Corolla E12 2.0 D4D 110HP 2002 - Монтаж на OEM бутони за аудио контрол от волана
dimytar
Регистриран на: 28 Авг 2014 18:21
Мнение от dimytar » 28 Апр 2015 00:04
купих си бутони от мултифункционален волан от Corolla tSport. Искам да ги монтирам на моята Corolla D4D 2002 110hp. Аудио системата е модел W58802. Качвам и снимки.
Изображение Изображение Изображение
Опитах да свържа буксата на бутоните с буксата на волана точно до еърбега, но не сработиха. Някой да има идея как могат да заработят?
Благодаря предварително.
Последно промяна от Akima на 04 Апр 2016 23:00, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
kiko84
Регистриран на: 17 Юли 2014 21:19
Re: Бутони за аудио контрол от волана на Corolla E12 D4D
Мнение от kiko84 » 28 Апр 2015 12:13
здр.колега с колко кабела е буксата на копчетата.
dimytar
Мнение от dimytar » 29 Апр 2015 12:02
Привет!
Буксичката е с 6 кабелчета. Пасва на куплунга, като кабелчето в кряйно ляво е за класона. Другите отиват към платката с бутоните. Направи ми впечетление, че вътре в куплонга 2 от пинчетата са по-къси и при включване на буксата вероятно не контактуват.
kiko84
Мнение от kiko84 » 29 Апр 2015 17:14
а в този куплунг където я слагаш има ли 6 пина ,или са само 2.
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 29 Апр 2015 18:33
Димитър,
този линк ще ти е от помощ - http://www.corolla.ws/forum/showthread.php?t=27974 - макар и от фейслифтовия модел принципа на свързване е същия.
Твоята кое ниво е Terra,Luna,Sol ?
Надявам се да съм бил полезен.
Успех! :thumbsup:
dimytar
Мнение от dimytar » 29 Апр 2015 19:14
Към kiko84:
Пиновете в куплонга са общо 6 броя, но 2 от пиновете са много къси, бих казал че ги няма. Така че пиновете в куплонга на лентовия кабел са 4броя.
Към Akima:
Благодаря много за линка ще го прочета обстойно. За нивото на оборудване не мога да отговоря сега тъй като не знам как да разбера кой от трите нива е. Как мога да разбера?
kiko84
Мнение от kiko84 » 29 Апр 2015 19:37
извинявай колега .моята има само два пина и съм сигурен че при мен няма да стане,явно при теб е различно дано го свържеш лесно.
Мнение от Akima » 30 Апр 2015 02:41
dimytar написа:Към Akima:
Най-лесно е по номер на рама.
Иначе Sol е най-високото ниво/климатроник/,Luna e средното,Terra e базовото/врътки на парното/.
dimytar
Мнение от dimytar » 30 Апр 2015 13:24
Проверих номера на рамата, оказва се че съм с ниво на оборудване SOL.
Мнение от Akima » 30 Апр 2015 13:34
Трябва да стане.
dimytar
Мнение от dimytar » 30 Апр 2015 13:52
Ок, почивните дни ще пробвам пак. Не разбирам много от тези ел. схеми, но ще се обърна за помощ към другарче. Поздрави и благодаря за помоща!
dimytar
Мнение от dimytar » 02 Май 2015 18:56
Момчета направих един тест на свързване на бутоните към аудиото според схемата и си заработиха. Но явно докато се радвам кабелчето за ACC се е допряло до кабелчето за GND, CD то премигна и сега бутоните не искат да работят вече. Имате ли идея какво съм направил? Проверих всички бушончета, но са здрави. Да не съм изгорил нещо по CD-то?
kiko84
Мнение от kiko84 » 21 Юни 2015 21:21
Колега,
какво стана с управлението?
dimytar
Мнение от dimytar » 25 Юни 2015 12:30
За момента проекта е в застой. Възможно е да съм изгорил контролера на бутоните в касетофона като съм укъсил кабелчетата. Скоро пак ще пробвам да го подкарам. Но реално бутоните си работеха преди да допра кабелчетата и да премигне касетофона.
Поздрави
dimytar
Мнение от dimytar » 03 Апр 2016 13:54
Привет колеги! Проекта е завършен!
В моя конкретен случай трябвашеда се сдобия не само със самите бутони, но и с лентовия кабел, който стой зад волана / еърбег-а. Причината за това беше, че на лентовия кабел, който имах аз липсваха 2 пинчета! Бяха като отрязани, препдолагам фабрично.
След като се сдобих и с лентовия кабел и бутоните, които бяха от един и същи автомобил всичко което трябваше да направя е да демонтирам стария лентов кабел след което да монтирам новия кабел + бутоните, да свържа буксите и воала! Едно малко уточнение,буксите за еърбега са ралични! Трябва внимателно да ги размените като разглобите двете и ги прехвърлите. Самата операция е мното интуитивна и за човек захванал се да прави това не би представлявало проблем. Ще кача няколко снимки за да добиете предсава.
Снимка на буксата с липсващите пинове:
Старият лентов кабел (4 оборота) в лявло и новия лентов кабел (5 оборота) вече монтиран, в дясно:
Разлиакта в буксите:
Хубаво е като намерите бутоните да поискате всичко от човека, от който ги копувате, а именно следните:
- лентов кабел
- бутони за управление
- метална конзолка за захващане на бутоните към волана
- пластмасов капак зад волана
И това се отнася за автомобили с обурудване SOL!
Желая успех на всички и се надявам да съм бил полезен с тази информация.
