Corolla Verso AR10 2.2 D4D 136HP - картерно налягане?
antondonew
Регистриран на: 08 Май 2015 05:20
Автомобил: Toyota Auris 1.33 vvt-i
Мнение от antondonew » 08 Май 2015 05:54
Здравейте колеги. Вчера след дълго обикаляне по автокъщите в страната един приятел си взе Corolla Verso II 2.2 D-4D (136 Hp). Търсехме само този модел, като дизелов вариант. Колата е перфектна, но има едно нещо, което лично на мен не ми хареса и то е че като извадих щеката за маслото при запален автомобил имаше леки пари. При форсиране на двигателя 2000-2500 об. излизаха леки капчици масло. Това съм го проверявал лично на поне 5-6 автомобила, които гледахме. Те нямаха картерно налягане! Ето каква е моята логика:
Във всеки един момент на движение на буталата нагоре-надолу, обема под буталата е винаги един и същ? Според мен това картерно налягане се получава от изпускане на сегментите на налягане от горивната камера? Моля нека да изкажат мнение компетентни колеги. Възможно ли е да е от запушени отдушници на двигателя? Има ли някакъв филтър, през който тези пари минават? Благодаря!
max-2
Благодарил/а: 55 пъти
Re: Corolla Verso AR10 2.2 D4D 136HP - картерно налягане?
Мнение от max-2 » 09 Май 2015 20:44
Така е, не трябва да надува и пръска. Може да се каже, че вече не е първа младост най-меко казано.
antondonew
Мнение от antondonew » 10 Май 2015 10:29
Ясно, че не е 1-ва младост. Интересува ме дали е притеснително това картерно налягане? Изказал съм моето предположение, моля да изкажат мнение и други по-компетентни колеги. Благодаря!
Мнение от memorex » 10 Май 2015 13:32
Аз на въпросния двигател само че на РАВ съм гледал за филтър но така и не открих такъв направо си е един маркуч около 10 мм може и повече да беше , който няма как да се запуши.Аз бих прегледал кутията на въздушния филтър,интеркулера и маркуча към турбината а също и какво е състоянието на турбината ,ЕГР -а също.
antondonew
Мнение от antondonew » 20 Май 2015 07:05
Няма ли други мнения по-проблема? Възможно ли е да има залепнал или износен сегмент? Според мен не е нормално да има картерно налягане.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 20 Май 2015 09:10
Филтър на отдушника има вграден в самия капак на двигателя. И чисто нов мотор оставен без капачка хвърля нагоре малки капчици масло. Карайте ги тия коли бе хора, не ги изследвайте..
max-2
Мнение от max-2 » 20 Май 2015 13:45
От горния пост разбрах, че хвърля от щеката капчици масло....
мехаННика
Мнение от мехаННика » 20 Май 2015 14:34
Добре, но това нищо определено не значи. Или някой ще си разглоби мотора за ремонт само заради това?
antondonew
Мнение от antondonew » 21 Май 2015 06:14
Става въпрос за щеката, а не за капачката на двигателя. Колата естествено се кара. Върви като самолет !!! :thumbsup:
Просто искам да разбера това проблем ли е? И ако е дали е голям, но явно няма компетентни хора, които да изкажат адекватно мнение.....
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 54 пъти
Мнение от mirott » 21 Май 2015 09:27
Не, не е проблем!
Това достатъчно адекватно и компетентно ли изглежда?!
мехаННика
Мнение от мехаННика » 21 Май 2015 11:06
А как колегата да познае дали си адекватен и компетентен? Потруди се още малко... biggrin.gif
Мнение от memorex » 21 Май 2015 19:38
Аз се опитах да насоча вниманието на автора към евентуален проблем във отвеждането на картерните газове защото те по принцип не излизат просто така в атмосферата.Също така разбрах от механика за вградения сепаратор за който не знаех.Честно казано без да имам много опит но не съм имал кола на която да излиза масло през тръбичката на щеката и мисля че това определено не е нормално.Забелязвам една заядливост един негативизъм тука от страна на някои колеги дето не им прави чест .Колеги не се правете на такива каквито не сте и не се мислете за много велики щото този форум се превръща постепенно в пълен майтап.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 24 Май 2015 08:46
Memorex,предполагам визираш мен с това нравоучение. Извади си пръчката за маслото и дай газ до 2500об/мин както пише в първия пост, и така на всички тойоти до които се добереш. И сподели резултата. Не може на всеки подобен въпрос да се отговаря с научен труд, освен че няма време и писва. На всичко отгоре пък докачлив
antondonew написа:явно няма компетентни хора, които да изкажат адекватно мнение....
И затова както си усетил форума е "пълен майтап".
antondonew
Мнение от antondonew » 03 Юни 2015 07:01
Аз лично съм вадил щеката на 5-6 Toyoti с различни дизелови двигатели докато избирахме автомобила. Да пробвах също и на 2 Avensisa с D4D 136HP мотор. Всички те нямаха картерно налягане. Благодаря на отговорилите!
