Странен звук от двигателя на RAV 4 XA20 D4D 2005
m_polly
Регистриран на: 09 Мар 2015 11:02
Мнение от m_polly » 09 Мар 2015 11:21
Здравейте, колеги,
Не знам дали съм в точния раздел, но се надявам да ми помогнете. Имам Тойота рав 4, 2005 г., дизел D4D. От няколко месеца се чува странен звук наподобяващ звука при пълнене на тръба, след като е била спряна водата. Звукът е от двигателя и е с продължение няколко секунди и спира. Чувам го само на ниски обороти. Като включа на трета го няма. Понякога се чува в спряло положение, понякога в завой, на студен или топъл двигател. Все едно някаква течност се пуска под налягане и като запълни съда и спира. Не мога да кача филмче, тъй като се става винаги по различно време. Звукът не е стържещ или тракащ. В Плевен съм и още не съм открил майстор, на който да я занеса, затова ще се радвам, ако ми дадете насоки какво може да е това.
Последно промяна от Akima на 13 Мар 2015 00:05, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Re: Странен звук от двигателя на Тойота Рав 4
Мнение от jim_beam » 09 Мар 2015 14:32
ами в плевен има тойота горе на дружба,ако те не открият проблема...
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
m_polly
Мнение от m_polly » 10 Мар 2015 21:41
Не се сещам за някой доволен от официалните сервизи, но ако никой не помогне в краен случай ще отида там. Повече ме интетесува причината за шума.
jim_beam
Мнение от jim_beam » 11 Мар 2015 12:50
аз съм доволен от тях,смениха ми горивен филтър и пипат добре.а и нали само ще ти направят диагнозата,ремонта си го прави по твой избор,ако има нужда.
http://www.toyotapleven.com/%D0%B7%D0%B ... 1%82%D0%B8
Made In Japan
Re: Странен звук от двигателя на RAV 4 XA20 D4D 2005
Мнение от Bass_Man » 17 Мар 2015 23:54
Виж дали казанчето ти е пулно до необходимото ниво. Ако е пълно ходи някаъде да ти направят тест за изгорели газове в антифриза.
Потребители разглеждащи този форум: mirott и 3 госта
