Разход на масло (1ZZ-FE)?
Колеги, бихте ли споделили какви са вашите наблюдения в/у вашия двигател?
Колата е Avensis T22 1.8 vvt-i 2002 г.
Още не съм й направил 10 000 км, но по груби сметки излиза, че ще ми изпие м/у 2,5 и 3 л, а това хич не ми харесва.
Уточнявам, че отзад не излиза никакъв дим, колата не се кара над 3500 оборота и 140 км/ч.
До сега съм свикнал на 8v двигатели с разход от 0,3 до 0,5.
- LEXUS
- Благодарил/а: 13 пъти
Re: Разход на масло (1ZZ-FE)?
Какво си карал досега?mero8081 написа:
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
- Japanese_fever
Предимно немски машини до '95. Тази ми е първата японка, пък и след 2000.LEXUS написа:Какво си карал досега?
След съвет от колега се загледах за дим при палене (при положение, че няколко часа не е карана и маслото се е стекло). Да има леко пропушване, но точно два пъти като я форсирам и изчезва. А по време на шофиране няма никакъв дим, независимо колко я натискам.
- LEXUS
Улучил си точно партидата,които горят масло. Тия Авенсис бяха с удължена гаранция от 7 години. Явно предишният собственик не се е възползвал или е нямал проблем с масло.
Общо взето имаш 3 варианта:
- Да караш така, защото 2,5 литра на 10 000 км. не е много голям разход. Принципно при по-високооборотни двигатели е обоснован по-висок разход на масло. Досега си карал 8 клапанови бавнооборотни немски двигатели. Ако вземеш някоя Хонда също ще ти харчи масло поне 1-2 литра.
- Друг вариант е да използваш добавка за прочистване - използваха я в Тойота ТМ Ауто точно при тези проблеми , защото единият от вариантите е такъв, че сегментите запичат и с добавката се възвръща еластичността им.
- Третият вариант е да смениш бутала и сегменти.
За сега не смятам да правя толкова сериозен ремонт. Ще изчакам да видя разхода през зимата, а и да опозная колата повече, защото я имам едва от наколко месеца.
А каква е тази почистваща добавка? Име?
- Japanese_fever
ИМа една почистваща добавка, която се сипва маслотои се казва Sea Foam, Но не знам дали я има в БГ.
Здравейте и аз имам същия проблем - това ли е добавката?
и ако е тя колко трябва?
Благодаря предварително.
Последно промяна от Akima на 17 Апр 2015 23:31, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Моля прочетете правилата.
- Japanese_fever
Едно шише е достатъчно. На него си има инструкции. Това, обаче няма да ти помогне и намали горенето на масло. Добавката е на нафтова или керосинна основа - нищо специално. Почиства това, онова. Пише, че може да се сипва в маслото, безина и също да се почиства интейка като ползваш мъкруче от вакумите да смуче от нея. Чувал съм също, че може да си прецакаш свещите с нея, ако се използва за интейка или се сипва в бензина.
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Колега ivoshouto ,не слагай никакви добавки.Просто си следи маслото и доливай.Другият вариант е ремонт на двигателя,стига да имаш излишни пари.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
То 2.5 3 литра пак добре.Виж раздела за Селиките какво става
MADE IN JAPAN
- Japanese_fever
и от къде разбра, че разхода му е 2.5-3л? И на какъв пробег е този разход?
И аз така се посъветвах с един познат veso_hds само ще доливам и като си събера пари ще взема по нов авенсис ,иначе аз съм с авенсис 1.8vvti 2002 доволен съм от нея малко ми гори 6 -6.5 на 100км при положение че карам 120-140км и така съм я стегнал че не ми се продава ,боли ме чак biggrin.gif !
