Покупка на Avensis T25 D4D /2005-2006/ - 2.0 или 2.2 ?
nanizealot
- Регистриран на: 18 Май 2015 17:49
Мнение и препоръки за Avenssis след 2003
Здр. колеги нов съм в форума и се нуждая от вашата помощ .Да започна от там ,че съм фен на японски коли и винаги съм карал такива .По принцип се бях насочил към Хонда Акорд след 2003 ,но ми се наби на окото и този прекрасен модел на Тойота Авенсис(комби) .Та питането ми е ,както всеки пита , дали са здрави ,някакви слаби места по двигател или ходова част , подръжката дали е скъпа , става въпрос за 2,0 дизел d4d 116 к.с. , с ремъци ли е или верига ,колко гори , с какви системи за сигурност разполага .Общо взето това е ,някой ако имам каво да допълни ,ще е само в + .
Благодаря предварително
Последно промяна от Akima на 19 Май 2015 10:59, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Прочети я цялата и ще получиш желаните отговори.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Re: Мнение и препоръки за Avenssis след 2003
Дали е здрава зависи как е експлоатирана.
Мойта е здрава.
С ремък е.
Поддръжката е като на всеки друг автомобил. Хубавото е малко по-скъпо.
При мен гори много - 8 градско, 6 извънградско.
Имах някъде тема какво съм правил за 9 години и 95к км - основно, само малса,филтри и гуми. Ремонти не съм правил.
Мойта е здрава.
С ремък е.
Съвет за Авенсис
Здравейте,колеги,
имам идея да си купя Авенсис седан 2006-2007 г. дизел,но се чудя кой двигател е най-подходящия - 116 кс,126 кс или 150 кс. относно подръжка и здравина.
Ще съм ви благодарен ,ако ме насочите в правилната посока.
Благодаря предварително.
Последно промяна от Akima на 25 Авг 2015 01:03, променено общо 1 път.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
Re: Съвет за Авенсис
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=1&t=28369gmc_ написа:Ще съм ви благодарен ,ако ме насочите в правилната посока.
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=2&t=21610
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=1&t=28895
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Re: Покупка на Avensis D4D, 2005-2006г - 2.0 или 2.2?
След колоко хиляди км. им идват оплакванията, защото моята е на повече от 220 000 и нямам оплакваниу от SCV-то?biro написа:1AD е след 2006, преди 2006 е 1CD , а потребители с този двигател имат доста оплаквания от SCV клапани.
Разлика между Avensis 2006 или 2007.
Здравейте, имам възможност да внеса един много хубав Avensis от 2007 год. Най-вероятно ще го продам, защото ми трябват пари и ще си купя нещо по-евтино, но интересното ми е каква е разликата между моделите от 2006 и тези от 2007 и защо последните струват с около 4000 лв повече?
Питането ми е за да мога да обясня на евентуалния купувач, защо трябва да плати повече за наглед еднакви автомобили. И съответно да изтъкна всички плюсове на моделите от 2007 год.
Благодаря предварително на тези, които ще се отзоват!!!
Последно промяна от Akima на 15 Дек 2016 00:25, променено общо 1 път.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Разликата е в предната броня , задната броня , фаровете , стоповете , огледалата , озвучителната система , елементите по интериора и двигателите. През 2007-ма има нов двигател - 1ad-ftv 126hp , който на практика заменя 1cd-ftv при старата модификация. И през 2006-та и 2007-ма двигателят 2ad-ftv 150hp е един и същ . Също така 116hp е с 5 скорости , а 126 hp e s 6 скорости.
Колега, извини ме много невеж съм по марката Тойота, но предполагам вече това ти е ясно. Не успявам да открия визуална разлика между Авенсис 2006 : http://www.prikachi.com/images.php?imag ... 79625c.png и Авенсис 2007 : http://www.prikachi.com/images.php?imag ... 79626M.png . Нито отпред, нито отзад. За моторите - добре това го разбрах.
Поздрави!!!
Поздрави!!!
Последно промяна от Anatoli66 на 06 Дек 2016 19:19, променено общо 1 път.
- iovkito
И двата са facelift , нормално е да няма разлика.
2006-та е преходна и в началото на годината има произведени бройки със старата маска , в края на годината с новата.
Ахааа! И последно - каква според теб е продажната цена на доста читав екземпляр от 2007г., бензин? За мотора не съм сигурен.
Колега, беше ми много полезен! Жив и здрав и едно голямо БЛАГОДАРЯ!
- iovkito
Не съм запознат с цените . 2.0 бензин не е подходящ за газово , имай го предвид.
Благодаря! Надявам се темата да е полезна и за други, като мен!
penkoyordanov
- Регистриран на: 04 Яну 2017 11:38
Toyota Avensis 2007-2008 vs Toyota Corolla 2008 (двигател D4D)
Решил съм да си търся един от двата автомобила посочени в заглавието. Моля за коментари относно комфорт/стабилност/здравина между двата. Както и за най-честите проблеми.
Благодаря!
Благодаря!
Последно промяна от Akima на 06 Яну 2017 07:26, променено общо 1 път.
- iovkito
Карал съм и двете, чисто нови , преди да купя авенсиса. Королата не е толкова широка и комфортна. 2,0 двигателят е един и същ , 126кс . Може да се вземе и авенсис с 2,2 150 кс , който е още по-приятен за каране , както и корола с 1,4 , който е по-икономичен. След като човек е карал авенсис , изборът на друга кола е много труден , защото за тези пари в момента на пазара няма толкова широка , комфортна и икономична кола.
Избор Avensis T25 D4D Preface 116HP или 150HP 2004-2005
нещо се оглеждам в авенсис м/у 2003-2007
За да не правя нови теми искам да попитам кои от споменатите двигатели са с верига? Реално по обявите гледам да е купувана нова и от първи собственик и да е наистина с цялата сервизна история. Колата на жена ми е Корола 1.4д4д(2006) поддържана само в ТМ и няма никакви проблеми (270 000)....[в книжката има място само за още 2 печата]
ffsolutions написа:Да, точно така, ето и от Wikipedia извадка за всички дизелови мотори на Т25 (преди и след фейслифта).TATI написа:Фейслифта на Т25 от 2005 е с 126 к.с. и пак е 2.0, като Т25 преди фейс-а, който пак е 2.0
- 2.0-litre D-4D 1CD-FTV 85 kW (114 hp) - този е 116 коня и е преди фейслифта;
- 2.0-litre D-4D 1AD-FTV 93 kW (125 hp) - този е след фейслифта, от 116 расте на 126 коня;
- 2.2-litre D-4D 2AD-FTV 110 kW (148 hp) - преди фейслифта, 150 коня;
- 2.2-litre D-4D 2AD-FHV 130 kW (174 hp) - след фейслифта, 175 коня.
На практика за парите и годините, които колегата търси, ще си избира между 116 (2.0 като моя) и 150 коня (2.2 литра).
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Semrush [Bot] и 5 госта
