Здравейте колеги,
Ето малко информация за колата: Рав 4 2.0 VVTi, 2003-та година.
Днес като прибирах колата в гаража ми направи впечатление, че тръгнаха и двете перки за охлаждане и се замислих дали това е ок. По принцип си мисля, че трябва да се активира само 1-та и ако температурата се покачи още, тогава да тръгне и втората. За уточнение, климатика на колата не беше пуснат. Според вас има ли някакъв проблем и къде евентуално би могъл да е?
Поздрави
Активиране на перки за охлаждане на RAV4 XA20 2.0 VVTi 2003?
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 147 пъти
- Получена благодарност: 256 пъти
Re: Активиране на перки за охлаждане на RAV4 XA20 2.0 VVTi 2
По принцип имам леко сълзене от радиатора, но със сигурност нивото е в нормата, защото го следя всеки ден докато ми доставят новия. Термостата е ок - загрява бързо и държи температура без да има колебания. Аз се чудех този термошалтер, който управлява перките дали може да е сдал и как работи като цяло?
Поздрави.
Поздрави.
- Akima
Не виждам съществен проблем.
Щом си оставил сълзящ радиатор едва ли ще подмениш работещи перки.
Някога изтощавала ли е акумулатор колата?
Прегледал ли си инсталацията - прекъсвачите?
Здрасти,
Радиатора ще се смени след 2 дни, просто първоначалната цена от 600лв, която ми обявиха въобще не ми хареса, а перките не виждам смисъл да ги сменям, при положение, че си работят
Акумулатора никога не се е изтощавал и нямам никакви проблеми с електриките по колата. Може и да е нормално да въртят двете, просто направих сравнение с предишният автомобил, който карах и там тръгваше първата и в много горещо време втората се активираше на по-късен етап. Май ще си дръпна някаква схема на тия перки да видя как работят, че до сега все нямах време
Под прекъсвачи какво разбираш? Релета?
Поздвави.
Поздвави.
- Akima
Да.
Диаграмите са тук - http://toyota.aitnet.org/RAV4/RAV4_2001-2005/.
Части - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597.
Успех.
П.С.Преди да смениш радиатора не пипай ел.инсталацията.
Успех.
Здрасти,
Мерси за линковете! Радиатора вече е сменен, но перките отново работят по същия начин, както й очаквах да бъде
Проверих релетата, които отговарят за пускането на перките в паралелен режим (висока скорост) и по отделно и всичките работят. Това, което най-вероятно е причината да работят само паралелно е, че има една откачена букса в снопа с кабелите на перките (
). Като напаснах кабела накъдето го води инсталацията изглежда, че трябва да е включен в някакъв сензор в радиатора (най-вероятно термошалтера) ама явно някой умник преди да купя колата е решил, че не му трябва. Та другата седмица поръчвам сензора, монтирам и пак ще гледаме.
П.С. Тука кабела е откачен за да направя снимката, иначе е прилежно привързан
Мерси за отговорите!
). Като напаснах кабела накъдето го води инсталацията изглежда, че трябва да е включен в някакъв сензор в радиатора (най-вероятно термошалтера) ама явно някой умник преди да купя колата е решил, че не му трябва. Та другата седмица поръчвам сензора, монтирам и пак ще гледаме. П.С. Тука кабела е откачен за да направя снимката, иначе е прилежно привързан
