Устройства за слушане на MP3 музика - Grom,Yatour,Xcarlink
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 12 пъти
- Получена благодарност: 69 пъти
Re: Устройство за слушане на музика в колата
Сигурен ли си , че поддържа само 6 папки ? Както написах по-горе , при мен няма проблем и с 10 , няма логика да не става и при теб , уредбите трябва да са еднакви.
Всичко ми се изясни, голямо благодаря за информацията и на двамата!
Toyota Corolla E12 2005 1.4 VVTi
- lederman
- Регистриран на: 20 Май 2010 14:25
Пробвах ... и CD07 не пожела да се появи ...
Сега си тръвам от работа и ще пробвам пак, после ще докладвам biggrin.gif .
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 40 пъти
- Получена благодарност: 78 пъти
Grom най-добре подържа CD Text.
За Yatour не знам.
А работи ли с дистанционното на волана?
За Yatour не знам.
- lederman
Бях сигурен, но очевидно съм грешал. Направих SD-карта с 10 папки и видя всичките ...iovkito написа:Сигурен ли си , че поддържа само 6 папки ?
Управлението от волана си работи,
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
- Akima
- lederman
Не е това, и двете са FAT32. Това поддържа устройството. Може нещо от носителя да е причината, но това не е от значение. Нали на един носител от 4, 8 или повече GB си качваш музиката и не се занимаваш повече ...
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
- Akima
Контролерите са проблема.
Е те китайците са си го казали индиректно:
Supported memory cards and USB sticks:
1.Max 8GB (2GB is most recommended);SD card is more recommended than USB stick.
2.Please format USB stick or SD card with FAT16 or FAT32 format before you save files and folders in USB/SD.
3. Imposed folder naming system: CD01, CD02, CD03 ....
Doesn't read sub-folder and gets confused with other names in root of the drive.
4.Supports up to 15 folders (depending on the radio type) on your USB/SD.
5.Any number of songs can be stored in each folder, but the display of most radio models can only screen 99 track titles; Saving too big file(over 50MB) in any folder may also cause intermittent performance
6.Using music files formats other than WMA and MP3 may also cause intermittent performance.
7. The playback order of songs is in line with their created date.
8.Sometimes,to remove defect on software of car audio system, you may need to disconnect the battery or remove the fuse to reset the car audio system.
9.To use the Aux-In port, it's necessary to remove the USB or SD card.
10.may does not work with some of new Kingston brand USB stick.
Колеги, а да попитам, как работи управлението на волана в частност за RAV4-ките, втора генерация, фейслифтовата??
Гледам, че има -+ за звука, нагоре и надолу и Mode. Първите 2 е ясно за какво са, нагоре и надолу предполагам са за prev next. Как обаче се въртят песните по папки, ако има такива? Mode-то предполагам е един вид Source. На сегашната ми кола имам +-, Mute, Select(за Source отново), < > за песните в папка и < > за въртене на папките.
В момента съм с едно от описаните устройства - Yatour/YCarLink - за 3 години супер перфектна работа. Може би сега като взема RAV4-ка, ще трябва да го помъча, така че да тръгне за Тойотова музика или в краен случай да го продам и да си купя тойотовско
Mercedes-Benz ML350CDI, 2010
Toyota RAV4 2.0D-4D, 2005
- Akima
Ще ти трябва преходник само - стига да е подходящо устройството.
Не пазиш ли инструкцията с диаграмите?
По-скоро въпросът ми беше насочен към копчетата
- Akima
За тях ти говоря и аз.
Имаш дистанционно на волана и съответно окабеляване от волана до HU/радиото/.
Не, то връзката между самото радио и волана си остава непроменена. Въпросът е да успея да вържа моя модул да бъде четен като чейнджър, щото е някакъв къстъм, за PSA. Next/Prev за парчетата от волана ясно, интересно ми е как се въртят папките???
- iovkito
Папките сa CD01 CD02 CD03 и т.н.
А как от волана прескачаш от папка в папка?
