Toyota Yaris XP10 1999-2005 - за първа кола
Re: Toyota Yaris XP10 1999-2005 - за първа кола
Мнение от Japanese_fever » 25 Фев 2015 17:25
Според мен Каско за тази кола е смешно, но ти си знаеш. Аларма не е лоша идея.
Ако имаш достатъчно пари и искаш да си по-сигурна на пътя - вземи си летни и зимни, но ще ти трябват и втори комплект джанти за зимните. Ако залагаш на икономията и зимата много-много не караш - вземи си всесезонни.
snejanka94
Регистриран на: 31 Яну 2015 16:33
Мнение от snejanka94 » 27 Фев 2015 11:55
Да, гуми засега няма да сменям, тези са си добре. Сложих аларма, смених маслото, филтрите и трябва да се сменят и накладките. Всичко друго по нея си е наред, дори не мога да повярвам.
А, имам един въпрос - заредих бензин за 30 лв - някъде към 12л, а ми показва, че няма бензин. На безиностанцията казаха, че резервоарът е пълен. Може ли някой да ми каже защо? Много странно.
Мнение от Akima » 27 Фев 2015 11:57
Датчик за гориво или запушен отдушник на резервоара.
Прегледайте ги тези неща.
snejanka94
Мнение от snejanka94 » 27 Фев 2015 13:36
Прегледаха ги с компютър, няма проблем с датчиците. Уж и резервоара гледаха, било наред. Казаха ми така да си карам, ако не се оправи до няколко дни, да ходя да я видят. Скоро ще ви пусна снимки.
scorpion
Мнение от scorpion » 27 Фев 2015 14:43
snejanka94 написа:Прегледаха ги с компютър, няма проблем с датчиците. Уж и резервоара гледаха, било наред. Казаха ми така да си карам, ако не се оправи до няколко дни, да ходя да я видят. Скоро ще ви пусна снимки.
Уж резервоара са гледали rolleyes.gif Колежке, имал съм подобен проблем но с друга марка автомобил и се оказа, че проблема е поплавъка в резервоара. Може да е заседнал или просто да е развален и да не отчита, че има гориво. Накладките сменете обезателно.
Гумите проверете от коя година са, че може да изглеждат великолепно но да са загубили качествата си.
Безаварийно !
Едит: Има прилични всесезонни гуми на Дебица на добра цена !
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 27 Фев 2015 14:49
Първо честито, второ сменете си накладките, че със спирачките шега не бива и трето сменете сервиза. Най-вероятно не работи датчика или има прекъснат кабел някъде или стрелката на таблото не е наред, ако са връщали километри. Проверява се за 2 мин.
Мнение от Japanese_fever » 27 Фев 2015 17:19
Колежке не знам точно какво показва уреда за бензина, но 12 л не в много като количество като се има предвид, че вашия резервоар е около 45-50 л. Напълнете го веднъж до горе и вижте дали ще се оправи.
snejanka94
Мнение от snejanka94 » 27 Фев 2015 17:29
Казаха, че не е от системата, било нещо от резервоара и ако мина през някоя дупка може да се оправи, хаха. На безиностанцията ми казаха, че не можело да се сипва повече, значи е имало бензин от преди това. Не го разбрах, но мисля да я покарам известно време и ако не се оправи ще ходя да го видят.
TATI
Мнение от TATI » 27 Фев 2015 18:04
snejanka94 написа:Казаха, че не е от системата, било нещо от резервоара и ако мина през някоя дупка може да се оправи, хаха. На безиностанцията ми казаха, че не можело да се сипва повече, значи е имало бензин от преди това. Не го разбрах, но мисля да я покарам известно време и ако не се оправи ще ходя да го видят.
Спокойно, няма да се оправи без съответната намеса.
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 27 Фев 2015 22:21
Не е никак изключено все пак поплавъка да е клеясал . Кой знае колко е стояла колата,а и не е нова.Защо колежката не потърси компетентен съвет от техниците във Форума ? След като е от София не би трябвало да е проблем да посети някой от техните сервизи. 94 набор,не вярвам да и откажат. Винаги се започва от най елементарното и не се бърза с вземането на мерки - не е жизненоважен уреда за количеството бензин в резервоара,а има и други по-належащи неща за свършване - например аз съм с две ръце за пълно автокаско.Нов,млад шофьор,девойка - в софийската лудница си е просто задължително и надали е много скъпо в SDI например
saszone
Регистриран на: 03 Ное 2012 18:20
Мнение от saszone » 27 Фев 2015 22:24
Резервоарът е 45 литра, това ,което аз съм забелязъл е,че резервата ми светва ,когато останат към 10-тина литра , така че сметката от 5.6 литра на деление невинаги е точна laugh.gif А иначе действително датчика ,понякога може да ти се стори оптимистичен,когато показва коректно и песимистичен ,когато не показа laugh.gif Давам за пример една случка,при която бях паркирал колата под ъгъл и бях качил десните гуми на един тротоар с 3 черти в резервоара, а след два дни като отидах и я запалих започна да ми присвятка резервата laugh.gif
Yaris 1.3 Luna 2001г.
snejanka94
Мнение от snejanka94 » 01 Мар 2015 17:34
Днес покарах и ръчната се оправи. Но това за бензина не. Мисля да покарам още малко и ще видя. Сега радиото не е добре, май антената не е наред. За Каското още се чудя, засега няма да правя.
saszone
Мнение от saszone » 01 Мар 2015 21:51
относно ръчната първоначално при мен като взех да карам колата си вдигаха доста зъби, а ръчната хващаше само на последния,когато съм на баир , впоследстие един ден най-неочаквано взеха,че съвсем отказаха задните челюсти,оказа се ,че са стояли доста време в крайно положение ,при което ги смених, но майстора така и не ги регулира, та в този ред на мисли първо си провери задните челюсти - ако не са много износени просто ги регулирай с механизма и ги отвори колкото е възможно повече, при мен сега са 4 зъба , а по надолнище хваща още на втория wink.gif
nowyaris
Мнение от nowyaris » 01 Мар 2015 22:09
saszone написа:относно ръчната първоначално при мен като взех да карам колата си вдигаха доста зъби, а ръчната хващаше само на последния,когато съм на баир , впоследстие един ден най-неочаквано взеха,че съвсем отказаха задните челюсти,оказа се ,че са стояли доста време в крайно положение ,при което ги смених, но майстора така и не ги регулира, та в този ред на мисли първо си провери задните челюсти - ако не са много износени просто ги регулирай с механизма и ги отвори колкото е възможно повече, при мен сега са 4 зъба , а по надолнище хваща още на втория wink.gif
Да те питам,колега,една работа - как я виждаш девойка 94 набор да клекне да задните колела и да почне сама да си регулира с механизма задните накладки ? И какъв е този съвет "...и ги отвори колкото е възможно повече.." - тва за задните челюсти ли е или имаш нещо друго в предвид ? biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif .Колежката между другото спомена че вече няма проблем с ръчната спирачка,остава датчика на резервоара и радиото.Не знам дали е от антената - има доста теми за скапани тунери при този модел на Ярис.Дано не съм прав , ама......
saszone
Мнение от saszone » 01 Мар 2015 22:51
хаха,то е ясно,че няма да започне да го прави сама и ще използва "посредствен извършител" за това деяние tongue.gif а ,да питам нещо - нормално ли е ,когато колата е под сравнително голям наклон и я сложа на първа да потегля на пресекулки, т.е да не е способна да стои на място без ръчната mellow.gif
