Avensis T25 1.6 VVTi - понякога 3-та скорост не влиза?
Наскоро купен Авенсис 1.6 бензин 110 коня-2007г.,но само на 66000 понякога не включва 3та-на какво може да се дължи?
MODEDIT Akima
Добре дошъл.
Прочети правилата на форума и правилата за пускане на нова тема.
Раздела си го уцелил,но заглавието не.
MODEDIT Akima
Добре дошъл.
Последно промяна от Akima на 23 Фев 2015 00:27, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 40 пъти
- Получена благодарност: 79 пъти
Re: Avensis T25 1.6 VVTi - понякога 3-та скорост не влиза?
Прилича на синхронизатор на 3-та предавка.
Не ми е ясно кой подред собственик си и сигурен ли си в посочения пробег на колата.
Хубаво е да бъдат описвани по-подробно нещата - не сме врачки.
Махни стелката и натискай съединителя докрай.
Пробвай с двойна амбриране.
Какво си обслужил по колата след като я взе?
На няколко тойотски кутии забелязвам че като не отеля добре съединителя хърка и не ще да влиза 3-та. Тоест проблема може да не е в кутията.
Имаш предвид от 4та към 3та или от неутрал към 3та, нали? Ако е така кутията си е за отваряне.sstankev написа: понякога не включва 3та-
Извинявам се,че съм Ви затруднил,но съм нов и неошлайфан.Akima написа:Прилича на синхронизатор на 3-та предавка.
Втори собственик съм -купих я от Тойота-върната от изтекъл лизинг и километрите са тези.
Обслужване стандартно-масло,филтри/даже въздушния не можа да го открие "майстора"-нямамеТойота в града-така,че и тук помощ ако може/.Ще пробвам съветите!
Приятелю, внимавай какво пишеш http://wikimapia.org/19010958/bg/%D0%A2 ... 0%9E%D0%94 И ако някой не може да намери въздушния филтър на бензинов авенсис най вероятно ще му трябва и карта да си открие задника. А може би навигация..
http://sales.bcpea.org/bg/properties/item121256.htmlмехаННика написа:Приятелю, внимавай какво пишеш http://wikimapia.org/19010958/bg/%D0%A2 ... 0%9E%D0%94 И ако някой не може да намери въздушния филтър на бензинов авенсис най вероятно ще му трябва и карта да си открие задника. А може би навигация..
Аз ли живея в този град или Вие?
А дали знаете значението на кавичките?
И "приятелю"-не си спомням да сме яли сол заедно!
О, извинете. Познавам един от Вашия град който освен че знае къде е въздушния филтър, може да Ви реши и проблема с трета скорост, но сигурно и с него не сте яли сол..
Не,не сме.А той щом знае ,значи има навигация!И т.н и т.нмехаННика написа:О, извинете. Познавам един от Вашия град който освен че знае къде е въздушния филтър, може да Ви реши и проблема с трета скорост, но сигурно и с него не сте яли сол..
Така можем да продължим до безкрай!
А аз просто-и,както се оказа от първия отговор-доста неподготвен зададох въпрос-молба за помощ.
Явно не съм уцелил тона,макар,че не аз цитирах задни части,навигации и т.н ит.н.
За което се извинявам на всички засегнати.
Просто повече няма да питам.
/А толкова ми се искаше точно тук да споделям и радостни и проблемни моменти от новата ми придобивка но,не би!/
Още веднъж извинения ако съм засегнал някого и Честита Баба Марта!
Не искам да продължаваме до безкрай затова последно и приключвам. Ако "майстора" не може да открие въздушен филтър, то какво правиш ти при него- не вярвам някой да те е вкарал с пистолет на гърба? Ако "майстора" ти не е открил филтъра на купето-разбираемо за хора недотам запознати с марката, то какво питаш ти и защо употребяваш кавички незаслужено за човека? Хайде мир да е и ако отговориш на въпроса от първия ми пост ще ти кажа повече за проблема с трета.
От втора към трета,от 4та към трета за съжаление не съм пробвал.мехаННика написа:Не искам да продължаваме до безкрай затова последно и приключвам. Ако "майстора" не може да открие въздушен филтър, то какво правиш ти при него- не вярвам някой да те е вкарал с пистолет на гърба? Ако "майстора" ти не е открил филтъра на купето-разбираемо за хора недотам запознати с марката, то какво питаш ти и защо употребяваш кавички незаслужено за човека? Хайде мир да е и ако отговориш на въпроса от първия ми пост ще ти кажа повече за проблема с трета.
Ще пробвам и ще пиша,но сега сме още затрупани със сняг,а на малки улички чисти само"белия вятър"
- Akima
Като се оправи времето провери - за да ти дадем и точни парт номера за зъбните колела и т.н.
И от 4та към 3та е същото-не винаги но го прави.Има явноAkima написа:Като се оправи времето провери - за да ти дадем и точни парт номера за зъбните колела и т.н.
проблем някакъв - помагайте!
А само не разбрах, не включва придружено с хъркане или просто не влиза все едно лоста е подпрян и не се чува нищо?
Не влиза все едно има някаква преграда пред мястото на третата и не се чува абсолютно нищо.Понякога обаче влиза-на 4-5 невлизаня един два пъти влиза успешно.Опитах и с двойно амбриране-като чели повече пъти влиза тогава,но кат каже"НЕ" и това е.мехаННика написа:А само не разбрах, не включва придружено с хъркане или просто не влиза все едно лоста е подпрян и не се чува нищо?
