Avensis T22 2.0 D4D губи мощност при достигане на раб.темп.
pavel68
Регистриран на: 08 Апр 2015 22:16
Мнение от pavel68 » 08 Апр 2015 22:51
Здравейте.
Може темата да е доста разисквана, но не намерих подобен случай.
Тойота авенсис 2001 2.0 д4Д .при достигане на работна температура светва чек.
Двигателя губи напълно мощност и започва да тресе и да чука, след около 1 мин и изгасва.
Първата грешка която показа бе вода в горивото, следващата проблем в клапаните на ГНП,а днес я тестваха в сервиз на Тойота и грешката е теч в дюзите.
Показанията на дюзите са
  • 1-1,2;
  • 2-0,4;
  • 3-0,6;
  • 4-1,0.
Когато двигателя се охлади чека не свети и колата върви и така до достигане на работна температура след което пак чек.
Свалихме клапаните и ги почистихме, горивния филтър е сменен но проблема не се отстранява .
Какво можете да ме посъветвате.
БЛАГОДАРЯ ЗА ПОМОЩТА!
Последно промяна от Akima на 09 Апр 2015 13:06, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Прочетете правилата на раздела и правилата за пускане и озаглавяване на нови теми!
pavel68
Re: Avensis T22 2.0 D4D губи мощност при достигане на раб.те
Мнение от pavel68 » 09 Апр 2015 19:06
В добавка към темата.Преди да се случи всичко това ползвах добавка за гориво на кастрол. И проблема започна след като я спрях на третото зареждане. Възможно е нещо да е запушено, но какво. След първия чек изминавах около 50 км до следващия, а сега не повече от 10. Зареждал съм в последните 3-4 г. само гориво от еко, но днес като видях какво гориво е източено от друга кола зареждала там ми стана ясно, че наистина съм изгорил доста вода.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 09 Апр 2015 22:08
колега без да гадая какво може да е,няма да е лошо да си почистиш резервара,горивен филтър предполагам си сменил вече.другото,което много често дефектира при тоя модел,са двата клапана на гнп.но защо пък чак като загрее се появява проблема,при тия клапани беше точно обратното. happy.gif
сподели като откриеш причината.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Мнение от Japanese_fever » 10 Апр 2015 07:19
Колега зрдавей!
Прочети тази тема от Хонда форума. Мисля, че имаш подобен проблем, с една дума - дюзите:
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=96610
pavel68
Мнение от pavel68 » 10 Апр 2015 09:35
Благодаря за мненията, резервоара го отваряхме, вярно ,че не го източихме, но всичко е чисто и до горивния филтър пътищата са проходими.Като я запалихме връща и обратно гориво. запалването и при студен и топъл двигател е едно и също.Пали лесно. Проблема е , че след като запали може да поработи 1-2 мин нормално и после пак чек.Във вторник ми обещаха да направим проба със смяна на клапаните на помпата и ще пиша пак.Благодаря на всички до тук.
hangelov
Регистриран на: 04 Мар 2012 22:50
Мнение от hangelov » 13 Апр 2015 11:04
При мен имам подобен проблем но не ми светка чека, като загрее почва да пали трудно 8-10 оборота като е студена пали от 2-3 оборота. Също така като загрее двигателя , колата става мудна и тромава. Няма да отварям нова тема затова пиша тук.Мислех че е от свещите и ги смех.Това го прави вече над 1 година и нещо.И при сменени филтри.
Avensis Verso 2.0 D4D
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 14 Апр 2015 10:54
Не съм много наясно с дизелите, но има ли някакъв температурен датчик, който мери в различни диапазони и подава инфо на компютъра? Той може да прави номера във високия температурен интервал!
pavel68
Мнение от pavel68 » 16 Апр 2015 18:14
За сега проблема ми все още не е отстранен. Последно излиза в датчика за налягане на горивото в рейла. Проблема е, че не мога да го открия ако някой може да помогне номер по Denso e 6040 Japan 1 C26, a по тойота 89458-12010. Благодаря предварително за оказаната помощ.
Мнение от Japanese_fever » 17 Апр 2015 02:58
Колега, а с други дюзи пробвали?
Мнение от Akima » 17 Апр 2015 23:24
pavel68 написа:За сега проблема ми все още не е отстранен. Последно излиза в датчика за налягане на горивото в рейла. Проблема е, че не мога да го открия ако някой може да помогне номер по Denso e 6040 Japan 1 C26, a по тойота 89458-12010. Благодаря предварително за оказаната помощ.
Къде се намира?
http://toyotamarket.ru/
Или откъде да го купиш?
http://www.ebay.co.uk/itm/AVENSIS-2-0-D ... 1089870086
pavel68
Мнение от pavel68 » 24 Апр 2015 17:41
А някой запознат ли е този денсо датчик с номер по тойота 89458-12010 може ли да бъде заменен с 89458-71010 ?
Благодаря предварително.
Последно промяна от Akima на 24 Апр 2015 20:22, променено общо 1 път.
Причина: Поправен номер.
Мнение от Akima » 05 Май 2015 18:46
pavel68 написа:А някой запознат ли е този денсо датчик с номер по тойота 89458-12010 може ли да бъде заменен с 89458-71010 ?
Не.
Toyota 89458-71010 / Denso 499000-6121 e за 2AD-FTV.
Твоя 89458-12010 по Denso e 499000-6040 и става само за 1CD-FTV.
:thumbsup:
pavel68
Мнение от pavel68 » 22 Май 2015 18:04
Здравейте колеги. Най-после успях да намеря датчик и колата отново се движи.Работи перфектно.Проблема отстранен
perkoboy
Регистриран на: 17 Апр 2015 17:02
Мнение от perkoboy » 02 Яну 2019 19:40
Здравейте и честита Нова 2019 г.
Нов съм във форума и предварително се извинявам ако написаното от мен звучи лаишки.
Включвам се в темата тъй като мисля че имам проблем със същия датчик за повишено налягане в „Комон рейла”. При мен симптомите са:
1. Автомобила пали без проблем и след това двигателя гасне след около 20-30 сек.
2. При подаване на газ не вдига обороти и се появява чукане.
3. След това пали без проблем и пак гасне сякаш не достига гориво.
Получи се на 31.12.2018 г. след зареждане до горе при празен резервоар на бензиностанция Еко.
Проводите за гориво до г. филтър са проходими. След припомпване от г. филтър протича нафта (установих го след разкачане на маркучетата). След разкачане буксата на дебитомера (MAF) автомобила вдигаше обороти и първо помислих, че проблема е от него. При откачена букса на MAF и при неколкократното й закачането и откачане, без ясно изразена причина, след като е изминато определено разстояние в един момент проблемът се появява.
Четох доста из форума и гледах клипове в YouTube, от което разбрах, че този датчик при проблем започва да дава хаотични сигнали.
За съжаление не намирам информация къде се намира (за клапаните на ГНП има хубав клип в YouTube). Няма информасия за него и в toyotamarket.ru.
Моля за помощ (информация, ако може със снимки или клип) къде се намира датчика 89458-12010 и как се сваля.
Пожелавам здраве и късмет на всички.
