Неработещ дисплей на бордовия компютър Avensis T25 2.0 D4D
mr.prodanov
- Регистриран на: 17 Май 2015 10:50
Закупих си Тойота авенсис 2 D4D 116hp.
Наистина автомобила е проверен в тойота и е перфектен технически и няма никакви забележки, но и самия продавач ме предупреди, че след една автомивка просто дисплея е спрял.
Някой от вас имал ли е подобен проблем и как го е решил?
Незная отделено ли се пуска това малко дисплейче или само си се активира при запалване, но не работи.
Моля за помощ и съвет.
Последно промяна от Akima на 19 Май 2015 11:03, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Re: Неработещ дисплей на бордови компютър
Пробвай да натиснеш и задържиш копчето в средата. От него се гаси и пуска дисплея.
mr.prodanov
Да пробвах това, но не става, мога да кажа обаче, че въпреки, че стои тъмен забелязвам при натискане на този бутон някакво притъмняване или опит да се пусне нещо, но така и не светва.TATI написа:Пробвай да натиснеш и задържиш копчето в средата. От него се гаси и пуска дисплея.
- TATI
Светни с едно фенерче срещу него и виж дали имаш някакви показания, защото ако са ти изгорели крушките, трудно се виждат надписите.
baba_metca
Re: Неработещ дисплей на бордовия компютър Avensis T25 2.0 D
При мен на дисплея му светеше подсветката, но не показваше никакви данни. Оправиха ми го за 50лв в София, на локалното за Цариградско, посока магистралата, един дълъг блок. Номера на човека е 0887401497. Независимо, че проблема е различен, може и да помогне. Трябва само да савлиш дисплея, защото те не са много в час, независимо, че е лесно се сваля. Ако имаш проблем със свалянето пиши на лично да се разберем, да ти покажа как става.
Здравейте, а моя дисплей не се прибира до долу като угася колата. От копчето като натисна се прибира, но автоматично след загасяне на колата не иска, остава полуотворен. Някой да има идея ?
Toyota Avensis II Wagon T25 2.2 D4D 150hp 2005
Това дали е частно лице или фирма, знаеш ли точен адрес? Посочения телефонен номер не вдига, а аз имам същия проблем - дисплея свети но не отчита.
baba_metca написа: При мен на дисплея му светеше подсветката, но не показваше никакви данни. Оправиха ми го за 50лв в София, на локалното за Цариградско, посока магистралата, един дълъг блок. Номера на човека е 0887401497. Независимо, че проблема е различен, може и да помогне. Трябва само да савлиш дисплея, защото те не са много в час, независимо, че е лесно се сваля. Ако имаш проблем със свалянето пиши на лично да се разберем, да ти покажа как става.
baba_metca
Нямам нищо друго освен телефона. Мога другата седмица, като имам път натам, да видя къде беще точно и да пиша. Пробвайте и вие след понеделник, може човека да е на почивка. За фирма не знам. Беше сервиз за електроника.
Plamen6545
- Регистриран на: 05 Май 2018 21:44
Аз имам същият проблем. Ако може някой да даде инфо- адрес ,телефон на сервиз където е възможно да се отстрани проблема
boys_san
- Регистриран на: 16 Юни 2020 06:00
- Автомобил: Toyota Avensis 2007
Здравейте ,имам и аз Тойота Т25 2,2 150коня 2007ма . Закупихме я с черно петно на дисплея ,много дълго време търсих майстори ,пробвах на няколко места докато не открих един пичага в Младост ,много добър електроник ,който разкости дисплея и .....го оправи . Просто човека си разбира страшно много и единствен той успя да ми го оправи . Проблема се оказа в самата електроника ,като след известно време просто започва да дава този дефект .Ако желаете ще ви дам контакт на лично , просто не желая да публикувам публично телефона на човека . Проблема доколкото разбрах с времето е доста наболял точно за тази кола и дисплей и се надявам да ви помогна .
Успех Маняци
Успех Маняци
- mapamop
- Благодарил/а: 188 пъти
И аз да се намеся:
Днес се получи това от снимката - дисплея си светва, надписите и скалите са там, обаче ги няма цифрите.
Събирам идеи къде да копая за проблем. Оня ден преди да я оставя за смяна на предни амортисьори всичко си работеше. Казаха ми че е паднал акумулатора и са я запалили със джъмпер.
Довечера ще дръпна клемата на акумулатора, ще я закача на диагностика за грешки и ще направя по-ясна снимка.
