Твърд педал на спирачките преди запалване Celica T23 2004
Black-VVT-i Celica
Регистриран на: 05 Мар 2014 11:24
Местоположение: Елхово
Re: Твърд педал на спирачките преди запалване Celica T23 200
Мнение от Black-VVT-i Celica » 13 Яну 2015 23:46
почове повтарям нямам никаква загуба на течност никакво омасляване колата спира без проблем>като е запалена педала е перфектен.Втвърдява след престояване .В момента колата е на друпчета свалена броня и сякви пласмаси всичко е проследено сменена е течността цилиндрите на супортите са раздвижени.Проблема е във вакума някъде гудя въздух.Благодаря ви за вниманието всяка помощ е добре дошла
Мнение от Japanese_fever » 14 Яну 2015 04:37
мехаННика написа:Най добре не пипай нищо. Единственото нещо което може да се направи е смяна с ново или здраво серво. Щом колата спира потрай още ден два. И знай че с неработещ двигател имаш само две натискания преди педала да стане твърд.
Точно така.
На неработещ двигател второто натискане на педала вече е твърдо, да не кажа, че въобще не помръдва.
Ако педала не се втвърдява, когато двигателя работи, не мисля, че имаш проблем.
Като гледам нищо не разбирая, така че не пипай нищо, защото спирачките не са шега работа!
Най-много дай на някой да ти обезвъздуши спирачките. По принцип е хубаво спирачната течност да се сменя на 2-3 години.
Но пак казвам, ако колата спира не се заигравай, че ще прецакая нещо!
п.п.
Серво и помпа е едно и също. Има го както на волана, така и на спирачките.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 14 Яну 2015 18:06
memorex написа: Как така установи че е от сервото така категорично
Имам нещо предвид, но не искам да хвърлям бомби преди да съм проверил. Утре ако имам време. Feverish, грешиш. Дизелите имат вакуум помпа която създава нужния вакуум за сервото на спирачките, при бензиновите вакуума идва от всмукателния колектор.
Black-VVT-i Celica
Мнение от Black-VVT-i Celica » 14 Яну 2015 18:46
да така е имам две мъркучета идват от дросела някъде и към сервото
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 15 Яну 2015 08:18
Ако не смуче въздух отнякъде, трябва да има едно клапанче преди сервото, което да е дефектирало, или мембраната на сервото да е пробита, нови са скъпички... Ако педалът омеква добре при работещ двигател, можеш да караш може би още дълго време, но трябва да имаш 1 наум...
мехаННика
Мнение от мехаННика » 15 Яну 2015 15:27
Тази Селика с десен волан ли е? Защото ако не е, е преправяна. Провери си възвратния клапан, мисля че беше на входа на маркуча в сервото, и си карай. Имаше някаква подобна кампания преди време, но твоята не е от тези.
Black-VVT-i Celica
Мнение от Black-VVT-i Celica » 15 Яну 2015 18:13
Къде да го търся тоЗИ клапан - аз гледах и нищо не ми прилича на клапан.
Моля за снимка как изглежда горе-долу.
MODEDIT Akima
Пиши вярно и с главни букви - иначе кофата!
Не работим за теб,а ти помагаме безвъзмездно - БЪДИ ВЕЖЛИВ!
Black-VVT-i Celica
Мнение от Black-VVT-i Celica » 06 Май 2015 15:34
Открих нов симптом към неразрешения проблем.Педала омеква с времето и след обезвъздушаване излизат 2-3 балончета само на предно ляво колело и предала се оправя за известно време.
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 07 Май 2015 13:46
Защо не разглобите "виновното" колело - апаратът му как е?
Black-VVT-i Celica
Мнение от Black-VVT-i Celica » 18 Май 2015 17:07
Онтово имах балонче доста големичко.Няма течове няма спукано буталцето е наред .Някъде по нагоре е проблема.Някакви клапички уплътнения нещо да сменя.Някаква идея някой?
Vokil
Мнение от Vokil » 20 Май 2015 09:57
Когато спирачната течност е некачествена или има вода в нея при спиране се отделят балончета от температурата.
Black-VVT-i Celica
Мнение от Black-VVT-i Celica » 20 Май 2015 14:03
Ужас, няма край на "качествените" продукти.ПО пътя на логиката за един месец обезвъздушаване тъс вода ще се изпари punk.gif tooth.gif laugh.gif
Мнение от Akima » 20 Май 2015 15:00
Каква течност - марка и параметри - сте наляли?
мехаННика
Мнение от мехаННика » 21 Май 2015 11:11
Това не проблем на течността, обезвъздушаването на АБС не става лесно особено ако е правено нещо от ентусиасти. Още няколко пъти и ще се оправи.
Black-VVT-i Celica
Мнение от Black-VVT-i Celica » 13 Юли 2015 23:15
Проблемът е открит,но няма да бъде отстранен скоро поради финансо ИЗЧАКВАНЕ.
Главен спирачен цилиндър.
Оказа се доста срещан проблем след 120 хил. мили.
Или нов или ремонтен комплект.
Много селики го имат просто не всички го забелязват - колата спира малко по-бавно, а моята имаше много добър спирачен път.
Последно промяна от Akima на 13 Юли 2015 23:37, променено общо 1 път.
Причина: Правопис пак.
