolla E12 4ZZ-FE ?
Мнение от rumen_af » 03 Юни 2015 09:10
Eто я снмиката с размерите:
и линка ако все пак не може да се качи тук:
http://teatherboy.snimka.bg/automobiles ... zff.868413
Последно промяна от Akima на 03 Юни 2015 11:37, променено общо 1 път.
Причина: Оправен таг.
saho
Местоположение: гр. Петрич
Мнение от saho » 04 Юни 2015 08:59
Тая ролка аз я разглобих и я направих аз 10 - 15 лв. с нов лагер, но не същия защото е с нестандартна форма, а купих лагер да влезе в самата ролка и после на стругар той знае какво да прави.(
Нова е доста скъпа около 100 лв. може да се намери и за 70-80 но производителя е неизвестен
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 54 пъти
Мнение от mirott » 05 Юни 2015 12:10
Можеш ли да дадеш размерите на лагера?
rumen_af
Мнение от rumen_af » 06 Юни 2015 11:56
Мога със сигурност на потвърдя размера на ролката. Преди малко я смених!
