Corolla Verso E121 MMT - проблем с автоматичната ск.кутия
valen79
Регистриран на: 08 Апр 2015 17:25
Мнение от valen79 » 20 Апр 2015 09:45
Колата ми е с автоматична скоростна кутия и днес както си карам в колата почна да пищи един сигнален звук и колата се изключи от скорост и сега свети лампата за внимание и N на таблото свети и премигва постояно.
Не иска да включи на скорост както и на задна.
Стои си само на свободна и свири вътре.
Възможно ли е да е станало най-лошото, да се е скапал автомата или е някаква грешка която се изчиства?
Какво мислите, че може да е? Колко ще ми струва ремонта според Вас?
Благодаря предварително!
Последно промяна от Akima на 22 Апр 2015 17:01, променено общо 3 пъти.
Тойота Корола Версо 1.8, 129 к.с 2005 г. с ММТ кутия
мехаННика
Re: Corolla Verso E121 AUT - проблем с автоматичната ск.кути
Мнение от мехаННика » 20 Апр 2015 21:10
Кутията ти не е автоматична а ММТ, почти съм сигурен по описанието което си дал. Репатрирай до сервиз в който са виждали такива коли.
valen79
Мнение от valen79 » 21 Апр 2015 09:28
Да кутията е полу-автомат. Закачиха кабелите вчера и излезе,че съединителя е за смяна!
Благодаря за отговора!
valen79
Мнение от valen79 » 21 Апр 2015 13:43
Привет!
Може ли някой да ми каже комплета съединител за полу-автоматичната скоростна кутия ММТ, дали е същия като за обикновената ръчна скоростна кутия, защото в нета излиза само един вид за тази кола, който е на доста приемлива цена?
Благодаря Ви за отговора!
мехаННика
Мнение от мехаННика » 21 Апр 2015 15:28
Кои са тия дето са закачили кабелите? В кой град? Те какво ти казаха - същия ли е като за ръчна кутия? Съединителя само изглежда същия, но не е.
valen79
Мнение от valen79 » 21 Апр 2015 15:46
В Бургас, в сервиза на Тойота, но там ми казаха, че искат 854 лв. за комплект съединител и 254 лв за труд и аз им отказах и сега говоря с един мой приятел дето се занимава с коли та уж расъждаваме и затова питам. А можеш ли да ми дадеш някакъв линк да добия представа какво му е различното или ако знаеш долу-горе цената му, щом казваш. че е различен ще съм ти много благодарен?
Поздрави!
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 21 Апр 2015 18:42
Кутията има и актуатор и лагер за смяна освен самия съединител - поне такава цена са ти дали - това е по памет.
Като купува колата проучи ли какво си вземаш - визирам ММТ кутията?
Успех! :thumbsup:
dnedkov
Регистриран на: 26 Ное 2011 17:45
Мнение от dnedkov » 21 Апр 2015 20:26
Няма какво да умуваш, отивай при колегата Яни. Не съм чул някой да е недоволен от него, включително и аз съм му ползвал услугите. worthy.gif
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=24292
Corolla Verso 1.8VVTi SOL 2006, Honda Jazz 1.4 CVT
www.polivni.com
Vokil
Мнение от Vokil » 21 Апр 2015 22:24
Колко кубика е тая кола ? За 1.4D4D се продава един комплект в раздела купува продава за 400лв. по памет
valen79
Мнение от valen79 » 22 Апр 2015 15:12
Тойота Корола Версо 1.8, 129 к.с(95 kw)автомат 09.2005 г. Номер на двигател: 1ZZ FE, номер на рама:NMTER16R60R053787
Мнение от Akima » 22 Апр 2015 17:00
valen79 написа:Тойота Корола Версо 1.8, 129 к.с(95 kw)автомат 09.2005 г. Номер на двигател: 1ZZ FE, номер на рама:NMTER16R60R053787
Market Europe
Year 07/2005
Make TOYOTA
Model COROLLA VERSO
Frame ZNR11
Vehicle characteristics
GRADE: SOL: SOL TYPE
DESTINATION: EUR: EUROPE
DRIVER'S POSITION: LHD: LEFT-HAND DRIVE
ENGINE: 1ZZFE: 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
FUEL SYSTEM: HTWC: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM
GEAR SHIFT TYPE: 5FS: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT (SEQUENTIAL)
SEATING CAPACITY: 07S: 7-SEATER
COLOR CODE: 1C0
TRIM CODE: FC11
31250-69025 - вгражда се само в Корола Версо - не става от други.
http://barnaul.baza.drom.ru/komplekt-di ... 72671.html
Успех. :thumbsup:
valen79
Re: Corolla Verso E121 MMT - проблем с автоматичната ск.кути
Мнение от valen79 » 22 Апр 2015 21:40
Благодаря! А някои български сайтове дали го продават?
Мнение от Akima » 22 Апр 2015 21:41
valen79 написа:Благодаря! А някои български сайтове дали го продават?
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597 :thumbsup:
