Правилото е антифризът да ти е на МАХ., когато двигателят е студен!slowtraveler написа:Правилно е когато нивото е МЕЖДУ минимум и максимум...nowyaris написа:И все пак е по-правилно да е МАЛКО ПОД МАКСИМУМА.
Антифриз за Yaris Verso 1.3 VVTi 2005 - допълване?
- Japanese_fever
Re: Антифриз за Yaris Verso 1.3 VVTi 2005 - допълване?
- Благодарил/а: 468 пъти
Не си прав Джап - подвеждаш хората...
Неслучайно на някои автомобили има две марки - топло и студено... И също така неслучайно 'топлата' маркировка е доста над 'студената'
Антифриза трябва да има свободно пространство над него, където да се разширява...
Всяко положение между Мах и Мин е нормално... На новите автомобили между другото нивото често е близко до МИН...
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Не, правилото е антифриза да е на МАКС при напълно загрял двигател. При напълно студен трябва да е на средата. Ако на студен двигател е на МАКС, то като загрее ще го изхвърли.
- Japanese_fever
На мен как такак не ми го "изхвърля"?
Точно за това се казва разширителен съд, защото имаш мегдан над макс. Отделно разш. съд има преливник, дори и да прелее не е фатално.
Стр. 274
http://www.toyota.com/t3Portal/document ... df/7-2.pdf
Трябвало да е м/у МИН. и МАКС., но като доливаш (на студен двг.) да го долееш до МАКС.
Така, че и двата варианта са верни.
Стр. 274
вече и аз имам наблюдение върху антифриза , по-скоро върху начина по който може да изчезне под и зад колата laugh.gif Вчера ходих до София и обратно до Бургас и понеже имах повод и бях на кеф я опънах с 150-160 на магистралата, при което се учудих ,че за първи път над 4000оборота на колата й дойде въртящия момент и отказа да умира на баирите biggrin.gif Та по същество, по едно време реших да спря ,за да проверя маслото за всеки случай и в момента ,в който отворих капака видях ,че е изхвърлило известно количество антифриз през капачката, върнах се до Бургас с по-ниска скорост (120-130). Тази сутрин ходих да я огледам, антифриза отново си е между минимума и максимума, горе-долу там ,където си беше и първоначално, под колата няма никакви течове, било то от масло или антифриз.Утре ще ходя на майстор , за да установим проблема,въпреки ,че на мен ми се струва като гарнитура на главата, вие какво мислите
Датчикът за високата температура не ми е светвал. Колата е yaris 1.3 p1
А и още нещо- когато установих загубата на антифриз при спирането , казанчето за антифриза при допир беше студено
Откакто е купена колата през 2011г. антифриз нито е сменян,нито е доливан, не е сменяна и водна помпа,доколкото знам
Yaris 1.3 Luna 2001г.
- Japanese_fever
Капачката на разш. съд или на радиатора?.... и в момента ,в който отворих капака видях ,че е изхвърлило известно количество антифриз през капачката,
Това е много странно...saszone написа: А и още нещо- когато установих загубата на антифриз при спирането , казанчето за антифриза при допир беше студено
А казанчето беше ли пълно до горе с антифриз, ако предположим, че е преливало от него?
Ако казанчето ти е било празно, а е имало антфриз по и около двигателя, това е много лош знак...
Изхвърлило беше известно количество антифриз през капачката на разширителния съд .Иначе той си беше пълен до горе,след като изчаках 10-15 минутки нивото беше паднало на Max и потеглих наново.Тази сутрин като проверих нивото беше между минимум и максимум,там където си е било винаги по принцип.Това ,което ме успокоява в случая е ,че ако беше гарнитура на главата, антифриза щеше да го губи и отзад да има облаци дим,доколкото знам, а такова нещо няма, няма никакво пушене, колата си върви добре ,както винагиJapanese_fever написа:Капачката на разш. съд или на радиатора?.... и в момента ,в който отворих капака видях ,че е изхвърлило известно количество антифриз през капачката,
Капачката на радиатора държи ли налягане? Ако не държи, може при натоварване в охладителната система да се образува парен мехур, който да изхвърля част от антифриза...
Вържи един ОБД скенер за да видиш какво става с температурата....
nowyaris
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Нищо и няма на колата,напънал си маторчето и това е.Това е Ярис,не носят много на гонене.За всеки случай си провери капачката на разширителното казанче и виж дали няма откъде да вземеш нова/друга.За гарнитурата се успокой,още при възникване на проблем в антифриза ще видиш едни много малки и много гадни черни капчици да плуват.А може и да са по-големички.....
- Japanese_fever
Защо да си взима друга капачка за казанчето, тя нарочно е направена да прелива като се препълни казанчето? Освен, ако няма друг специфичен преливник.
nowyaris
На старите не знам как е,моята има малко маркученце,което от преливното казанче е свързано под капачката на радиатора,която обаче не е на самия радиатор,а на дебелия маркуч ,водещ към него/свързва радиатора и двигателя.Така системата по никакъв начин не губи охлаждаща течност,освен ако някоя от капачките не е повредена или има повреден маркуч.Че затова го съветвам колегата да си огледа капачката на разширителното казанче и по възможност да я смени.Japanese_fever написа:Защо да си взима друга капачка за казанчето, тя нарочно е направена да прелива като се препълни казанчето? Освен, ако няма друг специфичен преливник.
Ами закарах я при моя майстор, провери дали държи налягане и каза,че е нормално да прелее,ако е бил доливан антифриз и че няма причина да се плаша laugh.gif А иначе основното ,за което закарах колата беше ,че от онзи същия ден,когато пътешествах по магистралата започна да се усеща една вибрация,която е най-видима при кутията на въздушния филтър, всмисъл започва да вибрира осезаемо,когато е на място и преди всичко след като загрее колата, вибрацията не е много силна, но се долавя леко по волана както и по предните врати ...основното предположение е ,че някоя бобина не работи както трябва,респективно това са начални стадии на скапването й laugh.gif Между другото преди известно време смених една бобина ,която беше сдала багажа при която целия двигател се тресеше и започваше да се дави при подаване на газ с друга,втора употреба , та може и тя да е проблемната
Иначе колата си върви и ускорява нормално,просто тази вибрация реших ,че е наложително да я диагностицирам laugh.gif
