[Чип Тунинг] Avensis T22 2.0 D4D 2000 - РЕМАП
Здравейте колеги,
Пускам темата преди да предприема тази процедура ......
Идеята ми е да оптимизирам работата на двигателя чрез нов софтуер.
Услугата включва:
Смяна на софтуера който осигурява 140 до 160 к.с. на колата съответно намаля разхода
Мисля да отстраня и ФАП филтъра .....
Не става въпрос за PowerBox...А за смяна на софтуера ....Цената няма да я коментирам за да не отива в тая насока темата....Само ще кажа, че за мен си струва!
Та.... Искам да чуя колкото е възможно повече отзиви и мнения по темата ....ЗА или ПРОТИВ тези интервенции на автомобила .....
Човекът който прави това гарантира (разбира се ), че двигателя не получава прекомерно износване по този начин ....Не, че колата е първа младост, но за момента си върши добре работата !.....Сега искам да разбера дали е възможно и по-добре !!!!
Благодаря предварително!
Услугата включва:
Последно промяна от Akima на 24 Мар 2015 13:52, променено общо 2 пъти.
Lord Give Me A Sign:
Toyota Carina E 1.6 115hp
Toyota Avensis T22 - D4D 110hp
Re: [Чип Тунинг] Avensis T22 2.0 D4D 2000 - РЕМАП
Да четох ги и не намерих връзка с моя двигател и моя софтуер ....Но,... да извадил съм си някакъв извод ....
Темата която пуснах е за още информация ..... С надеждата...че някой има наблюдения над двигател с ъпгрейт като моя ....Съжалявам за грешния раздел ...
- TATI
- Благодарил/а: 7 пъти
- Получена благодарност: 52 пъти
Никой няма наблюдения, така че не очаквай много мнения, освен спама, който ще се заформи. Просто в БГ няма кой да прави ремап на компютрите. Пауър боксове има под път и над път, но ти не търсиш това, доколкото разбирам.
Трябва да се замислиш и върху един друг момент: Като вдигнеш мощността, някой трябва да може да я спира тази кола, както и дали трансмисията ще понесе новото натоварване.
В интерес на истината ...Да замислям се над това и съм напълно наясно какво значат повече коне .....Карал съм по мощна кола.......И мисля, че това не е проблем ......20 - 30 коня нагоре не променят поведението на каране ......Моята идея е съвсем друга ......
Не оптимистичен коментар за темата :/ .....Благодаря все пак .....Не знам какво да очаквам сега от тоя майстор с когото имам разговор по темата ....В момента проучвам какви са отзивите за него
Той твърди, че е правил такИва Авенсиси и не е имал оплаквания ....Точно обратното .....
Съмнително ми звучи и това. че сам си пишел софтуера ....
Но все пак ще изчакам още малко ....Ако не направя това поне ще махна катализатора .....За това поне не съм чул лошо ......
Интересно ..... останах с впечатлението, че това е доста срещано и популярно (ъпгрейта на софтуер) .....
Явно не е
Явно не е
- Bass_Man
- Благодарил/а: 1 път
Често срещано е при Бош електрониката. При другите не е чак толкова често. А от това сам си пишел софтуера трябва да бягаш надалече!
- veso_hds
- Благодарил/а: 27 пъти
- Получена благодарност: 29 пъти
Сигурно сам си сглобява и хардуера!Bass_Man написа:Често срещано е при Бош електрониката. При другите не е чак толкова често. А от това сам си пишел софтуера трябва да бягаш надалече!
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 40 пъти
- Получена благодарност: 79 пъти
Стара народна мъдрост:Fasster написа:....Съмнително ми звучи и това. че сам си пишел софтуера ....
Хубаво е да можеш да правиш всичко, но не дай боже да се налага да правиш всичко сам.
Не знам какво да направя като цяло..... Няма смисъл от чипове май....Притеснително е това, че няма опит никой с Denso електрониката ..... Само да отстраня ФАП-а май ще е най - добрия варянт и да запуша ERG клапана ИЛИ да изчакам някакъв признак на загуба на мощност (от 2 години няма промяна във вървежа на колата) ????? .....
- Bass_Man
Тук не става въпрос за опит, а за това че за момента няма начин.
Аз говорих с човек ,който има дино стенд и се занимава точно с чип тунинг на автомобили. Като го попитах точно това :"можем ли да чипосаме моята кола(Авенсис Т25)?" , той отговори "Можем , но не е препоръчително , защото дюзите и помпата са на лимита си ,и ако се бутне нещо по софтуер-а с идея повишаване на мощността може много бързо да се прецакат."
След това изказване ми стана ясно за какво иде реч!
Също бях писал и едни съобщение на Маднес от Пловдив и те пък ми казаха , че тези автомобили не подлежели на чип тунинг, а само на някъв си измислен Power Box.
Дано да съм ти помогнал!
А и наистина се замисли има ли смисъл да я чипосваш и дали ще използваш тази мощност изобщо. Имам приятели карат коли с чип , но изобщо не го ползват.
Поздрави!
Поздрави!
Благодаря за съвета колега .........Отказах се напълно от чипосването.........Въпроса за премахването на катализатора още ми се върти в главата обаче ? ...........beatsound написа:Аз говорих с човек ,който има дино стенд и се занимава точно с чип тунинг на автомобили. Като го попитах точно това :"можем ли да чипосаме моята кола(Авенсис Т25)?" , той отговори "Можем , но не е препоръчително , защото дюзите и помпата са на лимита си ,и ако се бутне нещо по софтуер-а с идея повишаване на мощността може много бързо да се прецакат."
Поздрави!
Сега наскоро един приятел ме замисли: Разправя ми как си махнал ЕГР клапана. Впрочем не го е махнал ,просто са спряли функцията му, стои си там , но не работи. Не съм много наясно каква е цялата цел на упражнението , но и от други места съм чувал,че не е проблем да се махне.
А за катализатора не знам. Аз на моята тотално се отказах да правя каквито и да е било "подобрения" от този тип. При махането на катализатора освен да вземеш някой лев и колата ти да стане по-шумна , друго не виждам какво ще стане.
- Me4oKyX
Fasster - ти нямаш ФАП брат - ти имаш обикновен катализатор, за който изобщо не е нужно да се пипа софтуер. Просто го махаш и слагаш тръбата на неговото място. Чисто и просто. А ремап на твойта кола може само в София - поне така говорят, само че още направени коли не съм видял. От над 5 години се говори, че "от утре" ще ги правят, ма направени немааа..... А това, че колата ти е на лимита е АБСОЛЮТНАТА глупост, при тоя "тунер" просто не ходи. Вариант за подобрение си остава само бокса - пак вдигаш горивото, просто не пипаш надува. Друг вариант - София и 1500лв назад, ама като я направиш, да се обадиш, искам да дойда да и направя кръгче
