Трудно превключване на скорости Corolla E12 2003
Здравейте колеги. От известно време забелязах, че скоростите ми се превключват по-трудно от обичайното. Досега откакто я взех не съм сменял маслото на скоростната кутия. Може ли да е от това според вас и какво масло трябва да купя за да го сменя ?
Последно промяна от Akima на 12 Фев 2015 21:48, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Re: скорости на тойота корола хечбек
Възможно е, но като не знаем каква е тази Корола, освен че е хеч...
Забравих да напиша колега. Королата е 2003 година произведена във Япония
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Re: Трудно превключване на скорости Corolla E12 2003
Май имаше и значение какъв е двигателя - или те на всичките бензини/дизели/хибриди слагат една кутия.
- Akima
Почваш с около 2.5 литра 75W90 марка по избор.
Гресираш вилката на съединителя - през маншона за достъп и се молиш да няма друго.
Като загрее колата не превключва ли нормално?
За последно те моля за точни заглавия и подробно описание на автомобила.
Прочети правилата и допълнителните теми към тях и ще ти стане ясно.
Успех и пиши резултата.
Ако трябва потърси Люцкан - темата му е в Сервизи/Магазини - първата.
и при студен и при топъл двигател пак влизат трудно
- TATI
GL4-5, 75W90 - това е маслото. Марката, според предпочитанията ти, но гледай да не е менте, т.е. вземи си го от официален вносител.
Колеги днес купих масло и го смених. Но като я покарах нямаше особенно голяма разлика в превключването на предавките. Възможно ли е самия съдинител просто да е издал багажа ?
Последно промяна от Kiskinoff на 13 Фев 2015 17:53, променено общо 1 път.
- TATI
А погледнахте ли жилата и механизмите за превключване дали не са клеясали и със скъсани брони по жилата?
Кварталното майсторче обърна внимание на всичко. Каза, че все още не са за смяна.
- Akima
Възможно е.Kiskinoff написа:Колеги днес купих масло и го смених. Но като я покарах нямаше особенно голяма разлика в превключването на предавките. Възможно ли е самия съдинител просто да е издал багажа ?
Имаш ли някаква сервизна история с колата?
Ами не колега поне нищо не намерих когато я купих преди 4 месеца.
- Akima
Добре,
а какво е показанието на ODOMETER-а - колко хиляди километра показва?
Когато я купих показваше 136555 км, а сега е на 141200 км.
Около 4 хил. и нещо съм минал за 4 месеца.
Но не вярвам да са реални км, все пак е кола на 12 години и другата особеност е че е внесена от Италия
