Това ще знам след 2 седмици като дойдат пичовете за изправянето.iovkito написа:Сега последно ще сменят ли и тавана на колата? Ако сменят и него , трябва ли стъклото пак да се маха?
Впечатления от Avensis T27 1.8 Valvematic CVT модел 2014
- Airfan
Re: Впечатления от 2014 Toyota Avensis T27 1.8 CVT
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Не е много по темата , но навигацията за touch and go се обсъждаше най-вече тук. Ако случайно има някой , който иска такъв модул , в края на октвомври заминавам за Украйна , за да си купя такъв и не е проблем да взема още 1-2 за колеги от форума.
- Airfan
Да ви споделя лек ъпдейт. Имах едно леко припукване във волана при излизане от кръгово движение. Та установих, че това се получава само ако се промени позицитя на волана и той е максимално изтеглен към шофьора. По височина не влияе, с изключение на най-горно положение, там няма значение как е в дълбочина - никога не пука, но мръдне ли се надолу, ако е дръпнат максимално към шофьора се появява това пукане. Решението ми е, че върнах половин сантиметър навътре волана и воала... няма проблеми. Едно нещо, което ме дразни по-малко.
- Georgepetrov137
- Регистриран на: 20 Мар 2010 12:45
Да, явно един и същ проблем при всички Тойота с карето на кормилото.
- Благодарил/а: 466 пъти
- Получена благодарност: 481 пъти
Шлиците на вала е по-вероятната причина .... И от нея страдат май доста автомобил с регулируеми волани...
Всичкото е от икономия - вместо да сложиш 'пружинна' сглобка без луфтове, правиш шлици с луфт и ги пълниш с грес... С надеждата греста да уплътни...
На маздите също се оплакваха от потраквания във волана (при мен не е имало)... Решаваха го с разглобяване и натъпкване на гъста грес (да не ти капе по краката лятото )
- Airfan
Незнам какво му е, но тва е положението. Като ходя за другото масло или по друг повод ще им кажа да го гледат. Но поне вече не се притеснявам, че има нещо опасно.
scorpion
И ако се установи пукане настоявай колега за гаранционна смяна !Airfan написа:Незнам какво му е, но тва е положението. Като ходя за другото масло или по друг повод ще им кажа да го гледат. Но поне вече не се притеснявам, че има нещо опасно.
Както съм писал заради това пукане, ми смениха всичко по кормиланата уредба - от кормилния вал до рейката гаранционно. Не бива да се правят компромиси, а производителите очевидно правят такива влагайки не толкова качествени части или НЕупражняване на контрол (макар, че Тойота се слави с уникалния си процес по контрол на качеството).
Re: Колата на Airfan
Здравейте ! По повод на снимката на багажника , да питам имате ли идея от къде мога да си намеря стиропорената основа за багажника за авенсис 2010 , в която се слагат пяната и компресора , тъй като моята е без резервна гума, а имам само комплект за ремонт , но без стиропора . Под кората на багажника е празно, предишният собственик явно си го е взел и сега като се сложи нещо в багажника , пропада в дупката отдолу
- zi_zi_top
На твое място бих си приспособил "кора", на която да се залепи мокетчето на багажника. Може да използваш тънък шперплат или тънка здрава пластмаса. Така ще получиш пространство, в което могат да се организират (поставят) всички необходими джунджурии, които всеки носи в багажника.
- zi_zi_top
Не е само Тойота. Ауди А6 на 60 000 км го получи същото "щракане" във волана. Всички автомобили с "чупещ волан" го получават.Georgepetrov137 написа:Да, явно един и същ проблем при всички Тойота с карето на кормилото.
- Airfan
Да споделя и тук, че вчера гаранционно ми смениха водачите на спирачките отпред и отзад, заради вибрация/тропане по неравности. В момента имам една все едно нова, нетропаща, перфектна кола, но да видим до кога...
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Доста висок разход има твоя авенсис
- Airfan
Кара се предимно градско с доста къси дистанции и в задръстване. Няма как да е иначе. Средна скорост обикновено имам към 15-18 км/чbiro написа:Доста висок разход има твоя авенсис
http://www.spritmonitor.de/en/detail/616302.html
- biro
Ясно. Един хибрид ще ти върши добра работа.
- Georgepetrov137
Приятелю, когато караш 2 км до работа и обратно разход и 30/100 не е проблем. А и хибрид авенсис...biro написа:Ясно. Един хибрид ще ти върши добра работа.
