Полиране на пластмасови фарове или лакиране?
speedking
Регистриран на: 09 Май 2008 19:25
Мнение от speedking » 31 Мар 2015 14:58
От известно време се чудя кое по-добре да се полират или да се лакират. Кое по-устойчиво на слънчева светлина. Какви са предимствата и недостатъците на едно и другото. Аз преди година на една кола ги лакирах. Изглеждаха добре, но не знам с времето какво ще се случи с тях тъй като колата се задържа само няколко месеца при мен. Споделете вашия опит и наблюдения.
Lexus IS 220d
Mazda MX5
Re: Полиране на пластмасови фарове или лакиране?
Мнение от Akima » 31 Мар 2015 15:14
Полиране + защитно фолио/прозрачно естесвено/.
speedking
Мнение от speedking » 31 Мар 2015 15:21
Добре лака не играе ли роля също като защитно фолио? Да запечата фара?
Lexus IS 220d
Mazda MX5
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 31 Мар 2015 16:20
Ами аз полирах моите фарове някъде след 4 година... Бяха помътнели в краищата (по-перпендикулярни на слънцето)...
Блеснаха като нови.
След това почти 2 години не съм имал проблем без да ги лакирам...
Така, че ако възникне нужда - бих ги полирал отново..
Himbo
Регистриран на: 08 Сеп 2016 12:40
Мнение от Himbo » 25 Авг 2020 16:51
Здравейте, въпреки че темата е доста старичка, реших да се включа, тъй като и аз имам същата дилема сега..
То полирането обикновено предхожда лакирането или друга защита, която ще се избере. Може и само полиране, но така фарът един вид остава без външния си слой и ефектът вероятно е по-краткотраен. Единият вариант за последваща защита е лакиране, другият е облепване с фолио. Чудя се кое от двете да избера..
Мнение от Akima » 25 Авг 2020 16:53
Кое е по-лесно и евтино... :whistle:
j95monster
Регистриран на: 20 Авг 2020 11:47
Автомобил: Avensis 2007,2.2/150hp комби
Мнение от j95monster » 26 Авг 2020 06:44
Четох че фолирането дава добри резултати.Реших да тествам с ръчно полиране след което нанесох защитен слой с кърпичка,предстой да видя дали ще издържи .Използвах комплект за полиране Търтъл който включва няколко етапа,на първо четене има резултат .
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 26 Авг 2020 23:14
j95monster написа: ↑26 Авг 2020 06:44Използвах комплект за полиране Търтъл който включва няколко етапа,на първо четене има резултат .
Ако.имаш снимков материал,сподели какво си направил, доста хора биха се възползвали от информацията.
j95monster
Мнение от j95monster » 28 Авг 2020 09:42
Качвам снимки преди и след ,снимал съм и препарата.Надявам се да не счете като реклама.Не знам колко ще е дълготрайно .
