Celica T18 1.6 4A-FE - прекъсва при високи обороти
andrei4
Регистриран на: 05 Дек 2009 17:35
Мнение от andrei4 » 23 Мар 2015 21:08
Здравейте,колеги,
вчера си купих Toyota Celica 1993 година без ГИ.
Колата не беше палена поне 2 години - бензиновата помпата и алтернатора/динамо има Балканчето/ бяха заяли.
Алтернатора го смазах и превъртях няколко пъти на ръка и тръгна,а помпата я извадих от резервоара - той беше чист - имаше 2-3 пръста бензин вътре.
Помпата я пробвах 3-4 пъти директно на акумулатора и тръгна.
Днес цял ден карам колата и няма никакъв проблем.
Към 19:00 отидох на бензиностанция Лукоил и заредих 9 литра от обикновения бензин.
След това колата си запали нормално.
Ударих 2-3 прекъсвача(задържах натиснат педала на газта около 4-5 секунди),оттам на 1-ва скорост газ и като вкарах 2-ра колата взе да прекъсва.
Прибрах се,смених свещите - няма разлика.
Започнах да вадя кабелите един по един на цилиндър 1 и 2 до ремъците - никаква реакция,а на 3 и 4, който са до делкото двигателят започва да изгасва.
Като изключвам дюзите има съвсем малко промяна пак в същия ред.
Двигателят не пуши.
Моля помогнете с идеи от какво може да е това прекъсване?
Благодаря Ви за помощта!
MODEDIT Akima
Добре дошъл.
Прочетете правилата,важните теми в основните раздели и правилата за публикуване на нова тема.
Правописът и правоговорът са задължителни - човек,за да потърси помощ и мнение първо трябва да може да попита правилно и да бъде разбран.
Успех.
Последно промяна от Akima на 24 Мар 2015 00:45, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.Оправен правопис.Логика.
Re: celika 1.6 16v Проблем
Мнение от Japanese_fever » 23 Мар 2015 21:32
Маслото сменено ли е?
Питам не защото има някаква връзка,защото на незнайно 2-годишно масло да цедиш до прекъсвач си е рисковано, поне за мен.
Отделно съм чувал, че като вадиш лулите на двигателя, докато той работи, може да изгориш бубината.
Последно промяна от Akima на 24 Мар 2015 00:25, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.
Vokil
Re: Celica T18 1.6 4A-FE - прекъсва при високи обороти
Мнение от Vokil » 25 Мар 2015 00:30
Дали пък не е духнала гарнитура между цилиндрите ? Чуват ли се детонации като даваш газ? Измери ли компресията?
andrei4
Мнение от andrei4 » 25 Мар 2015 07:36
И аз в това се съмнявам , днес ще я отворя
andrei4
Мнение от andrei4 » 25 Мар 2015 07:41
Когато я взех си мислех да я ползвам само за регистрацията , един приятел ми дава 2.0 турбо 4х4 .
Англичанка с загубени документи и си мисля да направя от двете една ,но още не съм решил.
Смяната на гарнитурата ще ми излезе към 80 лева с маслото и ремъка .
Но има и някакви луфтове отзад и над 100 малко се клати като патка отзад , най вероятно има нещо за смяна
Мнение от Japanese_fever » 25 Мар 2015 08:44
Колега, прегледай си и делкото преди да правиш ремонти.
andrei4
Мнение от andrei4 » 27 Мар 2015 19:54
Колеги свободно проблема е разрешен .
Оказа се че между 1 и 2 цилиндър липсва гарнитурата на главата (липсващото парче е около 2 см)
Главата е перфектна няма кривини .
Просто и е дошли времето .
Благодаря за отделеното време :)
Vokil
Мнение от Vokil » 28 Мар 2015 00:12
Изчистихте ли охлаждащия отвор между двата цилиндъра ако не очаквай втора серия.
andrei4
Мнение от andrei4 » 28 Мар 2015 19:20
Повече се притеснявам че забравих да поставя шайбите на болтовете на главата , но за сега няма проблеми
Vokil
Мнение от Vokil » 30 Мар 2015 00:38
Ако на студен двигател развиваш болтовете по един слагаш им шайбите и ги завиваш преди да развиеш следващия няма да има проблем.
andrei4
Мнение от andrei4 » 31 Мар 2015 17:10
колата става донор за англичанка 2.0 турбо 4х4
Само играчката ми остана дето и правих двигателя angel.gif angel.gif angel.gif
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 31 Мар 2015 21:01
Ако правиш снимки и имаш желание да помагаме със swap-а си направи една тема в раздел Тойота Мания. :thumbsup:
