Новозакупен Avensis T25 2.0 D4D 116HP - съвети
Здравейте , вчера закупих Авенсис ,имам няколко въпроса на които не намерих отговор тук във форума.
Немога да изкарам средния разход , колата е с навигация която излиза от таблото(не и знам модела),на odo дисплея ми излиза само trip A ,tripB , сила на светене на километража.
Продавачът от който я купих ми каза че, има чейнджър под седалката ,но там има някаква черна пластмасова кутия ,но не виждам от къде може да се вкара диск
Последно промяна от Akima на 08 Мар 2015 19:58, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Avensis T25 D4D 116к.с
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Re: Новозакупен авенсис т 25 116 к.с
Честито,
Най-лесно е да си прочетете инструкцията за експлоатация на автомобила. Там има доста интересни неща. Ако нямате книжка, тук има доста.
Благодаря, имам книжката и съм я прочел , май се оказа че , бутона Disp не работи
- Bass_Man
Re: Новозакупен Avensis T25 2.0 D4D 116HP - съвети
При такива случаи е много вероятно да са правени някакви магарии.
колата я проверихме в тойота СТ Загора километржа се оказа връщан
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
От колко на колко ?
Днес колата е на обслужване,казаха ми че,рейката била разбита,възможно ли е при положение че,няма никакъв луфт във волана,но,при малки неравности се чува леко тропане отпред в дясно,звука е като на разбити тампони на стабил.щанга, моля за съвет,също така двата задни лагера били за смяна,чува се леко бучене,отзад съм със зимни гуми
- iovkito
Не искам да те отчайвам , но това , което си изброил , струва около 1500+ лв.
Последно промяна от iovkito на 10 Мар 2015 19:23, променено общо 1 път.
Лагерите отпаднаха след проверка на стенд,оказа се гумите,сега остана реиката,утре ще сменят тампоните на стаб. щанга защото съмнениятя ми са че тропането идва от нея,след това ще мисля за рециклаж на рейката,някой може ли да ми каже къде ги рециклират в региона на Стара Загора,благодаря
- TATI
Само внимавай да не смениш нещо работещо и да стане като задните лагери, да се окаже шум от гумите. Ако не си сигурен, отиди и в друг и в трети сервиз за потвърждение.
Може ли да тропа рейката при положение че, няма грам луфт нея? До сега карах алфа 156 и при нея имах тропане но то се усещаше само във волана
- TATI
Мойта потропва, но аз имам луфт, та не знам дали ако нямаш луфт трябва да тропа. Но в никакъв случай не бих тръгнал да свалям рейка, ако не съм сигурен минимум 100%, че е от това.
благодаря ,ти за отговорите ,винаги съм си поддържал колите на 100 % изправни, и с тази смятам да е така
- ffsolutions
- Регистриран на: 07 Фев 2014 07:45
Честито, колега!
В момента аз се занимавам с отстраняване на потропване от предницата, по всяка вероятност от рейката (всичко друго проверено и изправно). Имам тема за това в раздела с окачване, другата седмица живот и здраве ще стане ясно дали тропането ще изчезне. Ако искаш проследи нещата там и дано се окаже от нея, че гледам различни колеги имат такива симптоми.
2005 Toyota Avensis T25 Estate - 2.0, 1CD-FTV powerplant
"Щастието ни зависи от нас самите."
- Аристотел
- Аристотел
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 1 гост
